Vieux 08/11/2012, 00h38   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut egr off A32L EDC16U1 0 281 011 891
bonjour svp peut-on me desactiver EGR pour mon calculateur EDC16U1 AUDI3 0281011891 merci
Type de fichier : rar ALL_Flash.rar (252,0 Ko, 25 affichages)
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2012, 11h38   #2
powermap
Avatar de powermap
powermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to beholdpowermap is a splendid one to behold
salut essaye ca ca devrai faire !
passe dans ta boite !
Type de fichier : rar A3 2 Litres 0281 011 891 1037 37 2604 ori +EGR BLOCK.rar (504,2 Ko, 8 affichages)
powermap est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2012, 17h55   #3
taxi300
Avatar de taxi300
bonjour a tous merci PowerMap pour ta réponse par contre le problème est tjrs je vs vous expliquer quand j’accélère la voiture en ralentir en dépassant le 3000tr/mn le voyant de prechauf et le voyant de moteur sa clignotent et le ECU se met en sécurité et elle s’arrête donc j'ai passé la valise a donné N°01 ///03Defaults ci-joint .alors j'ai cloné un autre ECU 0 281 011 364 a partir de vieux carthographie et mémoire ECU 0 281 011 891 la voiture a démarré mais avec le même problème , conclusion sa revient pas d'ECU( hardware) mais j'ai essayé de modifier le cartographie donc j'ai laissé le nouveau flash 0 281 011 364 et j'ai gardé le vieux mémoire ECU0 281 011 891 la voiture a démarré impeccable c'est a dire le problème a été résolu mais elle a donné un autre problème c'est a dire le voyant de préchauffage et ABR restent clignoter alors j'ai repassé la valise a donné N°02 /// 03Defauts # ci-joint. SVP quelq'un peut-on m'aider de trouver un flash correspond a ecu audi A3 moteur 2L tdi PD /100KW 140CH Pumpe duse AZV 0 281 011 891 merci d'avance
Type de fichier : rar defaut N°01.rar (147,4 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : rar defaut N°02.rar (96,3 Ko, 5 affichages)
Vieux 09/11/2012, 18h38   #4
powermap
Avatar de powermap
j'ai u le meme souci sur 2 audi A3 de 2004 et 2006 mais en 1.9tdi est c'est le relais de prechauffage des bougies !
et ta voiture est ce quelle accelere un peut trop au demarage ?
et a t'elle un probleme de demarage a chaud ?
Vieux 09/11/2012, 19h05   #5
powermap
Avatar de powermap
essaye ce fichier !
Type de fichier : rar edc 16 hot start.rar (252,0 Ko, 12 affichages)
The Following User Says Thank You to powermap For This Useful Post:
taxi300 (09/11/2012)
Vieux 09/11/2012, 21h53   #6
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par powermap Voir le message
re non elle démarre trs bien (avec le vieux calculateur ECU 0281011891) juste quand on accélère en dépassant le 3000tr le voyant de prechauf et le voyant moteur sa clignote elle se met en sécurité et le moteur s’arrête mais quand j'ai remplacé un autre calculateur ECU0281011364 sans toucher le cartographie(flash) J'ai juste injecté l mémoire de vieux ECU la voiture a démarré trs bien même quand j’accélère en dépassant 3000 tr/mn elle se met pas en sécurité elle s’arrête pas elle marche impeccable juste que le voyant de prechauf reste clignoter et le voyant ABR(ESP) reste allumé pourtant avec le vieux ECU rien qui s allume merci!!!
Vieux 10/11/2012, 09h25   #7
taxi300
Avatar de taxi300
hi j'ai besoin d'un dump flash ecu audi A3 moteur 2L tdi PD /100KW 140CH Pumpe duse AZV 0 281 011 891 merci d'avance
Vieux 19/11/2012, 14h45   #8
brino
Avatar de brino
Taxi,pour ton egr off sa dit quoi ?
Vieux 24/11/2012, 22h07   #9
taxi300
Avatar de taxi300
Envoyé par brino Voir le message
salut brino; dsl pour le retard par contre la voiture ne démarre pas avec ce dump egr désactiver
Vieux 25/11/2012, 13h44   #10
brino
Avatar de brino
tu veux toujours l'egr off ? si oui sur quel fichier ?
Vieux 29/11/2012, 09h49   #11
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
taxi...les news stp merci
oublié pas le petit " thanks "
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Qui qu'a ça ? EDC16U1 boot mode pin ouioui83 Programmateur de composant (flasher) 10 16/03/2015 22h02
Urgent: changement de calculateur Audi A3 EDC16U1 ouioui83 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 11/08/2011 00h53
immo off EDC16U1 fred83 Immobilizer dumps/solutions 9 26/01/2011 05h50
Video Galletto 1250 edc16u1 bencho2007 Programmateur de composant (flasher) 0 03/03/2009 01h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h10.
