Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir TE Je cherche la cartographie lecture complète du Delphi DDCR Clio 2 dci 1.5 cv jai une lecture obd je pense que la lecture et partiel
la ref et 8200498185 8200469333 R0410B027D Merci d'avance
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salem et bonsoir,
Normalement j'ai sa dans mes fichiers lecture avec mpps full, je confirme avec ton fichier lu en obd et je vais voir ce que je peux trouver pour toi. |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | Alessiapia14 (01/05/2021) |
Re,
Ta lecture est full un fichier de 256kb, t'as fait ta lecture soit avec kess soit avec mpps16 car ces outils peuvent lire le delphi ddcr par obd en full read. tu me confirme? en plus j'ai analysé ton fichier et il a l'air bon pour moi aucune modif, c quoi ton problème avec ce dump? |
| The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post: | INVICTUS (01/05/2021) |
Salam kaki02 merci d'avoir confirmé c'est le fgtech qui te sort un fichier partiel de 40 et 128 un truc comme ça. je t'explique la lecture poster à était extrait avec un kess . si j'ai bien compris les dires du gars il a réinjecter un fichier j'ai pas trop cherché à comprendre le véhicule ne démarre olus du pain béni pour moi ahhhh j'ai l'habitude avec tout ça je vais dessouder la flash et réinjecter le fichier obd full ont verras bien merci frérot
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Bonsoir problème résolu lecture écriture sur table ça roule
![]() ![]() Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | kaki02 (02/05/2021) |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut asdeker j'ai le même calculateur si tu veux envoie moi ton adresse je te l'envoie
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | INVICTUS (02/05/2021) |
Salut merci frérot j'ai de la direction pas accélération du tout elle démarre du premier coup déjà
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ggvaniou (02/05/2021) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Tu as rentré les codes injecteur?j’ai eu le cas pas d’acceleration sans code injo et vin.une fois rentré nikel Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | INVICTUS (02/05/2021) |
#10 |
Regarde les codes injecteur et le vin.
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | INVICTUS (02/05/2021) |
#11 |
Salut frérot Gary c'est OK j'avais de la direction mais plus vin et code injecteur cette fois c'est OK tout et rentré dans l ordres merci la famille
#12 | |
| Outils de la discussion | |
| Pb accélération Clio 2 2004 65cv dci | nirmou1340 | Automobile en général | 31 | 02/11/2017 22h25 |
| Démarrage difficile clio 2 dci 65cv | gasoil1982 | Renault, Dacia, Nissan | 27 | 31/01/2016 17h55 |
| Reprogrammer injecteur Renault Clio 1,5dci 65cv de 2002 | lazarussdu62 | Réparation & Programmation | 9 | 30/12/2014 19h54 |
| pression suralimentation clio 1.5dci 65cv | didodaka | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/03/2014 20h37 |
| Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge | LOLOTEMPO | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/02/2012 23h06 |
