Vieux 10/11/2012, 19h51   #1
moyopo
Avatar de moyopo
moyopo is on a distinguished road
Smile Golf 4 ecrire la clé dans le dash et l'ECU!
Bonjour.
J'ai reçu une golf4 année2000 avec un moteur AKL et un ECU siemens 5WP4441
la clé clignote au tableau.
Dans la clé j'ai trouvé deux puces l'un en ID 48 et l'autre en ID 13(j'ai lu avec ZEDBULL)
je crois que avec le diagramme année type de clé c'est certainement un ID48 qui est le bon, mais la voiture a été trop traumatisé d'1 technicien à un autre , d'ou j'ai en tout 2 puces de clé, trois tabeaux de bord et deux calculateurs qui sont venus avec la voiture de chez d'autres camarades, et je ne sais qui était ou avant le tsunami.
Voila: impossible de programmer avec T300 avec KP818, avec SBB.
Je voudrais savoir si quelqu'un peut directement écrire le code de clé dans le fichier (immobox) tableau de bord et dans le le fichier ECU(calculateur)ou si quel qu'un a autre idée à faire gratter ma tête.
moyopo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 10h01   #2
socrate
Avatar de socrate
socrate is an unknown quantity at this point
salut gard
c'est socrate ton pot de BANDJOUN
pour ton PB pas besoin de reflechir
ou tu change le tableau de bord ou tu met le calculateur off
socrate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 10h48   #3
moyopo
Avatar de moyopo
salut socrate!
j'ai changé le tableau , mais le moteur ne démmarre toujours pas, Pour dire vrai la voiture est arrivé à moi avec trois tableaux et deux calculateurs, je ne sais pas donc laquelle est la bonne et la toute première, et dans la meme clé j'ai constaté qu'il y avait deux puces un ID48 et un ID13
les fichiers off dans le calculateur (93CXX)ne changent rien quant je les installent, je ne sais pas si tu as un fichier off que se soit en flash 29F200 ou en 93C56 pour un siemens 5WP4441
Vieux 15/11/2012, 13h56   #4
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
Thumbs up
Envoyé par moyopo Voir le message
salut socrate!
salut , si tu a le bon fichier off sur ton ecu ,ta voiture devrai demarer avec ou sans dash . cordialement
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 14h24   #5
moyopo
Avatar de moyopo
Je suis coincé aidez moi le bon fichier off,
en attendant je vais repasser la voiture au diag moteur!
Vieux 16/11/2012, 14h06   #6
Scanner ch
Avatar de Scanner ch
Scanner ch is on a distinguished road
salut mon frère
Lors de la programmation le code de clé
Et que vous exécutez au tableau de bord
Au bout de 3 ou 6 secondes la lumière antidémarrage désactive
Pour cela,+ la vous devez être
sur à l calculateur de la voiture en toute sécurité ou si vous annulez
le code de l calculateur immo off comme ce que ledit amis
Avant cela assurer la sécurité des câbles électriques
Scanner ch est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/11/2012, 16h50   #7
moyopo
Avatar de moyopo
C'est parceque c'est un siemens si c'était un bosch on n'en serait plus là Car mes files imo off sont plus sur en Bosch!!!!
Quelqu'un peut il me filer un fichier immo off en mpv?
je lui serais très reconnaissant!
Vieux 18/12/2012, 12h50   #8
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
salut avec VAGTACHO 3.1 tu peu reprogrammer une nouvelle clé et effacer l'ancienne dans le compteur ca fonctionne tres bien le logiciel te trouve le code PIN a 4 chiffres et ou a 7 chiffres tu peu aussi utiliser VAGCOM si tu as deja le code pin a 7 chiffres pour reprogrammer une nouvelle clé
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/12/2012, 16h07   #9
moyopo
Avatar de moyopo
salut!
J'ai fait venir un Vagtacho 5 dépuis quelques jours,mais je suis coincé par mes laptops qui sont tous virussés et refusent de les installer, de toute les façons je vais les faire formater et en attendant je vais me familliariser à cet outil,
vagcom5 ferait il l'affaire puis j'ai demandé le 3 et ils m'on conseillé le 5 un peu plus couteux.
Vieux 18/12/2012, 16h33   #10
Baldman
Avatar de Baldman
VAGCOM peut faire l'affaire si tu as les codes PIN sinon il te faut VAGTACHO pour les trouver
Vieux 25/12/2012, 21h54   #11
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
slt , vérifie que tes deux calculateur moteur sont les bons par rapport au vehicule en premier temps et les references des deux sont elles a l'identique ensuite immo off
pour le dash tu lis le dump tu met un code d'un de tes transpondeur
tu programme le clef et c'est ok normalement
bon courage
meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/12/2012, 13h35   #12
labase
Avatar de labase
labase will become famous soon enough
salut mon frere,
votre voiture est ou a douala, je viendrais t'aider a demarrer.
labase est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2013, 10h42   #13
moyopo
Avatar de moyopo
Par défaut Probleme resolu!
Salut les gars
je me suis bien fraternisé avec le VAGTACHO5 et ensuite j'ai changé le tableau de bord et le calculateur de gestion moteur, j'ai eu le code pin et j'ai lancé la programmation de clé, et la voiture a tout simplement démarré.
Tout marche bien dépuis deux semaines merci a tous.
UPA-USB ou X-Prog pour lire/écrire dump ecu, BSi... ? j-sky Programmateur de composant (flasher) 29 25/01/2012 11h29
Dash golf 5 lames Tableau de bord (Dashboard) 5 21/01/2012 19h07
Impossible d'écrire sur l'eeprom edc15 sXr Tableau de bord (Dashboard) 6 01/12/2010 19h26
security sequence hc 08 vw avec upa impossible d ecrire crenshaw Airbag 8 17/11/2010 01h11
Dash Golf 5,Touran ect... PepitoChip Vente, Achat, Echange 0 16/12/2008 16h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
