Vieux 13/04/2021, 22h55   #1
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
Par défaut speed limit off sur berlingo de la poste
je voudrais supprimer la limitation de vitesse a 110km sur un berlingo de 2014 de la poste
j'ai parcouru les forum mais rien trouvé
dans le calculateur moteur edc17c10 apparemment pas possible
avec diagbox pas possible aussi
peut être dans le bsi mais pas avec la valise ni chez citroen
est ce que quelqu'un a déjà fait çà avec succès ?
si c'est dans le bsi sans télécodage possible j'ai l’idée de le reflasher avec la flash citroen d'origine
certain on essayé avec un autre calculateur moteur avec immo off mais ne change rien
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2021, 09h14   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
c'est forcement dans l'ecu,comment veut tu que le bsi restreigne le moteur dans le speed limite
chope un damos et cherche
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
9AZERTY123 (14/04/2021), jean-marc 10 (11/02/2022), vortex (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 11h45   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
post ta flash et ton eprom
Vieux 14/04/2021, 11h58   #4
9AZERTY123
je le poste ce weekend
est ce que tu as déjà fait sur les voiture de la poste ?
---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
as tu déjà testé sur une voiture de la poste ?
d’après tous ce que j'ai lu dans ecu pas de limite mais peut être que dans bsi il y aurait une flash avec le limiteur de vitesse toujours enclenché a 110 et pas visible
Vieux 14/04/2021, 16h07   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
Déjà fait avec diagbox
Il me semble que c'était dans le calculateur moteur
Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to systeme.d For This Useful Post:
Vieux 14/04/2021, 18h55   #6
9AZERTY123
Envoyé par systeme.d Voir le message
j'essaierai avec diagbox pour commencer mais je ne pense pas que sa ira
peut tu m'en dire un peu plus sur ce que tu a fais et sur quoi svp
Vieux 14/04/2021, 20h36   #7
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=94134
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2021, 21h03   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je confirme avec diagbox c’est fesable, livraison client tu dois avoir si tu as pas dans le calculateur moteur ou bsi
Vieux 14/04/2021, 21h48   #9
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
C est dans ton ecu
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thepatrick31 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2021, 21h50   #10
Trident
Avatar de Trident
Trident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really niceTrident is just really nice
Envoi ta flash ici.
Trident est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post:
Vieux 14/04/2021, 22h21   #11
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Envoie ton teamviewer on regarde ça
Pas de clics thanks pas de clics réputations pas d'aide !
Vieux 14/04/2021, 22h25   #12
yoyomartin2003
Avatar de yoyomartin2003
Bonsoir à tous
ça se fait en ligne avec diagbox c et un télécodage sécurisé.
The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post:
Vieux 14/04/2021, 22h59   #13
9AZERTY123
Envoyé par yoyomartin2003 Voir le message
Bonsoir à tous
merci pour ta réponse intéressante
peut tu me dire si c'est le télécodage du ecu ou bsi
Vieux 14/04/2021, 23h01   #14
yoyomartin2003
De memoire ecu telecodage en ligne
Vieux 14/04/2021, 23h11   #15
9AZERTY123
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
j'ai regardé l'autre poste
alors avec un autre calculateur et en changeant le code pin plus de limitation ?
si je garde le même calculateur pense tu qu'il faudra quoi :
- eeprom vierge
- full dump flash + eeprom d'un autre avec code pin ori ou off
Speed limit 2.0 dci 150ch laguna iii Flisting Chiptuning 2 22/05/2016 09h43
Suppression speed limit MB 416cdi micka45 Chiptuning 7 20/05/2016 23h50
Speed Limit Golf 1.9L TDI 105 ecuparts Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 25/02/2016 01h02
Speed limit RZR ? Masterpwnd Chiptuning 2 10/02/2015 10h48
speed limit jphp Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 09/03/2013 17h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h58.
