Bonjour la batterie était hs je l'ai remplacé par une d'origine. Comment réinitialiser pour que le message "start stop system fault" affiché au compteur s'enlève ? avec consulte 3 ou launch.
J'ai aucun défaut dans tous les calculateurs. Merci |
Véhicule Nissan qashqai
La photo je l'ai trouvé sur le net mais c'est le même message qui s'affiche |
Il faut appairer la nouvelle batterie à ton véhicule avec un outil diag, multimarque peut le faire sur certains modèles.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
salut dans quel calculateur sur Nissan ?
Ces véhicules avec " start stop system fault" sont équipés d'une pièce électronique qui s'apparente à une pince ampèremétrique. Cet élément est fixé au niveau d'une cosse de batterie. si cette pièce est mal positionné le calculateur ne voit plus le courant circuler au niveau de la batterie. A vérifier. Bon courage |
| The Following 4 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut louay,
Je ne sais pas trop comment fonctionne les Nissan, je suis habitué à Renault, mais dans leur logiciel de diag il n'y a pas une documentation à suivre en cas de changement batterie ? Chez Renault c'est souvent l'upc et l'uch qui gèrent le s et s Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
fais effacement defauts de tous les calculos (meme si il y a pas de defaut ) avec launch le message devrait disparaitre
salut chez renault 82%de charge batterie est la limite du stop start indisponible de plus une adaptation est a faire en cas de changement batterie soit un message tdb a confirmer ou sinon uch ou upc (je sais plus) une ligne (en rapport avec la batt) de commande
salut j'ai fait comme tu m'as dit un effacement de défaut de tous les calculateurs malgré qu'il n'y a aucun défaut et le message est effectivement parti. Un grand merci
| The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: |
| 508 start stop | Meziane93 | PSA Group Peugeot, Citroën | 27 | 04/06/2018 01h37 |
| start and stop vw t6 2016 | verticall | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 05/12/2017 19h28 |
| Start & Stop OFF | Vilo76 | Chiptuning | 2 | 22/08/2016 08h07 |
| Start and Stop | Jean23 | Electronique | 0 | 28/10/2015 19h30 |
| Comment Réinitialiser mot de passe windows ? | Pilouf | Systeme d'exploitation | 1 | 11/11/2014 03h28 |
