Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Agricultures / Construction
Vieux 20/04/2021, 19h58   #31
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Quand j ai démonté le petit moteur qui se trouve à l arrière gauche, il y avait effectivement de la huile vers le fameux roulement.
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post:
thierry du58 (22/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 04h09   #32
nabin70
Avatar de nabin70
La masse du vibreur lâche souvent ?
Est ce que cela peux expliquer que lap vibration soit bloquée sur les 2 billes?
Vieux 22/04/2021, 08h32   #33
thierry du58
Avatar de thierry du58
les 2 d un coup je ne pense pas
essai en sortant les 2 moteurs de vibration de leur support voir si il tourne moteur tournant
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
nabin70 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 00h41   #34
nabin70
Avatar de nabin70
Donc je démonte les 2 moteurs et je les laisse en dehors des billes?
Et la j actionne la vibration pour voir si les moteurs fonctionnent ?
C est bien ça?
Quelqu un pourrait trouver les schémas concernant la commande également ?
Vieux 23/04/2021, 08h39   #35
thierry du58
oui s est cela
et pour la doc je n ais que du bomag et sur le net se que j ai trouver correspond pas a se que tu as
et pour la manip tu peu aussi verifier si le vibreur arrive a tourner lorsque le moteur est deposer
---------- Post added at 08h39 ---------- Previous post was at 08h31 ----------
tu as un connecteur de diag sur cet outil ou comme sur bomag des LED sur la carte de commande pour verifier les entrees et les sorties
Vieux 23/04/2021, 11h58   #36
nabin70
Avatar de nabin70
Je ne saurais même pas te dire si c est des leds ou connecteur diag.
En tous ca le connecteur diag , depuis le temps que je fouille sur la bécane, je ne l ai pas vu
thierry du58 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 14h42   #37
nabin70
Avatar de nabin70
Saurais tu comment je pourrais tester ma commande sans le bouton, car il y a trop de fil et j ai pas envie de créé un court circuit.
Vieux 23/04/2021, 18h27   #38
nabin70
Avatar de nabin70
J ai décroché les 2 petits moteurs hydraulique avant et arrière, et ils ne s activent pas avec la commande
Vieux 23/04/2021, 19h24   #39
nabin70
Avatar de nabin70
Voici le bouton de commande
Vieux 23/04/2021, 19h29   #40
dede83
Avatar de dede83
prend un multi en sonnette
normalement
ça croise pas dans l inter
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
nabin70 (25/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 20h19   #41
thierry du58
je ne pense pas a un probleme de bouton
le bouton te commande le relai
se que tu a écris plus haut s est que tu as que 3.5 v donc si tu arrive a faire 3.5 >0 volt s est que la commande fonctionne
donc après vérifier la puissance et la je suis comme toi sans schema s est chaud
s est un calculateur mouler la dessus qui gère la vibration?
atu sortie les connecteurs et verifier si pas oxydation ou brûlure
le connecteur ne bouge pas dans le calculateur ?
Vieux 24/04/2021, 13h15   #42
nabin70
Avatar de nabin70
Quand tu dis que le bouton commande le relais, de quel relais parle t on, car je n ai vu que 2 relais sur la machine et ceux ci n ont rien a voir avec la vibration.
Vieux 24/04/2021, 14h02   #43
thierry du58
le bouton commande pas la puissance en direct mais passe par un relai il peu être dans le calculateur noyer dans la resine
sa ressemble a la page 74 du lien que je t est mis plus haut l emplacement des composant
si oui il y en as d autres des relais
Vieux 25/04/2021, 13h32   #44
nabin70
Avatar de nabin70
Mon calculateur se trouve sous le siège, fixé sur la structure métallique, au niveau des mollets quand on est en position assis.
Vieux 25/04/2021, 13h55   #45
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut les amis.
Avant de partir dans les sens.
Prends la pression de la pompe de pilotage.
Prends la pression de la pompe principal.
Si tu n as pas mano ,device un tuto.
Pour info La pression de pilotage qui est commander par des electro a pour rôle de variés les tiroirs des distributeurs qui eux même libere la pression principal.
---------- Post added at 15h53 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
Pour info le calculateur qui est dessus ne gère pas partie hydraulique.
Le plus souvent sur ces compacteur,le faisceau se casse au niveau de articulations centrale
---------- Post added at 15h55 ---------- Previous post was at 15h53 ----------
Tu as contrôler la sécurité du siège chauffeur (présence conducteur)?
The Following 4 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
dede83 (25/04/2021), nabin70 (25/04/2021), thierry du58 (25/04/2021), yahiadiag (25/04/2021)
Technologie Fonctionnelle de l'Automobile Mohamedali27 Automobile en général 0 24/12/2018 18h41
recherche setup v54 fonctionnelle svp tony60 Programmateur de composant (flasher) 62 15/03/2017 21h16
Panne fonctionnelle catalyseur rahmani2008 Renault, Dacia, Nissan 4 22/03/2016 08h14
vibration 5008 Axid Mécanique générale 12 01/03/2016 19h57
Technologie Fonctionnelle de l’Automobile gsmtronic Automobile en général 3 25/06/2015 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h47.
