Vieux 13/03/2021, 20h45   #1
perfectdin
Avatar de perfectdin
perfectdin is an unknown quantity at this point
Par défaut code défaut plus de compteur + abs
Bonsoir a tous,
Je viens vers vous pour demande des conseils
Je possède une corsa D de 2009 13 cdi 75cv avec 106000km
La voiture démarre bien roule bien
Je n’ai plus de compteur kilométrique qui fonctionne, quand je démarre l’aiguille de la jauge du carburant s’affiche au milieu puis après quelque seconde retombe à zéro, le témoin abs est allumée. Inscription F au compteur
J’ai procèdes au diagnostic voici ce qui en découle
Codes défaut
B0011 –signal de sortie de la marche arrière
-Circuit ouvert
- permanent
B3445 – feu stop gauche
- Circuit ouvert
- permanent
B3878 – feu stop droit
- Tension trop forte
- permanent
B3883 - Lampes de plaque d’immatriculation
-Mauvaise ampoule identifiée
- permanent
B3884 – Feu de stop central
- Circuit ouver
- permanent
U2108 - CAN –ABS/ESP
- Pas de communication
- permanent
J’ai beau effacer les défauts mais ça reste quelqu’un pourrait n aider merci
les feux arriere fonctionne
on vient de tester la fiche du calculateur abs il y a bien du courant qui arrive .
donc on déduit que le calculateur abs a un probleme
si je met un abs d'occasion , faut il passer obligatoirement par la valise de chez opel pour qu'il le reconnaisse?
au niveau kilometrage les106000km resterons ou ce sera celui de l'abs d'occasion qui sera afficher?
merci de bien vouloir me répondre.
perfectdin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/03/2021, 21h04   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Toi aussi commence par faire un petit tour ici
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
perfectdin (13/03/2021), phil1 (13/03/2021), zenata (13/03/2021)
Vieux 13/03/2021, 22h17   #3
perfectdin
Je me comprend pas lhe lien me fonctionne pas cordialement
Vieux 13/03/2021, 23h00   #4
gary01
Avatar de gary01
Je te le remet
Règles du forum (19/07/2019)
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
Vieux 13/03/2021, 23h25   #5
Aberkane
Avatar de Aberkane
Pouvoir de réputation: 7
Aberkane is on a distinguished road
C'est sûrement un fusible ou un relais hs contrôle les
Envoyé de mon SM-A405FN en utilisant Tapatalk
Aberkane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2021, 11h53   #6
perfectdin
merci de n avoir répondu Aberkane
mais de quelle relais ou fusible parle tu
une connaissance en electriciter auto a pris la fiche du calculateur abs et avec un multimetre il a verifier s'il y a bien du courant qui arrive,, donc vu qu'il y a du courant qui alimente mon calculateur nous pensons que le calculateur a un probleme electrique et devons le changer
eclairer moi si je me trompe
Vieux 14/03/2021, 13h13   #7
salut, enleve le bloc compteur desoxydant contact sur la broche rebranche essaye, boite auto ?
Dernière modification par jphp ; 14/03/2021 à 13h15.
Vieux 14/03/2021, 13h28   #8
shami
Avatar de shami
Pouvoir de réputation: 35
déjà eu le cas pas de compteur etc..
pas de com abs
j ai changer le bloc abs et tout est rentre dans ordre
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post:
ggvaniou (14/03/2021)
Vieux 16/03/2021, 20h24   #9
perfectdin
merci shami d avoir répondu , concernant le bloc abs faut il repasser chez opel lorsque on change de bloc
que faut il faire si on veut eviter d'aller chez opel pour changer son bloc abs d'occasion ou reconditionner
cordialement
Vieux 16/03/2021, 21h19   #10
gary89
Avatar de gary89
Bonsoir si bloc meme ref normalement pas besoin de coder en tout cas ca n'empêchera pas de demarrer et tu sera sur de ta panne !
Défaut de vitesse compteur toyota V25000 Tableau de bord (Dashboard) 2 10/01/2021 08h51
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
Défaut compteur Audi A4 2003 djspike Tableau de bord (Dashboard) 11 10/12/2017 00h36
defaut compteur megane classic morran ABS, ESP, DSC 2 17/01/2016 19h33
jumpy code defaut p1613 code injecteur rrguillaume PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/12/2012 12h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
