Vieux 14/04/2021, 17h31   #1
Farouk68260
Avatar de Farouk68260
Farouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of lightFarouk68260 is a glorious beacon of light
Par défaut Reset FAP Ford Transit 2017
Bonjour a tous,
Je souhaiterez remettre a zéro les valeur du FAP sur un Ford transit 2.0 tdci de 2017 mais je n'ai pas d'accès ni avec le Delphi ni avec le Wurth.
Existe t il un diagnostic Ford et si oui ou puis je me le procurer
Merci bcp pour votre aide
Farouk68260 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2021, 18h35   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Farouk68260 Voir le message
Bonjour a tous,
Salam tu as Forscan petit budget
Et IDS si tu compte faire des diag poussé sur Ford Mazda un peu plus cher
Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions.
mcmomo (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 18h49   #3
Farouk68260
Merci pour la reponse. Effectivement travaillant avec plusieurs transporteur je vois de plus en plus de ford donc je pensait investir dans qqchose de poussé. Merci bcp pour les infos
Vieux 14/04/2021, 18h53   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Farouk tu peux remercier en cliquant tanks pour ceux qui répondent à tes questions ou qui t’aide
Donc je te conseille IDS voici un lien ou tu peux le commander il fait Ford et Mazda ça va de paire
https://fr.aliexpress.com/item/1005001720603083.html
Farouk68260 (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 18h57   #5
Farouk68260
C'est commandé!!
Le thanks est fait je vais finir par prendre l'habitude lol
The Following User Says Thank You to Farouk68260 For This Useful Post:
POCOYO (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 18h59   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
C'est commandé!!
C’est une règle de courtoisie 🥸
Saha ftourk et bonne continuation dans le diag et sur le forum
Quattro899 (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 19h07   #7
Farouk68260
Ce n'est pas un manque de courtoisie car je remerci dans le message, c'est juste l'habitude de la fonction thanks que j'ai pas. Merci encore et bonne continuation a toi aussi
Vieux 14/04/2021, 19h12   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Je te reproche rien [emoji30]
C’est juste donner une explication au tanks je vois bien que tu est correct
Bonne continuation
Vieux 15/04/2021, 12h09   #9
Farouk68260
Salut tout le monde
Du coup le fap a gonfler légèrement je veut pas prendre le risque de le nettoyer pour rien.
Pout la supression du fap et ad blue je peut faire la lecture avec kessv2?
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
Le savoir est la seule matière qui s’accroît quand on la partage :iagree:
Vieux 15/04/2021, 12h49   #10
Farouk68260
Salut s'est un sid211
mcmomo (15/04/2021)
Vieux 15/04/2021, 13h50   #11
Farouk68260
Ok sa marche merci
Vieux 15/04/2021, 15h28   #12
Pouvoir de réputation: 175
slt
combien de km ???
Vieux 15/04/2021, 15h52   #13
Farouk68260
reset AIRBAG ford Adrien13 Airbag 14 23/04/2021 17h02
ford transit 2017 moteur2.0 ecoblue YMFA (panther appelation ford) hscar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 10/01/2021 12h20
ford Transit 2017 mode dégrade P008A alpha-b Electronique 11 24/10/2018 19h12
New ford fusion & new honda civic 2016 2017 2018 reset crash data CPT CarProTool Programmer 1 23/02/2018 14h13
BSI Ford Transit III microproce Automobile en général 1 22/05/2015 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h30.
