Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Sur un k4M sagem S3000 qui fonctionne tres bien a l ethanol mais ou faut insister un peu sur le demarreur a froid le matin. Quelqu un serait-il capable de modifier la carto d origine uniquement pour le demarrage? Merci |
Avec le fichier, c est mieux
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Salut. C'est l inconvénient de l ethanol sur des vieux calculateurs. Si tu charges trop les démarrages tu peux la noyer très rapidement à l inverse.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | jah83 (11/03/2021) |
demande a modfile,il peuvent surement te faire ca
http://www.armoreprog.fr |
salut, en hiver tu fait le plein moitié ethanol moitié 95
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() |
Facile l'E85 sur un S3000 ça prend 2 min à retoucher le cold start là dessus :)
Par contre je me permets de te dire que ça n'est pas bon de rouler sans modif des maps d'enrichissement, en loop la lambda demande à l'ecu de corriger mais quand tu passes en open loop c'est clairement trop pauvre ;)
Dernière modification par jphp ; 10/03/2021 à 19h31. |
Salut, poste aussi l'original
#8 | |
merci |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Quattro899 (10/03/2021) |
#10 |
Ajoute un potentiomètre de 15 ou 20 kohm sur le circuit de la sonde de refroidissement. Ça marche très bien, c'est ce que j'ai fait sur ma clio 3 1.6 16v k4m. Et pour la richesse, j'ai mis des injecteurs de 2,0 16v f4r et la plus de problème en pleine charge. |
#11 |
#12 |
Merci pour l aide et les conseils. Désole, j avais pas vu qu il y avait une charte specifique pour cette section. Donc, si un modo peut clore la discussion. Merci |
| Outils de la discussion | |
| démarrage à froid T5 | matt_hieu1 | Automobile en général | 1 | 10/06/2020 08h38 |
| démarrage à froid | jardini | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/10/2018 07h59 |
| mauvais demarrage a froid 207 1.4 vti | foulques | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 17/05/2013 22h50 |
| probleme de demarrage a froid | ikhtisari | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 20/01/2013 16h32 |
| demarrage a froid sedan | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 10/05/2011 14h11 |
