| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Salut les gars salam
idkoum mabrouk a tous ya t il une ame charitable pour me faire un claer sur un boitier air bag 8j959655 0285001795 audi tt merci par avance |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
tiens teste sa
audi clear.rar |
Ok rino93
Je le teste et je tiens au jus Merci encore |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Pour le même modèle du véhicule, j ai 2 calculateurs, un original et un autre d'occasion, chaque calculateur m'affiche un erreur différent, quelqu'un peut me faire un reset ? Ecu Ori : Ori 0285001795 8J0959655 Dtc 01321.bin (Erreur 01321) Ecu 2 : Ecu2 0285001795 8J0959655 Dtc 00003_014 Ecu HS.bin (Erreur 00003:014) Merci d'avance |
un petit Up |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
Le léopard ne se déplace pas sans ses taches. |
| The Following 2 Users Say Thank You to bladi For This Useful Post: | Limitless (17/03/2025) |
![]() Date d'inscription: février 2019
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT SLM
voici un autre cleare |
| The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | Limitless (17/03/2025) |
#8 | |
Je reviens aux nouvelles, les fichiers de Bladi sont exactement comme les fichiers d origine à part une partie dont les F sont devenus 0 sinon le reste c'est exactement identique, donc les voyants sont toujours allumé. |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | bladi (22/03/2025) |
Les fichiers de Yahya sont plus logique dans leurs structures mais quand je l’écrit, le ECU AIrbag devient invisible dans les valises de diag (Autel, Launch, Thinkdiag......................................... ...............)
y a til quelqu'un qui a un autre ficher testé et validé? Merci |
#10 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt voici pour toi désoler je tes pas répondu car on t'avais déjà envoyer des clear teste sa mais je pense tu un autre soucis
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Limitless (19/03/2025) |
#11 | |
ok, je te remercie, peux tu me faire un clear sur le 2eme fichier? j ai un doute que le Hw du 1er ECU, le véhicule se trouve à 70 km et veux en finir une fois pour toute. Sinon, je n'ai pas réçu des fichiers à part ce qui tu viens de m'envoyer merci |
#12 |
Salam Yahya
Voici le message d'erreur que j ai dans le bloc ABS avec ce fichier ce qui est bizzare, ce défaut et uniquement dans le bloc ABS, c'est vrai pas de com avec ECU Airbag mais je n'ai pas ce défaut dans l'ECU moteur par exemple ! |
| The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post: | yahiadiag (19/03/2025) |
#13 |
slt voici pour toi meme mp
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Limitless (20/03/2025) |
#14 |
Je reviens aux nouvelles, malheureusement j ai le même problème avec les 2 fichiers de nimbus, pas de communication avec ECU Airbag, dans l'ABS : 01321 aucun Com avec ECU Airbag (Voyants Airbag, ABS, ESP, Pression pneu allumés) Or Quand je mis le fichier de l'EEPROM d origine, je récupère la com avec ECU Airbag avec un dtc 00003 : Airbag endommagé (voyant Airbag est le seul voyant qui reste allumé) Est ce que quelqu'un a déjà eu le cas ? Merci |
#15 |
slt teste celui la meme mp si pas ok refait une lecture apres la pose ecu et envoie moi la
| clear airbag audi a1 bosch | franck | Airbag | 7 | 09/12/2012 22h22 |
| clear 207 | doudou241 | Airbag | 1 | 02/05/2012 22h17 |
| Clear pour audi a3 svp | autoplus45 | Airbag | 5 | 30/10/2011 09h26 |
| probleme clear sur audi a3 | beonce | Airbag | 5 | 09/10/2011 04h46 |
| code erreur 65535 + clear airbag audi a3 bosch 8L0 959 655 G | goldorak | Airbag | 8 | 13/07/2011 01h05 |
