Vieux 21/04/2021, 19h03   #1
louay
Avatar de louay
Par défaut Comment réinitialiser start stop system fault
Bonjour la batterie était hs je l'ai remplacé par une d'origine. Comment réinitialiser pour que le message "start stop system fault" affiché au compteur s'enlève ? avec consulte 3 ou launch.
J'ai aucun défaut dans tous les calculateurs.
Type de fichier : jpg start.JPG (35,5 Ko, 29 affichages)
Vieux 21/04/2021, 19h04   #2
louay
Avatar de louay
Véhicule Nissan qashqai
La photo je l'ai trouvé sur le net mais c'est le même message qui s'affiche
Vieux 21/04/2021, 19h19   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Il faut appairer la nouvelle batterie à ton véhicule avec un outil diag, multimarque peut le faire sur certains modèles.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
louay (21/04/2021), vv58 (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 19h22   #4
louay
Avatar de louay
salut dans quel calculateur sur Nissan ?
Vieux 21/04/2021, 19h25   #5
toto014
Avatar de toto014
Ces véhicules avec " start stop system fault" sont équipés d'une pièce électronique qui s'apparente à une pince ampèremétrique. Cet élément est fixé au niveau d'une cosse de batterie. si cette pièce est mal positionné le calculateur ne voit plus le courant circuler au niveau de la batterie. A vérifier.
Bon courage
The Following 4 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
dede83 (22/04/2021), louay (21/04/2021), vv58 (21/04/2021), zav_ze_best (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 19h59   #6
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut louay,
Je ne sais pas trop comment fonctionne les Nissan, je suis habitué à Renault, mais dans leur logiciel de diag il n'y a pas une documentation à suivre en cas de changement batterie ?
Chez Renault c'est souvent l'upc et l'uch qui gèrent le s et s
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Binbin (21/04/2021), louay (21/04/2021), sami55 (21/04/2021), vv58 (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 20h19   #7
Pouvoir de réputation: 175
fais effacement defauts de tous les calculos (meme si il y a pas de defaut ) avec launch
le message devrait disparaitre
Vieux 21/04/2021, 20h28   #8
vv58
Avatar de vv58
salut chez renault 82%de charge batterie est la limite du stop start indisponible de plus une adaptation est a faire en cas de changement batterie soit un message tdb a confirmer ou sinon uch ou upc (je sais plus) une ligne (en rapport avec la batt) de commande
The Following 4 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
Binbin (21/04/2021), dede83 (22/04/2021), louay (21/04/2021), sami55 (21/04/2021)
Vieux 22/04/2021, 19h16   #9
louay
Avatar de louay
salut j'ai fait comme tu m'as dit un effacement de défaut de tous les calculateurs malgré qu'il n'y a aucun défaut et le message est effectivement parti. Un grand merci
The Following 3 Users Say Thank You to louay For This Useful Post:
peugeot_307cc (11/12/2025), zav_ze_best (22/04/2021), zenata (22/04/2021)
508 start stop Meziane93 PSA Group Peugeot, Citroën 27 04/06/2018 01h37
start and stop vw t6 2016 verticall Tableau de bord (Dashboard) 1 05/12/2017 19h28
Start & Stop OFF Vilo76 Chiptuning 2 22/08/2016 08h07
Start and Stop Jean23 Electronique 0 28/10/2015 19h30
Comment Réinitialiser mot de passe windows ? Pilouf Systeme d'exploitation 1 11/11/2014 03h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h16.
