Vieux 28/03/2021, 11h32   #16
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut l’ami, comme tout le monde ici je pense pareil, mais au lieu de t’orienter vers un dieseliste oriente toi vers un vrai electronicien
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
paddy87 (28/03/2021), phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h33   #17
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
Envoyé par paddy87 Voir le message
oui malheureusement je doute aussi .
au premier coup de fil il m'avait dit c'est 1000 euros le calculateur , mais il penchait + sur l'alternateur .
c est pour cela qu il faut en premier controler tt les parametre de charge....sinon ton clone va re fumer...si tt es ok faisceau..alt etc etc termine par un clone beaucoup moins cher ...
Snatsh (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h35   #18
On sais même pas la ref du calculateur poste au moin une photo que l'on connaissent l injection etc..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post:
gchx (29/03/2021), paddy87 (28/03/2021), phil1 (28/03/2021), Snatsh (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h38   #19
paddy87
Avatar de paddy87
paddy87 is on a distinguished road
Envoyé par Quattro899 Voir le message
c'est ce que j'allais dire , j habite Limoges et je pense pas qu'on est ca chez nous !
la voiture est chez le garagiste , je sais pas la marque et j'avais pas relevé avec Diagbox .
paddy87 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2021, 11h38   #20
Snatsh
Avatar de Snatsh
+1 vérifie les tensions si ok , choppe un calculo occasion clonage et test tu seras fixer direct et pour beaucoup moins chère qu’un calculo neuf .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 11h49   #21
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par Snatsh Voir le message
je vais appeler le garage leur demander la marque du calculateur .
j'essaierai d'en "chopper " un d'occasion .
je suppose que eux peuvent cloner pour tester ? c'est un dieseliste , specialisé dans les injecteurs , electronique ...
Vieux 28/03/2021, 11h59   #22
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pour le clonage c’est pas tout le monde qui le fait demande leurs sinon après fait une demande sur le forum suivant le type de calculateur.
phil1 (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 12h01   #23
phil1
Avatar de phil1
post deja l etiquette du calculo apres tu va bien trouver un membre du forum sur limoge qui va te faire ca en 2/2 car je suis pas sur que ton dieseliste penche pr un clone ...il va pencher plutot sur la facture..lol
The Following 4 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post:
dede83 (28/03/2021), gchx (29/03/2021), paddy87 (28/03/2021), Snatsh (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 13h00   #24
Salut, ce doit etre du SID , tu as le start and stop ? et adblue ??
paddy87 (29/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 16h17   #25
paddy87
Avatar de paddy87
non pas de " start stop " , ni d'Adblue .
Vieux 29/03/2021, 00h56   #26
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai déjà eu un cas similaire sur C5 calculo HS.
De mémoire il me semble que c'était un dcm 3.4
Vieux 29/03/2021, 10h28   #27
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Je partage l'avis sur le calculateur défaillant mais je n'explique pas les soit disant 4 injecteurs hs.
Dans le fond il s'agit d'un simple electroaimant normalement il fonctionne en 12v.(soit de 8v à18v)
Il me semble qu'il s'agit d'une masse piloté avec 12v direct.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Vieux 29/03/2021, 18h37   #28
paddy87
Avatar de paddy87
je reflechis a un truc ..
mon beau pere me disait hier que , quand citroen avait changé le faisceau electrique l'ete dernier, ils avaient trouvé un endroit " fondu " .
je me suis dit , la premiere panne que j'ai eu au mois de janvier avec, le matin meme , j'ai senti le cramé ( plastique fondu ) dans l'habitacle ... je me suis arreté , soulevé le capot et j'ai rien senti et je suis reparti au boulot , je me suis dit c'est pas dans la voiture mais a l'exterieur .. puis le midi je suis tombé en panne " arret moteur " puis a redemarrer 20 min plust tard .
le calculateur il est ou ? dans l'habitacle ou sous le capot ?
Vieux 29/03/2021, 18h45   #29
uncleseb
Avatar de uncleseb
il est sous le capot a proximité de la batterie
Vieux 29/03/2021, 18h58   #30
paddy87
Avatar de paddy87
Envoyé par uncleseb Voir le message
ok merci donc deja c'est pas ca qui sentait le cramé
The Following User Says Thank You to paddy87 For This Useful Post:
uncleseb (29/03/2021)
Arret moteur et P1197 et P0204 tivee PSA Group Peugeot, Citroën 5 31/07/2019 07h27
Arrêt de véhicule lorsque moteur chauffe Kalectro Electronique 17 26/10/2016 22h30
307 hdi moteur qui s arret hadil PSA Group Peugeot, Citroën 19 26/11/2013 15h08
307 1.4 16V de 2005 régime moteur augmente a l'arret samnguen PSA Group Peugeot, Citroën 23 27/02/2013 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h10.
