Vieux 10/08/2009, 00h59   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut Question con
Salut a tous voila quelques semaine que j'arbore pas mal de forum, celui ci restant le plus complet, je me lance a mes heures perdus dans un peu de diag, de reprog, de tacho sur mes voitures...
Vous allez rigolez, j'ai commander tachosoft, jusque la pas de probleme, mais ce que je voulais savoir c'est quelle technique procéder pour chaque voiture, je sait que certain véhicule passe par la prise diag pour modifier le kilométrage, qu'en est 'il des autre? Démontage compteur, dessoudgae eprom, lecture eprom, modif tachosoft et reinject?
EN gros j'aimerais en savoir un peu plus sur ce sujet et avoir une liste de véhicule pour les maniere a procéder.
Ne m'en voulais pas si je dis des bétise
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2009, 01h57   #2
sidj
Avatar de sidj
sidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the roughsidj is a jewel in the rough
Par défaut salut
tout d'abord ya pas de questions con
personne est né avec la science infuse
et pour répondre a ta question
tout dépend des modèles
ya immokiller qui te précise quels composant il faut programmer
sidj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2009, 02h03   #3
sidj
Avatar de sidj
Par défaut re
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...read.php?t=647
regarde ca si ca peut t aider a comprendre
Vieux 10/08/2009, 10h53   #4
youky
Avatar de youky
Franchement sidj t'as trop assuré, ton comportement est au top ainsi que ta réponse, j'ai relu de fois ton pdf il est nikel seulement deux point d'ombre, Comment savoir si on reprogramme par prise diag ou par dessoudage de l'éprom direct? Peut t'on faire une manip fatale pour son compteur avec tachobox?
Et dernière chose est ce que l'on peut trouver immokiller gratuitement sur le net car j'en ai un mais il me demande un license, en tout cas encore merci sidj ca va en aider plus d'un
Vieux 10/08/2009, 11h51   #5
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
slt,la technique la plus fiable c'est travailler sur circuit,mais pour les VAG y a aussi VAG K+CAN il est bien tu fais un tas de truc avec,et pour tachosoft il te spécifie l'eprom et l'adresse des bits qui représentent le kilométrage,y a qu'a suivre la procédure,avant chaque manip fais d abord une sauvegarde du dump original,on sais jamais.
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2009, 12h15   #6
youky
Avatar de youky
ok j'ai pigé, meme avec les véhicule ou l'on peut modifier le dump par prise diag on peut aussi les faire en dessoudant l'éprom sauf que par prise diag on se prend moins la tete? c'est bien ca?
Tout les eproms des compteur sont réinscriptible? y'en as pas ou ils necessite de changer l'éprom par un vierge?
Personne a une liste de véhicule qui dit quel véhicule on peut passer par la prise diag?
Derniere chose y'a t'il quelqu'un qui a un lien vers immokiller?
Je débute vraiment désolé. J'essais d'apprendre mais ca fait beaucoup en meme temps, je m'entrainerai sur mes véhicule, par exemple sur un golf 3 vr6 pour modifier le dump on passe par quoi, je précise que ca n'est pas dans le but de baisser le compteur de ma voiture mais vraiment pour m'apprendre.
Qu'elqu'un as t'il un lien vers un willem a prix raisonnable pour flasher ces eprom la? Merci
Vieux 10/08/2009, 12h21   #7
youky
Avatar de youky
Voila j'ai commande run cable chinois dont je ne m'attends pas a des miracle mais pour commencer ca fera: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VAG-K...motiveQ5fTools
Avec ce cable on peut modifier les dumps que des véhicule cités? il ne fait pas d'autre marque que vag?
Est 'il possible de sauvegarder la dump avec cette méthode? merci
Vieux 10/08/2009, 21h21   #8
thundermasta
explore profondément ton tachosoft et tu comprendras pas mal de chauses.
Vieux 10/08/2009, 23h08   #9
youky
Avatar de youky
Ok je te fait confiance. Je reposte quand je l'aurais
Vieux 25/08/2009, 19h15   #10
youky
Avatar de youky
bon voila je suis en possession de mon kwp, mon galletto, mon vag K+CAN tachosoft... Je suis bien emmerder je sait pas par quoi commencer, que puis je faire sur mon golf 3 vr6 de 1995. pour le compteur je suppose qu'il faut faire avec le dash et pour reprog mon ecu faut que je le démonte puis que dessoude l'éprom? c'est bien ca?
Vieux 25/08/2009, 23h18   #11
kmol
Avatar de kmol
kmol is an unknown quantity at this point
oui c bien c.
kmol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2009, 07h27   #12
youky
Avatar de youky
merci c'est cool
Vieux 23/04/2010, 06h21   #13
mibiz
Avatar de mibiz
mibiz is an unknown quantity at this point
Merci pour cette contribution sidj
mibiz est déconnecté   Réponse avec citation
question elm323 pecy77 Café du forum 5 26/07/2009 09h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h45.
