Vieux 13/04/2021, 17h34   #1
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Par défaut Système d'exploitation
Sur mon PC j'avais Win10 en 64 bits et j'ai fait remplacer se logiciel par WIN 7 32 bits par le vendeur ce qui a mis le système d'exploitation 32 bits
Maintenant je n'ai plus l'utilité ce se Win7 et je voudrais re-passer en 64 bits.
Comment faire pour passer 64 bits ?
(sans avoir à le payer de nouveau)
Ou encore autre solution possible mais je ne sais pas faire, le mettre en 64 bits pour mettre Win10
disque virtuel que j'ai, merci à omarzoro.
Merci.
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2021, 17h41   #2
Anonin88
Avatar de Anonin88
Anonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of lightAnonin88 is a glorious beacon of light
Effectuer une mise à niveau de la version 32 bits vers la version 64 bits de Windows nécessite de reformater son disque dur, d'installer la version 64 bits de Windows, puis de réinstallez tous les autres éléments présents sur votre appareil.
Anonin88 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post:
baccaraboss (13/04/2021), jeager13 (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 19h31   #3
jeager13
Avatar de jeager13
Salut à toi,
J'avais essayer d'installer directement mais se n'était pas possible, avec ta réponse je comprends pourquoi
Comme j'avais tous sur un DD externe je peux donc formater et reprendre l'installation de Wi 7 64bits et faire mon disque virtuel pour le diag
Merci et bonne soirée.
The Following User Says Thank You to jeager13 For This Useful Post:
Anonin88 (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 20h53   #4
jeager13
Avatar de jeager13
Re,
Problème: Impossible à formater
https://i17.servimg.com/u/f17/19/60/71/52/captur24.png
J'ai insisté mais pas moyen, y a t'il une autre solution ?
Merci.
Vieux 13/04/2021, 20h58   #5
Anonin88
Avatar de Anonin88
re
c est pas la bonne procédure, une petite vidéo qui t aidera je pense:
https://www.youtube.com/watch?v=mcRIRTV1jMQ
jeager13 (13/04/2021), rapou30 (20/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 20h59   #6
pimo
Avatar de pimo
Envoyé par jeager13 Voir le message
Re,
Merci.
Bonsoir jeager13
Oula tu peux pas formater le lecteur c:/ quand windows et actif.
Utilise une clés bootable ou un dvd de l'os que tu veux mettre.
Active le boot dans ton bios
Et suis la procédure.
Tu peux le faire courage.
The Following 4 Users Say Thank You to pimo For This Useful Post:
jeager13 (13/04/2021), jeremy72 (14/04/2021), Med1387 (13/04/2021), zav_ze_best (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 21h29   #7
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut si tu veux on peut te guider pour chaque étape
En premier il te faut un Iso
Télécharge le ici
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=95927
Le programmes rufus pour créer une clee usb bootable
https://github.com/pbatard/rufus/releases/download/v3.13/rufus-3.13p.exe
Il nous faut aussi savoir quel pc exactement tu as pour mieux de guider dans la procédure
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h25 ----------
Il te faut aussi une clee usb de minimum 8go
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
Vieux 13/04/2021, 22h22   #8
jeager13
Avatar de jeager13
Merci bien les gars, je vois tout ça et je vous tiens au jus.
Bonne soirée.
Vieux 20/04/2021, 18h36   #9
jeager13
Avatar de jeager13
Voila tout est rentré dans l'ordre pour mon PC, impeccable
Comment supprimer définitivement Défender sur win10 ?
Malgré que j'ai tout décoché il reste actif et me bloque un téléchargement alors que je suis sur qu''il n'est pas vérolé puisque par le passé je l'ai téléchargé plusieurs fois sans qu'il ne cause de souci.
J'ai fait une image disque du PC de ma femme avec CloneZilla, l'image fait 163 Go comme le PC c'est OK
Par contre quand je veux la mettre sur un PC qui a 250 Go un message dit: espace disque insuffisant il faut 256 Go !!!
Pourquoi ?
Vieux 21/04/2021, 08h50   #10
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
A titre d'infos, pour télécharger windows 10 et mettre l'install sur clé usb il y a l'outil microsoft Media Creation Tool qui fait tout et qui télécharge une des dernière version pour éviter de mettre 15 ans a faire les mises à jours. (et c'est hyper simple)
https://www.microsoft.com/fr-fr/soft...load/windows10
Pour le problème avec Clonezilla à mon avis c'est une des limitations qui est écrite sur leur site qui fait ton problème :
"Limitations:
The destination partition must be equal or larger than the source one. "
Avec Acronis True Image tu n'aurais possiblement pas ce problème...
Bonne journée.
The Following 4 Users Say Thank You to Dav For This Useful Post:
baccaraboss (24/09/2021), jeager13 (21/04/2021), zenata (23/09/2021)
Vieux 21/04/2021, 10h55   #11
jeager13
Avatar de jeager13
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Plus qu'à mettre en oeuvre.
Bonne journée.
Vieux 22/04/2021, 10h00   #12
aigle459
Avatar de aigle459
aigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the roughaigle459 is a jewel in the rough
Comme l'a dit Dave, télécharge l'outil Microsoft Windows Media création tool pour créer une clé usb bootable avec l'os dessus et boot ton pc sur la clé usb.
Tu fais l'installation complète et une fois connecté à internet ton Windows 10 sera activé automatiquement. installe tes drivers et installe les mises à jours et ton système sera opérationnel.
pas de clic thank's , pas de clic sur réputations, pas d'aide !
aigle459 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aigle459 For This Useful Post:
jeager13 (22/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 14h24   #13
jeager13
Avatar de jeager13
Voila encore un autre logiciel de récup système.
Merci.
Vieux 22/04/2021, 17h44   #14
aigle459
Avatar de aigle459
Si tu as besoin d'aide n'hésite pas à me demander
jeager13 (22/04/2021), jeager13bis (04/11/2024)
Vieux 22/04/2021, 18h39   #15
jeager13
Avatar de jeager13
C'est cool, je ni manquerais pas
Systeme d'exploitation pour PC diag et logiciel d'information technique Binbin Outils de diagnostique 7 08/03/2021 21h45
mise à jour système multimédia C4 /système RNEG aarmand57250 PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/07/2020 12h50
probleme de partition 2 systeme d exploitation lox Systeme d'exploitation 13 12/01/2016 21h04
Besoin de systèmes d'exploitation Juniorsky Systeme d'exploitation 11 12/07/2015 11h58
le meilleur système d'exploitation pour le diag? titidiag83 Systeme d'exploitation 19 27/05/2015 20h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h05.
