| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
j ai un souci le voiture probleme de démarrage et la cause la cle qui a fait une chute de 3 étages Mdr ma question est-il possible de reprogramme une autre avec diagbox de MR RORRY et qu'elle est la procédure merci |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui aucun soucis avec diagbox si ta le code pin
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila la procédure en vidéo https://www.youtube.com/watch?v=cpxMWGXw964&t=182s Avec le code PIN !
| The Following User Says Thank You to beloukio For This Useful Post: | zorg (13/04/2021) |
Cool merci y a t il une possibilité d avoir ce code pin
Y a t il un petit logiciel pour l avoir comme pour les Renault merci |
dans le calculateur 5P08 si ta un edc15C2 3 BROCHE
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | zorg (13/04/2021) |
Il faut résoudre le EPREOMM
avec fvdi ton recupere le pin en lecture data ecu
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | bbert90 (14/04/2021) |
sans le code pin , il y a la solution de cloner ta clé avec le handy baby selon ton chip .
https://www.youtube.com/watch?v=75kjE9QJQ0g |
salut elle morte sa clef tu va cloner quoi ,,?
#10 |
#11 |
si il avais une autre clef aucun problème de démarrage
#12 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
slt code pin chez concession ca coute rien
#13 |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post: | Marseille-Clé (15/04/2021) |
#14 |
sur ll'eprom 5P08 sue les edc15C2
| Programmation clé BMW | diagnosis29 | Outil de programmation | 15 | 07/10/2025 12h11 |
| programmation cle e46 et e39 | yastrax | programmation & synchronisation de clé | 10 | 23/10/2018 15h06 |
| Programmation Clé MB | jah83 | Outil de programmation | 41 | 04/09/2018 10h35 |
| programmation clé 306 | KKHALIL | programmation & synchronisation de clé | 14 | 31/01/2018 15h04 |
