Vieux 25/03/2021, 09h52   #1
sergyu2006
Avatar de sergyu2006
sergyu2006 will become famous soon enoughsergyu2006 will become famous soon enough
Par défaut Read write Sid310 smok udhs??
Je dois lire ecrire un renault master avec sid310 pour mod, j’ai vu que smok le fais sur table en boot.
Des avis?
Quelqu'un l’as deja fais?
Apriori il ne calcul pas le cksm
Type de fichier : jpg 6D98C78A-ED24-4347-BDA9-8D49997CC2CF.jpg (12,5 Ko, 37 affichages)
sergyu2006 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2021, 10h02   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
tu peut y aller
Deja fait
Effectivement il ne calcule pas le chks
Et avant de le mettre sur table
Il faut lire le pass en obd
Ensuite l'ouvrir
Souder les résistance
Et lecture écriture
Sinon
Fait une lecture obd
Il passe aussi il me semble de memoir
En obd pas besoin de l'ouvrir I ta pas besoin de l'eeprom
Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10h02 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
Attention tous de même près de 30 min la lecture obd
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post:
sergyu2006 (25/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 10h58   #3
sergyu2006
Effectivement j’ai besoin de mod le vmax
Donc sur la flash apriori.
Mais je vais faire une lecture obd et aussi un full en boot.
Vieux 02/04/2021, 18h11   #4
sergyu2006
Salut;
dans smok - ecu - Tricore dans la famille tc1791 il y a deux versions, 3Mo et 4mo.
comment bien choisir ?
comment savoir laquelle choisir?
lecture je vois pas de problemes, on peux faire les deux mais pour l'ecriture c'est chaud; il faut pas se rater
Vieux 02/04/2021, 20h58   #5
skeuf
Avatar de skeuf
Envoyé par sergyu2006 Voir le message
Salut;
pour savoir aussi jetai dans le mem cas que toi dans le flou
pour me sortir du brouillard j'ai fait lecture obd pour etre fixer
attention prevoir 45min donc cafe clope et de quoi se divertir mdr
au final il ma sortir un fichier de 3mo donc jetai fixer
je pense que tu va devoir te taper la lecture obd pour avoir la taille
ensuite refait une lecture en boot
il la lue en moins de 5min en boot
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
bkprog13 (02/04/2021), progdebutant (03/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 21h14   #6
sergyu2006
Je pensais a ça, mais mieux vaut une confirmation !
Top
Vieux 02/04/2021, 21h21   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
Envoyé par skeuf Voir le message
salut skeuf attention cette méthode pas toujours valables, exemple edc17c60 par obd dump 2mo contre 4mo en boot.
l’idéal tu lis avec les 2 version proposée en boot ensuite dans le dump tu verras laquelle ok en comparant, si la plus grosse a juste des ffff ou 000 en plus tu sauras que la petite suffit
Dernière modification par bkprog13 ; 02/04/2021 à 21h26.
The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
jah83 (02/04/2021), nimbus (03/04/2021), progdebutant (03/04/2021), skeuf (09/02/2022)
Vieux 03/04/2021, 08h38   #8
sergyu2006
Envoyé par bkprog13 Voir le message
De toute façon je vais me faire les deux lecture en boot.
Ca coute pas plus chere :))
Vieux 03/04/2021, 12h04   #9
sergyu2006
Juste pour info, j’ai la version 3Mo
lorsqu'on essaie de lire en 4mo vers 75% t’as erreur.
Surement vu que la memoire fait que 3mo.
Donc on peux pas se tromper,
Meme si pas de lecture obd pour comparer la taille des fichiers.
Mais c’est toujours mieux de l’avoir aussi.
45/50 min de temps de lecture pour moi par obd
The Following 3 Users Say Thank You to sergyu2006 For This Useful Post:
Al hoceima (05/02/2023), bkprog13 (05/04/2021), jah83 (03/04/2021)
Sid310 LphantMan Chiptuning 6 29/08/2026 10h06
A vendre Smok Opel All read PIN, change KM OBD (OLP1) djemai Vente, Achat, Echange 1 16/05/2019 04h49
siemens sid310 hartge77 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 27/10/2014 13h15
help me to read and write 93c66 eeprom mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 4 01/06/2009 17h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h59.
