| Vente, Achat, Echange achat, vente ou echange de matériel, logiciel ...ect passez par ici. |
#76 |
Je pense qu’il va falloir de plus en plus de temps pour les mises à jour, les véhicules étant de plus en plus complexes |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | zav_ze_best (07/03/2021) |
#77 |
#78 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Petit Up. Tjs dispo.
C'est l'outil le plus rentable qu'un électricien serrurier automobile puis avoir. les utilisateurs confirmera. En 3 utilisation c'est remboursé. [emoji23][emoji23] Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
#79 |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut didi,
Je pense que d'ici 3-4 mois je t'en prendrai un [emoji6] Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
#80 |
| The Following 2 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post: | Gbi24 (21/07/2021), zav_ze_best (03/04/2021) |
#81 |
Petit Up.
V2.99 sortie avec quelques amelirations et la possibilité de virginizer les carte laguna 2 / espace 4. Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post: | Gbi24 (21/07/2021) |
#82 |
#83 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut didi, c’est possible d’avoir un listing avec les fonctions prises en charge ? Les vehicules ? Merci
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
#84 | |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami, Tient regarde ici tu as a peu pres tout http://www.immo-tools.lt/en/products/renault.htm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | Quattro899 (23/04/2021), zingilingiling (23/04/2021) |
#85 |
Salut gary merci l’ami ;)))
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | gary01 (23/04/2021) |
#86 |
salut, voici le document pour les carte laguna et espace.
La liste complete des fonctions est dispo ici. A savoir!!!! Mise à jour gratuit a VIE!!! Pour ceux qui pense que le projet et mort: NON!!!! Le concepteur travail tjs sur le projet, des mises a jour continueront de venir dans l'avenir. ---------- Post added at 01h05 ---------- Previous post was at 01h03 ---------- ABS/ESP (ATE) for X91/X95/X38/L70. EEPROM R/W, Change VIN, Change KM by OBDII - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII EDC17 / SID305-310 / DCM3.4 / EMS31XX MILEAGE REPAIR by OBD II EDC15C3 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code EDC15C13 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 31H - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 32[N] (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 34 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SIRIUS 35 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code EMS3132 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code EMS3134 (both CAN-BUS and WIRE immo systems) - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code SID301 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH, Clear Immo Code, Clear IMPACT DETECTED, Read stored mileage SIM32 - Read/Write EEPROM, Read/Write FLASH from HD64F7055, Clear Immo Code SAFIR / SAFIR2 / SFR200 (35 / 55 pin connector) - Read TMS374 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code) IAW 6R.20 - Read/Write TMS370 EEPROM IAW 6R.30 - Read TMS370 EEPROM, Clear Immo Code (car runs without immobilizer code) VALEO BII for ESPACE III - Read/Write (9)08AZ60 EEPROM, Read/Write mileage, Clear for Replacement, Read transponder data, Emergency Startup VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph2 (1998-2000) - Read transponder data, Configure, Reset to VIRGIN VALEO IMMOBILIZER for LAGUNA I Ph1 / SAFRANE Ph1 (1995-1996) - Read PINCODE, Reset to VIRGIN INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE III (1998-2002) - Reset odometer, Erase RF remote programming by instrument cluster connector SIEMENS IMMOBILIZER for ESPACE III Ph1 (1996-1998) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, read transponder data INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE IV Ph1 ('03-'04) K-Line - Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM INSTRUMENT CLUSTER for ESPACE IV Ph2-Ph4 ('2005+) CAN - Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM SIEMENS UCH for MEGANE/SCENIC I Ph2 ('99-'02) - Read/Write 705B32 EEPROM, Read/Write configuration, Learn Keys, Reset to VIRGIN SIEMENS UCBIC for MEGANE/SCENIC I Ph1 ('96-'98) - Read/Write 68HC05B16 EEPROM, Read/Write configuration, Resest to VIRGIN LAGUNA II, ESPACE IV, VELSATIS Ph1/Ph2 - KeyCard Programming, Change VIN. Reset UCH to VIRGIN, Learn UCH MEGANE II, SCENIC II Ph1/Ph2 - Card/UCH/ECM/ESCL Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN, Config TPMS INSTRUMENT CLUSTER for SCENIC II ('04-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM INSTRUMENT CLUSTER for MEGANE II ('03-'08) - Wake-Up by CAN-BUS for repair or to check mileage, Change language and units, Change VIN, KM, Read/Write EEPROM CLIO II Ph1 - Key Learning, Configuration, Reset BMT to VIRGIN CLIO II Ph2-5, KANGOO, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO (-'07) - Read/Write EEPROM 93C66, Key Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN, Learn UCH KANGOO I, TRAFIC, MASTER, VIVARO, MOVANO ('07-) - Key Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN, Learn VIRGIN UCH KANGOO II (2007-2012) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN, Learn VIRGIN BCM MODUS / CLIO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII, erase DF002 from 24C16 dump, repair CRC MEGANE/SCENIC III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII MEGANE/SCENIC IV (2016+) ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (NSK DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII TWINGO III ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII ESPACE V / TALISMAN / SAMSUNG SM6 ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (TRW EPS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII CLIO IV ELECTRIC POWER ASSISTED STEERING (JTEKT DAE/PAS) - Clear Immo Code, Change VIN by OBDII LAGUNA III (2007-2015) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN LAGUNA III / LATITUDE (2007-2015) - Learn BCM / ECM / ESCL in protected mode LATITUDE (2010+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN CLIO III / MODUS - Key Programming, Change VIN, Learn ECM in protected mode, Learn BCM, Reset BCM to VIRGIN CLIO III - Card/UCH/ECM/ESCL Learning, Change VIN, Reset UCH to VIRGIN CLIO IV (2012+)- Card Programming, Change VIN, Reset HFM to VIRGIN, Learn ECM / ESCL/HFM in protected mode (NEW FEATURES!) MASTER III (2010-2014) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN, Learn VIRGIN BCM TRAFIC II Ph3 (2010-2014) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN, Learn VIRGIN BCM WIND (2010-2013) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM, Learn ECM, Learn BCM TWINGO II (2007-2013) - Key Programming, Change VIN, Reset BCM, Learn ECM, Learn BCM TWINGO (2001-2006), LOGAN (2004-2008), SANDERO I, THALIA, SYMBOL - Key Programming, Change VIN LOGAN, SANDERO, THALIA, SYMBOL (2008-2012), Duster (2010-2012) - Key Programming, Change VIN LOGAN, SANDERO, DOKKER, SYMBOL, DUSTER (2012+) - Key/ECM/BCM learning, Reset to VIRGIN, Read DataFlash, Change VIN (NEW FEATURES!) MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Card Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN MEGANE III / SCENIC III (2009-2015) - Classical Key Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN MEGANE III / SCENIC III / FLUENCE (2009-2015) - Learn BCM / ECM / ESCL in protected mode KOLEOS (2008+) - KeyCard Programming, Change VIN, Reset BCM to VIRGIN, Learn ECM/BCM/ESCL EDC17 / MED17 TRICORE EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, repair block CRCs EDC17 / MED17 TRICORE TC1793 EEPROM DUMP CRC - Repair block CRCs EDC16 EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, repair block CRCs DELPHI DCM 3.4 EEPROM DUMP CRC - Reset EEPROM dump to VIRGIN, Change KM, repair block CRCs DECRYPT ISK FROM ECM DUMP - Get ISK from ECM for VIRGING BCM learning when original BCM is missing (NEW FEATURES!) SID305/306/307/308/309 TRICORE DFLASH DUMP CRC - Search/change KM, repair block CRCs MEGANE III / SCENIC III / FLUENCE / LATITUDE AIRBAG (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection LAGUNA III AIRBAG (AUTOLIV RC5) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection TWINGO II (X44) / KANGOO II (X61) AIRBAG (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection MASTER III / MOVANO-B / CLIO III Ph2 / MODUS Ph2 AIRBAG (AUTOLIV) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection AIRBAG MODULE WITH SPC560 MCU (CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection MEGANE II / SCENIC II AIRBAG (AUTOLIV ACU4) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection CLIO II X65 AIRBAG (BOSCH AB8) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection CLIO III Ph1 / MODUS Ph1 AIRBAG (BOSCH AB9.X) - Erase CRASH DATA, Erase fault codes by OBDII / direct connection ESPACE III AIRBAG (SIEMENS) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection LOGAN X90 / DUSTER H79 AIRBAG (TEMIC-CONTINENTAL) - Erase CRASH DATA, Read EEPROM by OBDII / direct connection LOGAN X90 AIRBAG (BOSCH AB8.X with yellow connector) - Erase CRASH DATA, Read/Write MCU internal EEPROM by OBDII / direct connection KADJAR / TALISMAN AIRBAG (AUTOLIV AC7 with MCU XC2336) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection CLIO IV Ph2 / CAPTUR Ph2 AIRBAG (CONTINENTAL 985100475R, 985101180R, 985103419R with R7F7010133) - Erase CRASH DATA by OBDII / direct connection ---------- Post added at 01h06 ---------- Previous post was at 01h05 ---------- http://www.immo-tools.lt/site/files/...74Ph2_Card.pdf |
| The Following 4 Users Say Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post: |
#87 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | didi_du_93000 (23/04/2021) |
#88 |
#89 |
Deja fait oui, la voiture ne démarrait plus, un coup de ret et resynchro de la clé déprogrammée
| The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post: | Quattro899 (23/04/2021) |
#90 |
Clio 2 phase 1 c’est bmt pas moyen de prog une clé par obd.c’est clone ou eeprom bmt
Et apprentissage telecommande avec ret Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | D.Price (23/04/2021) |
| Outils de la discussion | |
| A vendre X-tool 2019 | fifii69 | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/03/2019 12h15 |
| ktag et kess purple pcb + renault ecu tool a vendre | khalidiag | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/02/2019 22h01 |
| 2 renault ecu tool a vendre | techtronic1 | Vente, Achat, Echange | 37 | 27/11/2018 11h11 |
| A vendre x-tool | micka84 | Vente, Achat, Echange | 9 | 10/02/2016 10h20 |
| A vendre renault ECU décoding tool | nany | Vente, Achat, Echange | 5 | 14/05/2012 01h06 |
