Vieux 27/03/2021, 23h44   #76
Pouvoir de réputation: 175
alors , il te reste a preparer
un deuxieme calculo en euro 6 , 130 ch
puisque tu as les pieces , non ????
---------- Post added at 23h44 ---------- Previous post was at 23h41 ----------
Mets des alimentations direct avec des cables volants
sur les cables connecteur ecu , apres ca , si pas de resultat
changes ton calculo
azizh1 (03/10/2021), wallyeric (27/03/2021)
Vieux 27/03/2021, 23h51   #77
wallyeric
Avatar de wallyeric
wallyeric is on a distinguished road
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Tu avais ce problème aussi avant de changer le moteur ou c'est depuis que tu as changé ?
Zav,
Je n'ai eu la voiture que 3 mois avant la casse du premier moteur. J'y ai pensé et j'ai l'impression que le problème existait même sur le moteur cassé. Je me rappelle avoir remplacé le joint du cache culbuteur avec un ami car il y avait de l'huile à ce niveau là, et lorsque nous avons démarré le véhicule, je me rappelle lui avoir dis que j'vais l'impression le moteur ne tournait pas rond et que le ralenti était bizarre. Je l'ai rappelé le lendemain pour lui dire finalement que le ralenti était redevenu normal. Donc, oui, je ne suis pas sûr mais j'ai vraiment l'impression que le problème existait même sur l'ancien moteur.
wallyeric est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2021, 00h05   #78
wallyeric
Avatar de wallyeric
changes ton calculo
Je ne pense pas que je puisse installer la carto EURO6 sur mon ECU, du moins je ne le sais pas. J'ai lu quelque part que les moteurs EURO6 sont équipé du calculateur EMS3155, EURO5 EMS3150.
Je pense que je vais essayer de trouver un EMS3150, trouver quelqu'un pour le IMMO OFF (il n' y a pas de virgin sur ce ECU je crois). Mais avant bien sûr, je vais démonter l'ECU, vérifier le faisceau, les masses etc.
Qu'est ce que tu veux dire par des câbles volants? Les câbles doivent être soudés à l'intérieur de l'ECU ou juste trouver la masse et le + sur la prise ECU et shunter sur les deux fils une masse et un + depuis la batterie sur ces deux fils?
Zenata, tu es mon ange gardien ! Je te tire ma révérence ! Merci infiniment pour toute ton aide depuis le début !
Vieux 28/03/2021, 00h22   #79
wallyeric
Avatar de wallyeric
Envoyé par djacou Voir le message
Salut, selon ce que tu as écrit je pense que ton problème provient de l’écu, ggvaniou et uncleseb on eu le nez fin dès le départ en suspectant la gestion ecu. Si ton ecu est bien à jours et qu’il contient le bon soft, il faudrait envisager une panne hardware de celui ci. Trouve quelqu’un qui est équipé pour soustraire ta flash, comme te l’a proposé ggvaniou il pourrait te la vérifier.
Voilà un thread concernant la lecture et écriture de ton ecu.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88202
Bon courage
Salut Djacou,
Merci beaucoup. Tu confîmes mes doutes, effectivement unclese, que je remercie à l'occasion, a été le premier a répondre à mon post et il a tout de suite suggéré detester un autre ECU.
Pour la flash, un ami va me prêter un Kess V2 clone, sur le thread que tu m'as envoyé Kess peut la lire et l'écrire.
Il me faudrait donc une ori du même ECU pour essayer de re flasher l'ECU. L'ECU est peut être fichu (hardware) mais j'aimerais bien re flasher avant d'envisager le remplacement. Quelqu'un aurait-il l'ori de cet ECU, EMS3150, réf 237104643R, hardware réf 237103333R?
Je cherche par la même occasion un ECU IMMO OFF EMS3150 réf 237104643R, quelqu'un sait-il à qui je peux m'adresser sur le forum?
The Following User Says Thank You to wallyeric For This Useful Post:
uncleseb (29/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 00h31   #80
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Nous avions déjà eu un cas comme ça au garage, mais nous avions des remontées de défaut.
Cela était du à une agression câblage entre le démarreur et le boîtier d'eau en gros.
Mais je pense aussi de plus en plus à un pb de calculateur.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
wallyeric (28/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 00h38   #81
wallyeric
Avatar de wallyeric
Même motorisation ou véhicule différent?
Vieux 28/03/2021, 00h50   #82
EMS3150 continental ET VALEO 42 (le tient origine)
Est ce que c'est le meme conecteur (faisceau) ????
ouvres ton calculo , inspectes les soudures , le pcb à la loupe
---------- Post added at 00h45 ---------- Previous post was at 00h43 ----------
et tu rajoutes des fusibles avec porte fusible (autoradio)
---------- Post added at 00h50 ---------- Previous post was at 00h45 ----------
post des photos du calculeur
Vieux 28/03/2021, 02h14   #83
wallyeric
Avatar de wallyeric
Non, ce n'est pas le même faisceau. Le connecteur de l'ECU EMS3150 a 3 prises.
Je vais ouvrir l'ECU et vérifier si il n' y a rien de chelou, je ne toucherai à rien dedans car je ne suis pas doué avec les soudures...je fais des catastrophes avec un fer à souder
Shunter deux fils par contre sur un câblage externe, ça je sais faire. J'ai ce qui faut pour sécuriser le branchement, porte fusibles notamment.
Vieux 28/03/2021, 02h22   #84
attention quand tu ouvres le boitier , c'est collé
il faut y aller doucement
tu trouves des methodes sur le forum
---------- Post added at 02h22 ---------- Previous post was at 02h19 ----------
https://manual.ecu-service.info/MULT.../EMS_3150.html
Pour tes cables
Vieux 28/03/2021, 02h28   #85
wallyeric
Avatar de wallyeric
Pour tes cables
Merci infiniment Zenata !!!
Vieux 28/03/2021, 02h42   #86
azizh1
Avatar de azizh1
azizh1 is an unknown quantity at this point
salut pour la dacia 1.2 125 change directement le calculateur
azizh1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azizh1 For This Useful Post:
Vieux 28/03/2021, 10h39   #87
wallyeric
Avatar de wallyeric
Envoyé par azizh1 Voir le message
Salut Azizh1,
Merci pour ta contribution.
Pourquoi je dois le changer directement ? T'as déjà eu un cas similaire ?
Merci.
Vieux 28/03/2021, 11h47   #88
zav_ze_best
Envoyé par wallyeric Voir le message
Salut, Duster et H5F aussi.
Mais comme je te dis nous avions des remontées de défauts.
---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h44 ----------
Et cela survenait aussi à chaud.
Je me rappelle le défaut était sur la "Tension n°1 des capteurs"
Peut être regarder ce paramètre à la clip voir si il varie.
wallyeric (29/03/2021)
Vieux 28/03/2021, 16h36   #89
azizh1
Avatar de azizh1
Oui je t ai dit de changer le calculo mais pour ton defaut tu na donner aucune information sir le code defaut ta dit que tu a changer tout neuf donc cest a toi de choisir
Vieux 28/03/2021, 16h37   #90
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Problème electrovanne dephaseur beaucoup sur h5h et moins fréquent sur h5f.
C’est bizarre ton histoire.
Canister pas rempli d’essence ?
Reniflard ect ok ?
Si oui possible probleme calculateur
wallyeric (29/03/2021), zav_ze_best (28/03/2021)
Ratés moteur bas régime sur N52 vwseb BMW, Mini, Rolls-Royce 65 11/01/2022 21h13
Ratés moteur sur 4 cylindres (résolu) charlydiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 20 22/12/2016 15h29
une polo 1.2 l 3 cylindres problème de compression a chaud land2a Mécanique générale 18 07/12/2013 22h50
ratés de combustion Audi Q5 2.0 tfsi leraj Mécanique générale 1 31/07/2012 16h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h33.
