Vieux 10/03/2021, 13h00   #1
JOSEF
Avatar de JOSEF
Pouvoir de réputation: 8
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
Par défaut Pression carburant et air
Bonjour Les amis j'ai Une question j'espère que je trouve Une réponse concrète à propos la pression carburant et pression suralimentation est ce que Une problème au côté carburant peut influer au pression suralimentation et problème au niveau de suralimentation peut influer au pression carburant je parle en général exemple si j'ai Une problème pompe hp faible est ce que le pression de suralimentation va diminuer aussi merci d'avance
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2021, 16h22   #2
tout dépend de la gestion du DTC qui remonte dans l'ECU moteur,
mais oui il y a de forte chance qu'une pression injection NC limite la pression de sural, ainsi que le débit d'injection.
Idem dans le cas contraire,
Une pression de sural NC limitera le système d'injection.
C'est ce qu'on appelle souvent le "mode dégradé".
JOSEF (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 16h47   #3
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci bien l'ami souvent on se trouve on mode dégradé sans aucun dtc et comme sa ce difficile de savoir d'ou vient le problème surtout que on a pas de dtc
Vieux 10/03/2021, 17h43   #4
salut, il y plusieurs mode dégradé , en fonction de l'importance du probleme !
les modes degradés evitent les casses moteur turbo etc et toujours diagnostic possible , sauf si la carto a etait retouchée, et dans plusieurs cas probleme mecanique
JOSEF (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 18h15   #5
JOSEF
Avatar de JOSEF
Alors si le voiture en mode dégradé sans dtc alors c'est un défaut mécanique car j'ai eu une problème sur dodge nitro modèle 2008 voiture en mode dégradé pas de défaut après des grandes efforts on a trouvé que le Westgate est le cause de panne pourtant il est complètement électrique maïs pas de défaut
Vieux 10/03/2021, 18h22   #6
elle n'est pas en dégradé, la panne zero pression turbo, l'actionneur serait dans le diag avec une valise officelle ou un multi de qualité, capable de lire les def constructeurs autres que EOBD
JOSEF (10/03/2021)
Vieux 10/03/2021, 20h20   #7
JOSEF
Avatar de JOSEF
Comment il est pas en mode dégradé le voiture passe pas le 3mille tours comment je peux savoir si mode dégradé ou non
Vieux 10/03/2021, 20h43   #8
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, la pression sural ne peut en aucun cas influer sur la pression carburant par contre le contraire bien sûr que oui!
Vieux 10/03/2021, 21h00   #9
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Désolé l'ami mais je ne suis pas d'accord avec toi là..
Par exemple en cas de pression de sural au dessus de la consigne certains constructeur vont réduire le débit d'injection, notamment chez BMW.
J'essaierai de trouver un exemple concret
Vieux 10/03/2021, 21h19   #10
bkprog13
Avatar de bkprog13
je parle de mécanique pur et dur... et pas de stratégie électronique ! un turbo hs ne fera pas descendre pression carburant ( mécanique pur) par contre si pas d’injection correcte alors pas de pression sural!
Vieux 10/03/2021, 23h12   #11
C'est pour ça qu'une stratégie électronique est mise en place justement..
Oui c'est sur avec ces précisions je suis d'accord, mais ce n'était pas sa question, et non plus ce que j'ai dit..
Dans le cas d'une table de DTC ORI, impossible qu'aucun DTC ne remonte avec une pression de sural hors consigne (+/- delta).
D'ailleurs ce qui entraîne le "mode dégradé", et donc la régulation du système d'injection, c'est forcément la conséquence d'un DTC.
Si le véhicule ne dépasse pas les 3000tr/min c'est surement la conséquence d'un mode dégradé avec voyant MIL,
si ce n'est pas le cas, soit table des DTC modifiée, soit éventuellement un problème purement mécanique, échappement obstrué par exemple,
et encore, vu comment tout est de plus en plus surveiller aujourd'hui avec les normes, peu de chance pour que l'ECU moteur ne s'en rende pas compte.
Dan son cas, une commande de la géométrie variable défectueuse ne peut à elle seule empêcher la monter en régime du moteur sans justement, cette stratégie électronique.
JOSEF (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 08h30   #12
JOSEF
Avatar de JOSEF
Merci tre bien l'ami pour cette explication alors dans mon cas voiture passe pas le 3mille sans DTC et si je coupe le contact et je le mettre en roulant le voiture devient normal pour quelques minutes après revient en mode dégradé kesk vous pensez
Vieux 11/03/2021, 08h38   #13
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
attention des fois suivant les marques d appareil de diag les dtc sortent pas toujours ..rien ne vaut le diag constructeur.
phil1 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2021, 08h53   #14
Zangief
Avatar de Zangief
Zangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura aboutZangief has a spectacular aura about
Envoyé par phil1 Voir le message
slt
salut, dodge c'est witech?
Zangief est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Zangief For This Useful Post:
JOSEF (11/03/2021)
Vieux 11/03/2021, 09h01   #15
Envoyé par JOSEF Voir le message
aucun DTC et pas de voyant MIL à l'apparition du mode dégradé ?
Avec quel soft diag tu ?
JOSEF (11/03/2021)
Un bruit à l'intérieur d'un régulateur de pression carburant scorpion593 Mécanique générale 2 18/03/2019 19h37
Mesurer pression carburant 2.0 tdi bkd Nour01100 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 05/11/2018 07h44
problème ix20 pression carburant ? gmnd82 Hyundai,Kia, Daewoo 2 23/12/2017 00h01
pression de carburant audi a4 2009 Sline diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 28/11/2016 16h25
Corréalation pression injection et débit carburant rawde Préparations moteur 0 29/05/2015 11h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h47.
