Vieux 30/04/2021, 22h46   #1
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut flash clio 1.5 dci 65cv
Bonsoir TE Je cherche la cartographie lecture complète du Delphi DDCR Clio 2 dci 1.5 cv jai une lecture obd je pense que la lecture et partiel
la ref et 8200498185
8200469333
R0410B027D
Merci d'avance
Type de fichier : rar lecture obd.rar (100,5 Ko, 18 affichages)
Vieux 01/05/2021, 01h36   #2
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonsoir,
Normalement j'ai sa dans mes fichiers lecture avec mpps full, je confirme avec ton fichier lu en obd et je vais voir ce que je peux trouver pour toi.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Alessiapia14 (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 02h21   #3
kaki02
Avatar de kaki02
Re,
Ta lecture est full un fichier de 256kb, t'as fait ta lecture soit avec kess soit avec mpps16 car ces outils peuvent lire le delphi ddcr par obd en full read. tu me confirme? en plus j'ai analysé ton fichier et il a l'air bon pour moi aucune modif, c quoi ton problème avec ce dump?
INVICTUS (01/05/2021)
Vieux 01/05/2021, 08h00   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salam kaki02 merci d'avoir confirmé c'est le fgtech qui te sort un fichier partiel de 40 et 128 un truc comme ça. je t'explique la lecture poster à était extrait avec un kess . si j'ai bien compris les dires du gars il a réinjecter un fichier j'ai pas trop cherché à comprendre le véhicule ne démarre olus du pain béni pour moi ahhhh j'ai l'habitude avec tout ça je vais dessouder la flash et réinjecter le fichier obd full ont verras bien merci frérot
Envoyé de mon SM-A715F en utilisant Tapatalk
Vieux 02/05/2021, 01h11   #5
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Bonsoir problème résolu lecture écriture sur table ça roule
kaki02 (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 07h56   #6
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
salut asdeker j'ai le même calculateur si tu veux envoie moi ton adresse je te l'envoie
Type de fichier : jpg IMG_20210502_075241.jpg (96,9 Ko, 20 affichages)
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
INVICTUS (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 09h57   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Envoyé par INVICTUS Voir le message
N oublie pas de refaire le telecodage,car la direction saute après un boot mode
Vieux 02/05/2021, 16h42   #8
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut merci frérot j'ai de la direction pas accélération du tout elle démarre du premier coup déjà
ggvaniou (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 17h56   #9
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Tu as rentré les codes injecteur?j’ai eu le cas pas d’acceleration sans code injo et vin.une fois rentré nikel
Vieux 02/05/2021, 18h26   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Regarde les codes injecteur et le vin.
Vieux 02/05/2021, 18h28   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut frérot Gary c'est OK j'avais de la direction mais plus vin et code injecteur cette fois c'est OK tout et rentré dans l ordres merci la famille
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
gary01 (02/05/2021), ggvaniou (02/05/2021), kaki02 (04/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h29   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Envoyé par Minimox Voir le message
Salam frérot désolé j'ai pas vue ton message regarde ta boîte en tout cas c'est super sympa de ta part
Pb accélération Clio 2 2004 65cv dci nirmou1340 Automobile en général 31 02/11/2017 22h25
Démarrage difficile clio 2 dci 65cv gasoil1982 Renault, Dacia, Nissan 27 31/01/2016 17h55
Reprogrammer injecteur Renault Clio 1,5dci 65cv de 2002 lazarussdu62 Réparation & Programmation 9 30/12/2014 19h54
pression suralimentation clio 1.5dci 65cv didodaka Renault, Dacia, Nissan 3 17/03/2014 20h37
Clio II 65cv delphi dcm1.2 vierge LOLOTEMPO Immobilizer dumps/solutions 3 16/02/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h31.
