Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > MBStar, Xentry, DAS
Vieux 12/03/2021, 15h01   #31
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
Je vais essayer de faire tourner le soft avec vas5054. je ne sais pas comment proceder avec les passthru. je vous tiens au jus.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/03/2021, 19h11   #32
SaTouF
Avatar de SaTouF
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
c'est pas bien compliqué
ça se fait presque tout seul
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Ecom (12/03/2021), Med1387 (13/04/2021)
Vieux 12/03/2021, 20h40   #33
Ecom
Avatar de Ecom
Envoyé par SaTouF Voir le message
J'ai pu lire sur le forum qu'il faut l'installer sur un pc à part avec 240gb et 4g de ram?
à confirmer.
Vieux 13/03/2021, 11h55   #34
SaTouF
Avatar de SaTouF
slt,
perso sur le même PC j'ai:
- Wow 5.0.0.12
- Delphi 2017 final
- ODIS
- Xentry Passthru
- Renolink
- Multiecuscan
- Diagbox 9.68
- Tehstream
- VCDS
je vais rajouter BMW Renault et Nissan sous peut
pour l'instant tout cohabite bien
The Following 3 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post:
Chris911 (25/07/2021), Ecom (17/03/2021), Med1387 (13/04/2021)
Vieux 13/03/2021, 13h33   #35
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Salut. Moi aussi j' ai un pc avec pas mal de soft. Le mieux est d installer xentry en premier si tu peux.
Envoyé de mon ASUS_I002D en utilisant Tapatalk
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2021, 23h32   #36
Ecom
Avatar de Ecom
Thumbs up
slt,
- Wow 5.0.0.12
- Delphi 2017 final
- ODIS
- Xentry Passthru
- Renolink
- Multiecuscan
- Diagbox 9.68
- Tehstream
- VCDS
Je vous met mon retour au sujet de l'installation du soft,
Je confirme,
Installation sur windows 10 facile et le soft cohabite bien avec différents outils de diag. me reste encore à le faire fonctionner avec la vas5054a que j'ai commandé, toute aide est la bienvenue.
Satouf, merci encore pour le partage. et si t'as une vas5054 j'aimerais bien savoir comment tu la fais tourner psque comme j'ai dit plus haut, c'est la première fois que je prend un passthru.
merci à tous
Vieux 18/03/2021, 08h58   #37
SaTouF
Avatar de SaTouF
Envoyé par Ecom Voir le message
je sais pas si je t'aide, tu l'a pas prise chez moi
il y a un driver exprès
Ecom (22/03/2021), Med1387 (13/04/2021)
Vieux 22/03/2021, 00h13   #38
Ecom
Avatar de Ecom
Non frère, c'est commandé sur le net mais merci quand même.
Vieux 22/03/2021, 00h59   #39
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam je t’ai envoyé un MP
Sa devrait le faire
Bonne continuation
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Bird971 (05/04/2021), Ecom (02/04/2021), Med1387 (13/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 08h39   #40
Rajko
Banned
Avatar de Rajko
Rajko is an unknown quantity at this point
de retour avec la dernière version officielle de xentry passthru,
la 12.2020 !
accompagnée de son keygen mais,
également du fix pour l'installer sur windaube 7
aucune idée pour 32 ou 64, ou les deux.
pas testé le fix car j'ai lâché windows 7 depuis un moment
les versions "passthru" sont prévue pour fonctionner avec
les interfaces dites passthru (non sans déconner..?)
vous pouvez trouvez des cables / interfaces de 15 à 2000 euro
par exemple:
J2534
mvci
vas
avdi
etc etc
pour les questions et autres commentaires,
ça se passe ici afin que tout le monde en profite.
ceci pour éviter aussi de polluer ma boite inutilement car a part le mdp,
je donnerais rien en mp
je fais que partager, tester
pour l'activation:
- ouvrir "ConfigAssist"
- cliquer "configurer"
- cliquer "suivant"
- cliquer encore "suivant"
- copier "ID matériel"
- ouvrez le keygen
- cliquer "try" ok ok ok ok
- rentrer votre "ID materiel" dans la case "HWID"
- dans la case "date end" mettre genre 2023
- dans la case "Lic Num" mettre un ou plusieurs chiffre
- cliquer "Generate"
- copier la clé
- retourner sur "configassist"
dans la partie "Startkey" choisir "Manuel"
- coller votre clé puis valider.
voilà c'est tout bon !
le tout connecté a internet ou pas c'est pareil
puis-je obtenir un lien pour installer ce programme
Rajko est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2021, 08h52   #41
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Envoyé par Rajko Voir le message
Ici
Règles du forum (19/07/2019)
https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
Ecom (02/04/2021), Pilouf (03/04/2021), SaTouF (02/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 07h51   #42
Aymnaymn23
Avatar de Aymnaymn23
Aymnaymn23 is an unknown quantity at this point
Thanks a lot
Aymnaymn23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2021, 10h17   #43
Rajko
Banned
Avatar de Rajko
Par défaut mercedes w205
quel est le problème avec cette erreur. Et il rapporte qu'il ne peut pas mesurer la quantité de liquide adblue. que le moteur ne pour a pas démarrer.
Vieux 03/04/2021, 10h23   #44
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry Encore un solide...
L'erreur se trouve entre ton écran et ton siège.
J'espère qu'un modo va passer, s'occupé de ton cas...
progdebutant (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 10h44   #45
Rajko
Banned
Avatar de Rajko
Par défaut xentry vas5054a
comme il est apparu vas5054a avec xentry programme
si cette interface est bonne pour les besoins du programme mercedes ...
Pack Xentry Passthru 09-2020 + keygen SaTouF Mercedes Benz 36 31/07/2026 07h58
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS wissamsh Vente, Achat, Echange 143 18/02/2025 02h09
Xentry Diagnostic Open Shell/Xentry Diagnostic Passthru ( Full Solutions ) SRA Vente, Achat, Echange 0 10/09/2020 15h29
Pack Keygen Mercedes + Pack Langue DAS SaTouF MBStar, Xentry, DAS 2 02/02/2020 19h22
Xentry Passthru 09.218 2009mohrice MBStar, Xentry, DAS 12 16/05/2019 23h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h34.
