Vieux 29/03/2021, 00h28   #91
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Envoyé par azizh1 Voir le message
Oui je t ai dit de changer le calculo mais pour ton defaut tu na donner aucune information sir le code defaut ta dit que tu a changer tout neuf donc cest a toi de choisir
Salut Azizh1,
Je n'ai pas bien compris ta réponse. Pour le code défaut, je n'ai donné aucune information parce que tout simplement je n'ai aucun défaut détecté par CLIP.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2021, 00h56   #92
wallyeric
Avatar de wallyeric
Problème electrovanne dephaseur beaucoup sur h5h et moins fréquent sur h5f.
C’est bizarre ton histoire.
Canister pas rempli d’essence ?
Reniflard ect ok ?
Si oui possible probleme calculateur
Je n'ai pas encore vérifié le canister, c'est l'une des dernières choses que je dois vérifier. Sais-tu où il se situe sur ce moteur?
Vieux 29/03/2021, 01h09   #93
Pouvoir de réputation: 175
Schématique circuit canister
https://www.google.com/search?q=Sché...w=1230&bih=822
c'est simple , il suffit de suivre un tyau , élémentaire mon cher watson
wallyeric (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 13h15   #94
wallyeric
Avatar de wallyeric
MDR
Je dois boucher à quel endroit zenata?
Vieux 29/03/2021, 13h57   #95
tu debranches le tyau du collecteur admission
tu mets un bouchon sur orifice collecteur admission
mets un bouchon aussi sur le bout du tyau pour ne pas avoir
vapeurs d'essence dans le compartiment moteur
Vieux 29/03/2021, 15h10   #96
wallyeric
Avatar de wallyeric
ça marche ! Merci beaucoup Zenata.
Je vais essayer ça ce soir.
Vieux 30/03/2021, 11h41   #97
wallyeric
Avatar de wallyeric
Envoyé par wallyeric Voir le message
Salut Zenata,
J'ai bouché la durite qui va vers le canister ainsi que l'orifice du collecteur d'admission. Aucun changement. Fallait faire le test au ralenti, on est d'accord?
Vieux 30/03/2021, 18h02   #98
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Je viens d’avoir un duster h5h avec des accoup verdict electrovanne dephaseur échappement.
Si ça peut t’aider voila la méthode de confirmation.
Une autre note aussi controler le tuyau d’air entrée turbo qui peut avoir un problème a la fabrication et se boucher.
---------- Post added at 16h02 ---------- Previous post was at 15h58 ----------
zenata (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 19h55   #99
wallyeric
Avatar de wallyeric
Salut Jock66,
Merci beaucoup pour toutes ces photos. J'ai suivi exactement la même méthode de confirmation pour tester les EV, elles sont hors de cause.
Les photos serviront certainement à d'autres personnes qui auront ce souci d'électrovanne de déphaseur AAC sur le H5H.
Vieux 30/03/2021, 20h01   #100
Jock66
Avatar de Jock66
Tu as regardé le canister ?
Tu l’as trouvé il est sous le phare AVD.
Franchement je vois pas ton problème, controle la durite du turbo tu veux la note ?
wallyeric (01/04/2021), zenata (30/03/2021)
Vieux 01/04/2021, 16h17   #101
wallyeric
Avatar de wallyeric
[QUOTE=Jock66;857462]Tu as regardé le canister ?
Salut Jock66,
Oui, j'ai vérifié le canister. J'ai bouché l'orifice situé sur le collecteur d'admission et la durite qui va vers le canister. Au ralenti, aucun changement.
Je suis dans l'attente d'un calculateur d'occas IMMO OFF. Dès que je le reçois et que je le monte, je vous fais un retour.
---------- Post added at 14h17 ---------- Previous post was at 14h15 ----------
Si tu as une note, je veux bien que tu la partages STP.
Merci beaucoup pour ton aide.
Vieux 01/04/2021, 19h33   #102
Jock66
Avatar de Jock66
Ok je te la partage demain.
Qu’elle version soft tu as dans référence calculateur opérationnel sous clip ?
La dernière ?
wallyeric (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 08h08   #103
wallyeric
Avatar de wallyeric
La dernière ?
Salut Jock66,
Voici la capture d'écran de Clip concernant les mises à jours du soft:
https://www.tlemcen-electronic.com/forum/attachment.php?attachmentid=87693&d=1616611258
The Following User Says Thank You to wallyeric For This Useful Post:
sami55 (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 11h58   #104
Jock66
Avatar de Jock66
Le mien était a jour, regarde la version a reference calculateur opérationnel
zenata (15/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 00h26   #105
wallyeric
Avatar de wallyeric
Salut les gens,
Le problème a été résolu.
J'ai enfin remplacé le calculateur et j'ai trouvé aussi en démontant le câblage du calculateur un fil qui semble avoir subi un dommage. Je crois que c'est le fil du signal du capteur de pression de carburant.
J'ai tout remis en ordre et pour l'instant les ratés de combustion on quasiment disparus.
J'ai encore 1 à 2 ratés sur 2 ou 3 cylindres à froid mais rien avoir avec la quantité de ratés que j'avais avant. Avant au ralenti lorsque le moteur est chaud, j'avais un raté toutes les deux secondes quasiment sur chaque cylindre.
La pompe HP ne saccade plus et plus de pètes à l'échappement.
Le souci est donc résolu pour moi.
Merci infiniment à tous ceux qui m'ont aidé à résoudre ce problème, particulièrement à Zenata qui m'a vraiment guidé pas à pas. J'ai réglé le problème grâce à l'aide de la crème de la crème des professionnels de la mécanique et diagnostic automobile que je remercie chaleureusement ������
The Following 9 Users Say Thank You to wallyeric For This Useful Post:
djacou (13/04/2021), ggvaniou (13/04/2021), Jock66 (13/04/2021), louay (13/04/2021), Rallyeman (13/04/2021), uncleseb (13/04/2021), zav_ze_best (13/04/2021), zenata (15/04/2021)
Ratés moteur bas régime sur N52 vwseb BMW, Mini, Rolls-Royce 65 11/01/2022 21h13
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h01.
