Vieux 15/03/2021, 19h45   #16
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
MMMMdrrr je savais!! c'est de l'humour tres tres 2nd degres mmdrr c'est pour ça que je lui ai repondu rapidement
au moins ça respire l'humour par ces temps-ci
J'utilise vcds clone et un launch x431 pro 4 ( message " pas de reponse du calculateur")
Je vais retcheker les fils pas evidant
merci pour vos réponses
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Liteonn For This Useful Post:
zenata (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 19h51   #17
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Liteonn Voir le message
j'ai relu un peu ton post..
donc tu dis t'arrive a entrer dans aucun calculateur on est d'accord ?
t'as bien regarder les fusibles pour l'obd ? ta ligne de communication est perturbée
c'est quoi l'historique du véhicule tout allait bien avant que sa pompe "tombe en panne" parce que il vient peut etre de la le probleme depuis le début peut etre que son ancienne pompe n'a rien ...
Vieux 15/03/2021, 20h50   #18
Liteonn
Avatar de Liteonn
Oui j'arrive uniquement à entrer dans l'abs
Alors l'historique de la voiture:
le client roule avec parfaitement puis ce dis un jour je vais changer le filtre à gazoil et faire une vidange. Filtre à gazoil changé la voiture ne demarre plus du coup il l'a depose en dépanneuse.
A l'arrivée du vehicule:
-passage valise (defaut uniquement sur frein)
-je verifie si les injecteurs pissent .... verdict non
-envoi de la pompe injection pour reparation chez un pro
-une fois la pompe reparée remonté, les injecteurs pissent bien.
-La voiture demarre puis cale aussitot
Merci ;)
Vieux 15/03/2021, 21h03   #19
salut, un démarrage au booster ou cable inversés, explique le probleme suite au remplact du filtre a carburant désamorcage on insiste
on grille !!!
Liteonn (16/03/2021), Quattro899 (15/03/2021)
Vieux 15/03/2021, 21h09   #20
Pouvoir de réputation: 175
pin out ecu moteur
Tu as du jus ???
Vieux 15/03/2021, 21h46   #21
Quattro899
Exactement de l’avis de jphp ou bien un coup de booster de camion ya kelkecjose qui a grillé..
Vieux 15/03/2021, 22h49   #22
"La voiture demarre puis cale aussitot"
je regarderais calculateur immo qu'est ce qu'il dit !!!!!
mais l'ecu moteur doit communiquer
Vieux 16/03/2021, 10h40   #23
Liteonn
Avatar de Liteonn
J'ai carement changer le demarreur et la batterie l'instant pour etre sûr.
J'ai bien amorcer et aucune bulle dans les tuyaux.
Toujours pareil, sa demarre puis cale
Je pense au calculateur moteur qui se met en securité nan? D'oú l'impossibilité d'entrer en relation avec
Vieux 16/03/2021, 11h22   #24
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Vérifie les alimentations du calculateur il doit te manque une alimentation. Et ensuite tu peux rentrer en dialogue avec et tu auras une piste.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RANA For This Useful Post:
Liteonn (22/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 16h13   #25
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Arrow
Essaye de scanner avec ds150 ou elm327,,
Type de fichier : jpg lite.jpg (78,1 Ko, 14 affichages)
Nico76 (16/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 19h28   #26
ça part dans tous les sens cette panne..
La première chose à régler avant quoique ce soit, c'est le dialogue avec tous le calculateurs de la voiture, notamment le calculateur moteur.
Vieux 16/03/2021, 20h21   #27
salut, reprends depuis le début, la panne c'est toi qui as le plus d'infos, tu as la voiture,
arrete de changer des pieces ! ca va couter plus que la voiture!!
es ce que le voyant mil s'affiche au tbdb au contact ?
Liteonn (22/03/2021), maxipsp56 (17/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 08h23   #28
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci pour votre aide
une aiguille dans une botte de foin!
Panne trouvée et resolue, un fil ( section qui entre dans le compartiement habitacle) etait denudée et touchée la caisse! scotch d'electricien autour et ça roule!
Meme pas eu besoin de reprog la pompe ça demarre nickel
Merci encore ;)
The Following 2 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
Quattro899 (03/04/2021), vwseb (23/03/2021)
Vieux 22/03/2021, 08h49   #29
Quattro899
T’as changer une pompe pour rien dommage..
Mais au moin t’as résolu le probleme bien joué !
djardo42 (22/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 22h22   #30
vwseb
Avatar de vwseb
Elles ne sont de toute façon pas éternelles ces vp44. Si la voiture a un certain kilométrage on peut considérer ça comme du préventif :)
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Liteonn (24/03/2021)
Pompe VP44 sur A4 B7 immo off Fury Fr Mécanique générale 23 08/12/2017 13h55
Transistor Pompe VP44 Audi a4 V6 2.5 TDI 2005 kingtiko24 Electronique 19 11/12/2016 08h57
Pompe à injection VP44 kdo75 Vente, Achat, Echange 1 03/05/2016 11h30
Pompe VP44 sur Audi A4 B5 AKN Tachotech VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 04/06/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
