Bonjour, Y a-t-il quelqu’un qui est dans sa bibliothèque Y a-t-il quelqu’un qui est dans sa bibliothèque Un flash un flash de calculateur moteur pour alfa Roméo mito 1.6 multijet 120 ch référence 0 281 015 573,
Merci. |
Que veut tu faire ? Post déjà ton original....
Salut, en fait j’ai un problème sur le véhicule au démarrage la pression gazoil monte à 4000 bas, C’est pour ça je veux flasher le calculateur avant de le changer, merci.
Post ton original
OK je le posterai lundi car je n’ai pas encore lu,
merci pour votre réponse. |
salut ggvaniou. voila le flasch
---------- Post added at 06:45 PM ---------- Previous post was at 06:42 PM ---------- salut ggvaniou. voila le flasch. |
Bonjour, personne pour un coup de main.
Tu l as lu avec quel outil ?
#10 |
Salut, ktag.
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
voila, lu au kess.
un petit thanks pour la route. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | NBpower (14/04/2021) |
#12 |
Merci BASSH
#13 |
Bonjour basse, problème résolu, encore merci une nouvelle fois.
| The Following User Says Thank You to NBpower For This Useful Post: | ggvaniou (16/04/2021) |
| Outils de la discussion | |
| ALFA ROMEO MITO Continental 50518368 clear | Race84 | Airbag | 3 | 22/07/2020 12h10 |
| FAP OFF Alfa Romeo - Mito | Lefaubourg | Chiptuning | 4 | 26/09/2019 14h15 |
| clear alfa romeo mito Continental 50524710 eep 95320 | infoiosx | Airbag | 6 | 26/01/2019 11h53 |
| Cartographie Origine Alfa Romeo Mito 120 1.6jtdm | nicolas1149 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 14/01/2018 17h39 |
| Alfa romeo mito | Meziane93 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 4 | 21/11/2013 14h13 |
