Salut tous les amis
J ai un problem qui me rendre ma tete fou J ai un mercedes w203 200cdi 2000 qui essuie glace ça marche toute seul quand je met le contact ,quand j ouvre soit la porte condecteur ou la porte passanger donc essuie glace s arrete J ai bien remplacer sam avant mais probleme est meme J ai bien demonter le comodo pour je vois est ce que etait cours circuit mais encore ca marche toute seule Alors j ai besoin de vos aides mes amis Merçi en avance |
![]() Date d'inscription: avril 2017
quels sont les DTC enregistrés ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (09/03/2021) |
Slt mon ami
J ai fait teste rapide Aucun défault dans sam avant, seulement dans systeme chauvage auto :servomoteur de volet hs Pour bien comprendre l histoire alors une fois j ouvre les portes avec cle fbs donc mettre contacte et essuie glace ça marche toute seul jusqu au j ouvre soit porte conducteur soit porte passager Et merçi pour tes aides |
Le fait que les EG se coupent lorsque tu ouvres une des portes conducteur/passager est lié à la gestion de EG (rien à voir avec la panne),
essai en ouvrant le capot moteur ça devrait être pareil, même sur un autre véhicule qui ne rencontre pas le phénomène (pas de panne) ça devrait être identique. Dans ce cas vérifie la continuité et isolement du faisceau de commande avec un schéma. Je pense que les EG sont relayés, avec un schéma ce serait plus clair, je n'ai pas accès aux schémas Mercedes.. |
#5 | |
Oui je sais que c est normal quand une des portes p/c si est ouvert eg s arrete. Je vais essayer de controller faisceau Merci |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Nico76 (09/03/2021) |
Slt les amis
Je reviens autre fois chez vous. C est vraiment ce merdre de probleme rendre ma tete fou, j ai bien controler le fisceau qu vient de comodo avec shemat elec de mercedes et encore fiseau de sam av vers moteur e g mais il n a rien d anomalie. Maintenant je vais remplacer le moteur eg et je vois Encore si un membre de forum a idée donc je serai trés heureux Merci
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
Salut l'ami,
je pense que tu vas changer le moteur EG pour rien malheureusement.. Pourrais tu partager le schéma de gestion des EG pour voir si on peut t'aider à comprendre |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (10/03/2021) |
L intermittent de essuie-glaces il fonctionne ? Cdlt |
| The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | brahimlamgarbi (10/03/2021) |
#9 | |
Je peux pas charger le shemat a partir de mon tlfn c est parce que j ai suivi de shemat l application android carmin std Et donc le pc est loin de moi Et pour moteur eg j ai le doute que envoie le temps en temps le mauvais signal de son contacte a sam av et faite toute seul le fonctionnement de e g Merçi pour tes aides mon ami |
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Nico76 (10/03/2021) |
#11 |
Salut ,
Oui l intermittents des essuie-glaces s’il fonctionne pas c est le moteur hs. Cdlt |
#12 |
Re salut les amis
Je reviens chez vous pour je vous t informe que le probleme etait le commodo d essuie a glace. C est que j ai remplacé au premiere fois,mais la surprise le commodo que j ai pris dans la case etait encore hs ce qui me rendre ma tete fou. Alors j ai bien controller schemat tous etait en ordre et j ai bien commander le commodo chez mb. Alors essuie a glace fonctionne normal. Merci pour les genrs qui ressayent d aider
| The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post: | Quattro899 (20/03/2021) |
| audi a3 DA et essuie glace hs | soustourou | Automobile en général | 1 | 12/12/2019 23h20 |
| 208 essuie glace avant | Meziane93 | Tableau de bord (Dashboard) | 13 | 06/06/2016 19h09 |
| C5 X7 plus d'essuie glace ! résolu | jphp | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 05/04/2016 20h00 |
| bug essuie glace | akasa67 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 22h41 |
| probleme essuie glace 307 HDI | YahiaScaner | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 23/02/2015 22h07 |
