| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Salut a tous !!!
Je viens vers vous car je me retrouve face à un problème de démarrage un peu particulier, du moins que je ne comprends pas. J'ai swappé ma 316ti vers bloc 325i m54 avec gestion mais elle ne démarre que si je shunt les 2 gros fils du boîtier ews3. Mon compteur était h.s je l'ai remplacé pensant que le problème pouvait venir de là. Mais jusqu'à maintenant je démarre avec le shunt ews3. Si vous pouviez m'aider se serait une chose plus a apprendre. Merci d'avance. |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
salut, tu est intervenue sur EP2 ecu? par ce que l e shunt ews sert juste a avoir du démarreur
Salut. Soit ews relais interne hs, soit t es en immo off et dans ce cas la c est normal de shunter pour avoir le démarreur
| Eclairage Kilométrage compteur E36 compact | vwseb | Tableau de bord (Dashboard) | 0 | 08/11/2018 20h25 |
| mercedes valise MB SD Connect Compact 4 | IYAD12 | MBStar, Xentry, DAS | 1 | 19/04/2016 23h56 |
| booster battrie compact | Ecomouv | Automobile en général | 12 | 29/01/2016 12h16 |
| question bmw 320 compact de 2004 | magaratz | Café du forum | 4 | 09/08/2015 23h33 |
| Lecture partielle Bmw 318d compact | l'anglemort | Programmateur de composant (flasher) | 0 | 21/01/2013 19h01 |
