Vieux 11/04/2021, 18h56   #1
yvio
Avatar de yvio
yvio is an unknown quantity at this point
Par défaut Capteur rail sur xsara picasso 1.6 hdi 110 2006
Bonjour a tous
j'aurais besoin de vos lumières si possible
Dimanche dernier je pars au courses avec la xsara et ras - j'en profite pour la laver car CT le mardi martin.. jusque la tous va bien
Sur le retour il y a une belle ligne droite et me dis '' vais la pousser un peu en 3eme style la décrasser un peu'' la ca fume tous noir.. normal mais ensuite coupure moteur avec défaut moteur
plus moyen de démarrer - j’étais a 800m de la maison - je la tracte pour la ramener devant la maison
je lui passe un coup de diag => defaut P1113 (capteur de température d'air boff ou système haute pression de carburant
enfin je fais un relevé reel
et je vois que j'ai pas de pression carburant mesurée (reste a 0 avec démarreur en marche) et pression ciblé 320 bars
bon je me dis, capteur pression rail hs
je le remplace => idem (filtre a gasoil et air en meme temps)
j'en reccupere un autre d'un copain (au cas ou) et idem
je controle la prise du capteur et la bizzard j'ai en 1 et 3 du 5v et en 2 la masse (contact mis)
la je sèche, car de plus pour controler la continuité du connecteur de la prise jusqu'a la prise du milieu du calcul ca va être coton
(de plus que mtn le démarreur est hs pffff)
a oui, prise debranchée du capteur j'ai la pression ciblé et mesuré a la meme valeur (mais ca démarre pas)
bon je sais que la je dois remplacer le démarreur mais si les tension sur la prise vous semble correct ?
enfin, si vous pourriez me venir en aide
yvio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2021, 19h35   #2
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par yvio Voir le message
merci et présentation faite
mais il est vrais que je croyais l'avoir fait au début des 8 ans
Re,
Ton diag ressort un Def. température d'air, le minimum c'est de le vérifier, voire de tester avec un autre si tu as.
Quant aux valeurs qui ressortent sur ton capteur pression rail, je ne les connais pas.peut-être que quelqu'un te répondra.
Et pour finir, être un peu plus précis dans la description de ton XSARA.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
yvio (12/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 19h51   #3
yvio
Avatar de yvio
merci de m'avoir répondu
qu'entends tu pars etre plus precis dans la description de ton xsara
tu parles du modèle ?
Vieux 11/04/2021, 20h10   #4
yvio
Avatar de yvio
---------- Post added at 18h10 ---------- Previous post was at 18h08 ----------
je voulais mettre un lien avec photo mais ca a pas ete
donc
https://ibb.co/kSCNq8b
Vieux 11/04/2021, 20h19   #5
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Pression de rail zéro, le capteur de rail te donne sûrement
La bonne info, peut-être un problème de pompe HP ?
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
yvio (12/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 20h53   #6
yvio
Avatar de yvio
merci pour votre aide
Ce qui me donne un doute (est pour ce que j'ai pu lire par ci par la) c'est que la connectic du capteur de pression a 3 voies et normalement en 1 la masse, en 2 le signal (du capteur vers le calculo) en en 3 le +5v (contact mis) mais moi j'ai en 1 et 3 +5v et en 2 la masse mais bon, deja avoir 2 voies a 5v sur la connectic du capteur (débranché) me donne un gros doute en espérant que le problème ne vienne pas du calculateur
Vieux 12/04/2021, 10h31   #7
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut yvio
votre capteur de pression rail est ok ...... ! ! !
doc si joint ! ! !
penche toi sur la pompe HP elle tourne a vide .... elle a céder !
salutations.
Type de fichier : rar Diagnostic véhicule SIS_CAS.rar (15,4 Ko, 15 affichages)
aza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to aza For This Useful Post:
adiago (20/08/2021), yvio (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 11h34   #8
gchx
Avatar de gchx
Pense a mettre un Thanks l'ami yvio à ceux qui te viennent
en aide
yvio (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 12h53   #9
yvio
Avatar de yvio
merci a vous
je viens de recontroler et bien du 5v entre 3 et 2 mais capteur rebranché pour controler la c'est une autre histoire sur un xsara picasso hdi110 car aucune place et deja compliqué rien qu'a remettre la prise.
Merci Aza pour ton fichier mais sur ta prise coté pin connection moi le 1 (il y est marqué 1 et 3 sur le dessus pin) et a droite et toi a gauche
Pour la hp j'avais débranché une arrivée sur 1 injecteur et ca pfff pffff pffff bien (avant que le démarreur lache)
merci a vous et vu pour le thanks
Vieux 12/04/2021, 15h56   #10
combien de kilomètre le véhicule ?
Contrôle les retours injecteurs.
yvio (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 17h02   #11
yvio
Avatar de yvio
le véhicule a 220000km et c'est arrivé en la poussant en 3eme pour la décrasser un peu (car devait passer au CT le lendemain) car ne fait que de la ville donc grosse fumée noir ce qui est normal puis le moteur c'est coupé
apres mis la valise j'ai constaté qu'il n'y avait pas de pression gasoil (reste a 0 bar)
mais la comme le démarreur est hs il faut que je le démonte pour son remplacement et en trouver un d'occasion et ensuite je ferais le teste de retour sur les injecteurs
merci encore
Vieux 19/08/2021, 17h22   #12
yvio
Avatar de yvio
Bonjour a tous et j’espère que vous avez passés de bonne vacances.
Suite a un accident au travail (blessure a l’épaule et j'en ai encore pour plusieurs mois) j'ai du abandonner la voiture
La je viens de démonter le démarreur (ouff avec 1 bras et demi) qui avait laché pendant les tests et j'en ai commandé un nouveau que je reçois mardi en principe.
donc semaine prochaine je remonte le démarreur car pas le choix mes filles ont besoins de la voiture pour aller a l’école d’infirmière (50km allé)
concernant le com rail pression carburant a 0, ca peut venir d'un ou des injecteurs hs ?
comment faire un test de retour si le moteur ne démarre pas ?
pompe hp qui tourne dans le vide ? mais comme dis plus haut, si je débranche les entrées (tuyaux rigides) injecteur ca pisse bien donc la pompe serait correct ?
bsm qui serait hs ?
enfin je comprends pas pourquoi la voiture sait arrêté (en la poussant en 3eme) sans signe avant coureur car elle marchait tres bien
merci pour votre aide et bonne reprise pour ceux qui retourne aux boulot
Vieux 19/08/2021, 19h13   #13
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Bonjour fait toi un bouchon avec un vieux tube d'injecteur souder et supprime injecteur par injecteur sur le common rail prend ta pression comme ça tu pourras éliminer la partie après rail déjà.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
kikiduquatre-vingt-douze (25/08/2021), yvio (19/08/2021)
Vieux 19/08/2021, 19h48   #14
yvio
Avatar de yvio
bonsoir Oliviermoi
On a eu la meme idée car j'avais pensé enlever l’entrée gasoil injecteur 1 par 1 et y mettre un bouchon (vis ou autres) et faire un essai a chaque fois
mais la j'ai commandé une valise sur ama... de controle retour injecteur pour 29€
je l'aurai samedi
j’espère que ca soit un injecteur car ca coutera moins cher mais 1 injecteur qui fuit peut mettre la pression rail a 0b voir 4B pour 30b ciblé
Vieux 19/08/2021, 20h03   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Même sous action démarreur tu peux controler des retours, pas obligé de demarrer le moteur.
Mais si un retour empêche de demarrer, sous 5 secondes action demarreur tu dois deja avoir 5/10 ml dans la fiole.
Apres, si tu as zero bars en mesure paramètres, et sous action demarreur tu montes pas a 20/30 bars et qu’en desserrant les tubulures du gasoil sort, je pense que ton capteur est hs.
Essaye de le débrancher et de demarrer. Si ca démarre capteur hs.
C’est pas certain que ça demarre, tout dépend de la stratégie du calculateur
kikiduquatre-vingt-douze (20/08/2021), yvio (19/08/2021)
Capteur rail gary01 BMW, Mini, Rolls-Royce 11 29/06/2020 23h40
traffic 2.0dci capteur pression rail fufounet Renault, Dacia, Nissan 32 27/05/2015 20h01
capteur de vitesse xsara picasso bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/03/2015 13h26
capteur de cognement slk 200k 2006 aurelien07 Mercedes Benz 0 07/01/2015 09h20
C4 picasso :default capteur arbre came !!! khalil_dj PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/10/2010 23h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h37.
