#16 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Salut laisse tomber les versions firmware 1.99 fonctionne pas sur les voitures can (corsa d vectra c astra h....) meme en changeant le firmware ca bug . Obliger de prendre un sur ebay en 1.39 ou en 1.45
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | electronico (23/04/2021) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
bonjour a tous merci Anonin je teste
#18 |
bonsoir a tous merci gary j'ai réussi a faire fonctionner mon opcom je l'ai acheter sur ebay
en faite la version que j'ai c’est v1.99 avec ocflash je l'ai downgronder en 1.41 et j'ai utiliser opcom 2010 et la il fonctionne impec merci a tous |
| The Following 3 Users Say Thank You to fateh49 For This Useful Post: |
#19 |
un dernier soucis sur une opel corsa D j'ai le voyant voiture avec une clé qui clignote j'ai réinitialiser ecu après j'ai reprogrammer le BODY j'ai suivie la video q'un membre me la donner sur youtube tous se passe mais le défaut reste toujours sur ecu c'est
P1632-00 WRONG TRANSPONDEUR KEY P1679-00 WRONG Envirnement identifier Rreceived BCM |
| The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | Dsaadi5 (16/08/2023) |
#20 | |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
https://youtu.be/g39yBTUN4fw |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | mahfoud lichani (27/04/2021) |
#21 |
bonjour a tous merci MCMOMO
#22 |
bonsoir a tous j'ai suivie procédure sur youtube reset ecu avec le code pin après suis aller sur le compteur reprogrammer antidémarrage aussi ecu + Body echange tout se passe bien j'eface le défaut impec , je reviens a ecu pour effacer la le défaut reste le meme toujours le même problème les memes défauts
P1832 WRONG TRANSPONDER KEY P1679 WRONG ENVIRONEMENT RECEIVER BCM BODY CONTROL si quelq'un peut m'aider jen serait reconnaissant merci |
#23 |
bonjour pour interface chinois tu peu utiliser VAUX-COM 120309a+131223d GB
#24 |
salam djamel sa ha ramdanak je te remercie c'est pas la version mon problème c'est les defaut qui sont sur le calculateur
#25 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami
Selon ton message soucis de clé ? T’as essayer de reprogrammer les clés ? |
#26 |
avez vous une deuxieme cle pour tester ouvrer la cle et regarder si le transporter est bien en place |
#27 |
Salem chercher un peu et vous trouverez le pack 2018 2021 d'OPCOM réalisé par l'excellent FANTOMEL que je remercie au passage.
Testé et fonctionne avec clone chinois avec veritable mcu PIC18F458 ! Programmation clef sur Opel Zafira C Tourer |
| The Following 3 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: |
#28 |
salem BILAUTO merci beaucoup khoya si tu peut me donner un lien pour telecharger cette version je t'en serais reconnaissant
---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h04 ---------- merci prodbutant oui j'ai extrait le code pin avec smok uhds j'ai réinitialiser le calculateur moteur avec le code pin bien sur , et j'ai reprogrammer la clé sur le body computer avec opcom 2010 j'ai efacer le défaut sur le body je reviens au calculateur moteur et la les défaut persiste P1632-00 WRONG TRANSPONDEUR KEY P1679-00 WRONG Environement identifier Rreceived BCM ---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h08 ---------- bonsoir mcmomo non je n'ai pas de clé mais j'ai essayer avec un transpondeur ID40 et sa me donne les mêmes défaut même moi j'ai penser a une clé défectueuse je ne sais pas si je doit commander une clé cierge |
| The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post: | mcmomo (28/04/2021) |
#29 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Sujet fort interesaant,
Du coup, ou est ce que je pourrai me procurer la bonne version ocpcom? |
#30 |
Je songe aussi acheter mais je sais pas du tout ce qui m'attends,
Quelle est la derniere version? Quelles sont les autres fonctions importantes a part le diagnostique en elle meme?_ Sont elles tous fiables? C'est quoi exactement un firmware? Merci a tous |
| Opcom | davycdz | Vente, Achat, Echange | 1 | 07/11/2019 17h21 |
| Opcom | davycdz | Opel-Vauxhall, Saab | 4 | 22/08/2019 12h21 |
| opcom | gary89 | Opcom, Tech2 | 3 | 12/11/2018 20h26 |
| opcom | brahim chafa3 | Opcom, Tech2 | 3 | 21/04/2015 17h15 |
| opcom | hardwares | Opcom, Tech2 | 1 | 16/01/2013 02h49 |
