Discussion fermée
Vieux 04/04/2021, 18h30   #61
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par Smadja Voir le message
Avez vous essayer avec cette version 9.97 ?
https://mega.nz/file/xqYEwBqZ#4sRL8g...TFFM_EpPPa6r5A
je crois que t'as pas bien compris l'intérêt de ce post, mais merci de ta participation.
---------- Post added at 16h30 ---------- Previous post was at 16h29 ----------
salut sadna, faut juste rajouté le dll manquant (tape le nom du ddl manquant dans ton menu ou se trouve ton disque dur, tu le trouve tu fais copier coller dans le système 32 et voila)
https://www.youtube.com/watch?v=tZNs7pK4VKI
Merci pour ta réponse, mais comme tu n'as pas du suivre le fil en entier tu as donnée une réponse bateau.
les DLL sont a leur place et le programme utilise bien le bon chemin pour les appeller.
le probleme est ailleurs et possiblement du a la version de windows utiliser.
Bref.
sadna est déconnecté
Vieux 04/04/2021, 19h56   #62
Pouvoir de réputation: 88
re excuse mal lu mais ce soucie a déjà été remonté
tu a un processeur 64bits sur un os 32 bits heineken avait soulevé le pb ( pas de solution sinon d installer un os 64 bits). Pour l'installation d'un diagbox 7.xx pas de soucis , pareil , jusqu'à la version windows 1703 pas de soucis , mais par contre après la version 1703 de windows 10 , pas possible de dépasser la version 7.57
---------- Post added at 17h56 ---------- Previous post was at 17h53 ----------
avec un processeur X64 , si tu veux y mettre un windows 10 32bit , il ne faut pas dépasser la version 1703 de windows 10, après , c'est mort. Donc si tu trouve un windows 10 32bit version 1703 , pas de soucis pour installer diagbox 9.96
voici un windows 10 v 1703
https://lecrabeinfo.net/telecharger-...indows-10.html
jeremy72 est déconnecté
piloujc (05/04/2021), sadna (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 21h23   #63
sadna
Avatar de sadna
J'ai un Dell D630 en Core 2 duo :\
j'ai essayer avec windows 10 x64, mais j'ai eu la meme chose.
je vais essayer ta solution.
Merci.
Vieux 06/04/2021, 10h41   #64
sadna
Avatar de sadna
Merci.
Salut a tous,
Avec la version 1703, l'installation de diagbox est passé tout seul !
encore merci jeremy72
jeremy72 (06/04/2021)
Vieux 06/04/2021, 15h22   #65
Salut attention de pas mettre à jour ton Windows!!!!
Pour les pc avec processeur 64 bits, pour installer Windows 10 32 bits il faut uniquement la version Windows 1703 sinon il y a des DLL manquants
ozilmlk (13/05/2021), sadna (08/04/2021)
Vieux 06/04/2021, 17h41   #66
Flav14
Avatar de Flav14
Flav14 is an unknown quantity at this point
Bonjour a tous et a toutes
Après avoir pas mal de difficultés pour installer DB 9.96 Je conseille un système de 32 bits sur le 64 bits on a beaucoup plus de chance d'avoir des erreur.
Partir d'une installation vierge permet également d'augmenter les chances de réussite sur l’installation mais avant d'installer DB pensait a mettre à jour tous vos pilotes au risque d'avoir quelques soucis après...
Il y aussi un autre soucis mais qui n’empêche pas le fonctionnement de DB (psaagent.exe a cessé de fonctionné)
J'ai une question est il possible d'installer CanClip v200 avec DB 9.96 ?
Merci d'avance pour vos réponse
Flavien
Flav14 est déconnecté
Vieux 06/04/2021, 17h46   #67
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut oui ont peu installer canclip et diagbox ensemble cette question sort tout le temps après ses pénible
le partage est la force de l'homme
mecano13 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to mecano13 For This Useful Post:
gchx (08/04/2021), jeremy72 (06/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 00h36   #68
mourad93390
Avatar de mourad93390
mourad93390 is on a distinguished road
yop les gas tosu abord merci a Amine et Rorry par contre pour moi il me dit tjr psaAgent.exe à cesser de fonctionner l'ouverture et fermeture
j'ai windows 7 pro 32 SP1 clef original panasonic cf-19
quelqu'un à une solution? thx
mourad93390 est déconnecté
Vieux 08/04/2021, 01h19   #69
mourad93390
je vais créer une partion windows 10 x64 et windows 7 32 je vais tester je vous fais un retour
franchement pour ce qui héiste et se traine avec vmware 50€ sa les vaux largement car c'est du boulot amine répond très rapidement j'étais supris en 24heure c'étais résolu au top
Vieux 08/04/2021, 09h38   #70
sadna
Avatar de sadna
c'est mon outil de diag, il va pas sur le net et n'a meme pas d'anti-virus, comme ca il bouge pas.
Merci en tout cas.
dede83 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 12h02   #71
[email protected]
Avatar de remh@hotmail.fr
remh@hotmail.fr has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Merci
Bonjour à tous, je remercie l'équipe pour ce diagbox +cable.
Installation tres facile, il suffit juste de lire TOUTES les explications .
Merci MR RORRY
remh@hotmail.fr est déconnecté
Vieux 10/04/2021, 23h14   #72
mourad93390
voici mon retour
fonctionne parfaitement sur Windows 10 x64 update avril 2021
en dual boot avec windows 7 x86
super facile a installer franchement trois clique :/
Vieux 13/04/2021, 22h54   #73
WILLO DIAG
Avatar de WILLO DIAG
WILLO DIAG is on a distinguished road
Bonjour qui pourrait m'aider j'ai payé pour dIAGBOX 9 96 tou es en verre Windows Defender désactivé uac et l'installation se lance pas merci pour votre aide
WILLO DIAG est déconnecté
Vieux 17/04/2021, 00h50   #74
mourad93390
yop willo un petit effort ?
windows 7 10 x64 x86 ?? tu as installer visual studio ++ ?
faite une petit vidéo je vais t'aider
The Following User Says Thank You to mourad93390 For This Useful Post:
WILLO DIAG (19/04/2021)
Vieux 19/04/2021, 16h50   #75
WILLO DIAG
Envoyé par mourad93390 Voir le message
salut l'ami désolé pour ma réponse un peu tard merci pour ton aide je me suis pas trop occupé car beaucoup de boulot c'est très gentil windows 7 64 pro
Discussion fermée
Etka 8.1 (1381) 01.2021 Redha-TE VAS5054, VCDS, ODIS 4 05/03/2021 18h37
DiagBox v9.87 - (01/2021) Amine-TE LEXIA, PP2000, DiagBox 164 05/03/2021 18h12
Bonne année 2021 akasa67 Café du forum 50 05/01/2021 20h54
et si 2021 tout changerait sur TE!!!! Minimox Automobile en général 14 02/01/2021 22h21
2021 michel13 Café du forum 1 02/01/2021 15h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
