Je tente de dialoguer avec un C4 Picasso en utilisant mon ACTIA 9780.Z5 et Diagbox 9.68 J'ai un message 'problème de communication' lorsque je tente un diag du véhicule' mon câble et bien détecté dans le gestionnaire de périphérique (UMDF) au lancement de diagbox, lorsque je sélectionne 'C4 Picasso' il arrive a détecter le numéro de châssis mais lorsque je tente un diag, j'ai un message 'Problème de communication' J'utilise VM Rorry Diagbox 9.68 un screenshot de mon PSA interface checker: dois-je flasher mon interface? Merci d'avance ---------- Post added at 20h07 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- je n'arrive pas a éditer mon post pour corriger le soucis avec la photo. voici mon PSA interface checker:
salut va falloir flasher l'interface , VM rorry !! c'est pas acheté ici !!
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | thierry du58 (24/04/2021) |
serait-il possible d'avoir plus d'information...je dois flasher vers quel firmware?
c'est bon, trouvé, dispo dans un répertoire de l'image diagbox ;)
il faut que l'interface soit reconnue comme usb com board evolution driver
essaye avec inerface checker sinon le fichier de NLC @ |
ne devrait-il pas être en 'multi-instance' plutôt que UMDF ?
j'ai rien ici pour te confirmer mais je pense c'est bon comme cà diagbox devrait mettre a jour l'interface clone moi j'ai une ppi officiel et diagbox 9.68 l'à reconnue et mise a jour automatiquement au premier lancement sans rien faire de plus @
Dernière modification par jphp ; 24/04/2021 à 21h18. |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | gchx (24/04/2021) |
#10 |
oki je teste demain ;)
#11 |
je viens de tester, même résultat :(
J'arrive aléatoirement a avoir le numéro VIN (je dois débrancher et rebrancher si cela ne marche pas) et lorsque je tente aussitôt un diag derrière, j'ai une 'erreur de communication' |
#12 |
salut, diagbox a mit a jour le firware de la VCI au premier lancement ou rien ?? si rien change de VCI ou de cable USB
#13 |
Au lancement de diagbox j'ai un message 'recherche de VCi'...puis diagbox se lance.
Je suppose qu'il détecte le câble OK?! J'ai utilise PSA interface checker pour mettre a jour le firmware dispo dans: C:\APPLIC\LEXIA\MajAppCom\APPLI Software et j'ai flashe avec le fichier: firmware 4.3.7 DB_).68 |
#14 |
essaye, lance directement une recherche du vin automatique, c'est en haut , ca ne vas pas marcher, tu reviens sur acceuil, tu selectionne le bon picasso, et tu vas avoir ton vin normalement, lance le diag dit nous ?
sinon ecris le vin tu peux mettre n'importe quoi juste le bon nombre de caracteres essaye |
#15 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Bonjour franchement jphp sympa de t'aider sur une version cracker de quelque chose qui et a vendre sur le forum . Tu aurais acheter celle a rorry tu n'aurais pas tout ces problèmes la
| Diagbox / XS Evolution sur 406 VAN: pas de communication BSI | ouk | PSA Group Peugeot, Citroën | 31 | 26/02/2018 01h59 |
| Diagbox, abscence de communication | adieu31 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 5 | 14/06/2016 06h06 |
| Lexia, diagbox... Vin Lu par diagbox mais pas de communication avec les calculateurs | julien34560 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 24 | 13/12/2015 10h42 |
| Pb de communication avec diagbox | pitouille83 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 14 | 05/07/2013 17h34 |
