Vieux 30/10/2012, 17h16   #1
toto62
Avatar de toto62
toto62 is on a distinguished road
Par défaut IMMO off rover 75
BONJOUR
je suis embete avec une voiture en panne une rover 75 de 2001 ,j ai trouve de l eau dans les broches du calculateur bosch 0281001895 donc calculo hs .
j'ai trouve un calculateur meme ref et mettant ce calculateur en un immo off avec immo decoding lt2 elle demare pas du coup, j ai inverse la flash et eeprom mais elle demarre pas non plus et au diag ca me marque defaut ligne codé
voici la dump de la 5P08
MERCI
Type de fichier : bin ORI 5P08C3.bin (1,0 Ko, 16 affichages)
toto62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 17h25   #2
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
mais si tu as inversser la flash et l'eeprom faut voir si tu la pas griller ..
regarde avant si tu peu relire l"eprom et le flash .
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 19h53   #3
toto62
Avatar de toto62
Par défaut rover
grillé ? pourquoi ?
le calculateur d origine etait plein d eau j ai trouve un calculo meme ref , j ai pris la flash et l eeprom sur celui hs et j ai tous mis sur celui que j ai trouvé
je vais lire la flash et l eprom
Vieux 30/10/2012, 19h59   #4
etranger974
tu dit que tu as inverser ..
Mais quoi les eprom quand tu a souder nan gesper !!
faut mieu expliquer pour voir ce que tu a fait ..
si ta trouver un calculo identique tu remet juste tou pareil et sa demarre ..
verifier bien si toute les soudure sont ok ..
est ce que tu a deja fait un diag avec le nouveau calculo sur la voiture pour voir deja si tu communique avec ..
Vieux 30/10/2012, 22h51   #5
toto62
Avatar de toto62
Par défaut rover
bah comme j ai ecrit avant j 'ai remis tous pareil ,j ai pris la flash et l eprom du calculo hs et j ai tous mis dans le calculo que j'ai recuepere j'ai tous inverse comme d origine
Je communique avec le calculateur ca me marque erreur ligne codé avec les 2 calculateurs.
Vieux 31/10/2012, 08h12   #6
sam69
Avatar de sam69
ton souci vient de ton cablage moteur
Vieux 04/11/2012, 02h49   #7
autodiagnos kamal
Avatar de autodiagnos kamal
autodiagnos kamal is on a distinguished road
il se peut que ton fichier n est pas bon
et si je peux t aider pourquoi pas ...
if i can help you why not...
autodiagnos kamal est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2012, 07h55   #8
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
salut toto
est ce que le voyant "immo" reste allumé????
Vieux 04/11/2012, 16h20   #9
toto62
Avatar de toto62
Par défaut immo
l immo est eteint mais en diag ca me marque ligne codée
tous les voyants sont ok
le demarreur lance ,peut etre le faisceau comme dit SAM69 ou les fichiers que j ai recupere dans le calculo hs qui sont corrompu je verifie cette semaine
Vieux 04/11/2012, 21h28   #10
mahfoud lichani
bonsoir
là tu es mal barré mon gars
si au diag tu as ligne codée, normalement le voyant immo reste allumé
c'est le modèle avec la clef ???
Vieux 05/11/2012, 08h35   #11
toto62
Avatar de toto62
Par défaut rover
oui modèle avec la cle,j ai essaye la deuxième meme resultat.
Vieux 07/11/2012, 21h50   #12
toto62
Avatar de toto62
Par défaut off
j ai essaye le calculateur sur une autre rover en inversant l eeprom ca demare et l eprom d origine a l air ok aussi lu avec l upa.
jai verifie tous le cablage moteur ,j ai tous demonte et teste, tous a l air ok
je crois qu il y as une boitier ews3 donc pas possible de faire un off sur ce calculateur ?
ou cas ou
Type de fichier : rar rover.rar (254 octets, 23 affichages)
Vieux 07/11/2012, 22h24   #13
progoto
Avatar de progoto
progoto will become famous soon enough
salut ,je confirme tu a biens un ews 3 sur ce modele comme bmw
progoto est déconnecté   Réponse avec citation
Immo off Rover SDI rayad Immobilizer dumps/solutions 0 10/08/2012 13h02
immo off rover 600 sidj Immobilizer dumps/solutions 1 13/05/2012 11h08
Immo OFF Rover 25 dancar Immobilizer dumps/solutions 4 28/02/2012 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
