Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Boite de vitesse > DSG
Vieux 21/03/2021, 14h55   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Par défaut Probleme de boite dsg7 0B5 dl501
Bonjour à tous ,
je vous fait un petit recap , nous avons refait une boite de vitesse dsg7 rentrer à l'atelier(audi s4 de 2010) plus de passage de vitesse ,alors on refait le mechatronic avec un kit complet vidange de boite ,adaptatif ,mise a jour en ligne , on essaie de faire les choses bien , restitution et la premier souci voyant qui s'allume et défaut de g676 , on apprend par la suite que ce défaut était déjà existant avant la grosse panne , alors la gros boulot dépose de boite ouverture changement du composant , on remonte , adaptatif ect....
essai routier rien a signaler, restitution et la re défaut mais pas tout le temps c'est aléatoire pas de passage de 1 plus de marche arrière on coupe la voiture on redemarre et la nickel ça peut durer plus d'une semaine sans être embêter
mechatronic hs ?
si quelqu'un a une idée
merci d'avance
Vieux 21/03/2021, 18h17   #2
Pouvoir de réputation: 175
si il te faut des piéces
https://www.tlemcen-electronic.com/f...d.php?p=841393
Snatsh (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 18h30   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut zénana justement je me pose la question sur le mechatronic .
Vieux 21/03/2021, 18h38   #4
commences par recontroler le niveau d'huile
Snatsh (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 19h05   #5
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par Snatsh Voir le message
Bonjour à tous ,
mechatronic hs ?
merci d'avance
Slt
Tu dis "on a refait le mecatronic" vous avez fait quoi exactement dessus?
The Following User Says Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
Snatsh (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 20h35   #6
Snatsh
Avatar de Snatsh
Le kit standard avec 1x électrovanne N440 avec vis et joint - Valve 4 (pour la régulation de la pression dans la sous-boîte-de-vitesse 2)
1x électrovanne N436 avec vis et joint - Valve 4 (pour la régulation de la pression dans la sous-boîte-de-vitesse 1)
1x électrovanne N471 avec vis - Solénoïde de régulation de refroidissement (contrôle de pression)
1x module de capteur PCB2 avec vis
1x module de capteur PCB1 avec vis
4+2 x amortisseurs en caoutchouc
Faisceau électrique nouvelle génération (modifié par Audi suite à des dysfonctionnements)
Et le régulateur de pression principal.
Vieux 21/03/2021, 21h20   #7
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
salut c le mecatronic a remplacé déjà vu se problème .
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
Snatsh (21/03/2021)
Vieux 21/03/2021, 22h19   #8
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut hydrofrein c’est le truc que je redoutait fait ch...
Vieux 21/03/2021, 22h27   #9
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Avc tt ce que ta changé sa aurait plis rapide de changer le bloc meca complet , au passage ta mi de lhuile minerale ou synthé?
---------- Post added at 22h27 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
La maladie ladessus tcu qui crame.
D.E.R AUTOMOBILE
Snatsh (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 07h03   #10
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Bonjour ( car..)
il est courant sur les DSG que la limaille pertube les capteurs a effet hall
la boite a été ouverte / nettoyée / crepine changée ?
Au revoir
OS
Snatsh (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 07h09   #11
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut boîte ouverte et nettoyer crépine changer .
Vieux 22/03/2021, 08h05   #12
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Ok c est deja ca en moins comme cause
les connecteurs ont été lavés / degraissés avant remontage ? car avec la temperature de fonctionnement des boites l huile rentre partout
Au revoir
OS
Snatsh (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 08h56   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Tout les faisceaux interne changer ( map sur mechatronic et faisceau du g676 ) connecteur dégraisser avant montage .
---------- Post added at 07h56 ---------- Previous post was at 07h53 ----------
Salut bigorno , en faite on c’est fier à la tpi Audi on aurait peut être dû changer le tout en faite ...
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Bigorno91 (22/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 10h16   #14
il y a plusieurs petits tamis en plastique a l'interieur du meca !!!!!!!!!
visibles sur les photos que j'ai posté
Vieux 22/03/2021, 13h59   #15
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut zenata tami ok l’ami ��
VENDS PIÈCES mécatronique pour boite DSG7 Audi 0B5, S-tronic, DL501 - 7Q zenata Vente, Achat, Echange 7 20/03/2022 19h07
Problème boite Dsg7 s-tronic 0b5 Dl501 Audi A5 3LTdi 2010 smart057 Mécanique générale 67 14/02/2019 00h38
Audi s4 333cv boite dl501/0b5 herve06300 DSG 1 14/05/2017 11h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h50.
