Vieux 06/03/2021, 11h18   #1
Omar27
Avatar de Omar27
Omar27 will become famous soon enough
Par défaut Problème verrou de colonne captur
Salem bonjour tt le monde je cherche une colonne de verrou la même que la captur jai essayé celle de la clio4 et c pas la même platine merci cordialement
Omar27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 13h37   #2
ronan4982
Avatar de ronan4982
ronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the roughronan4982 is a jewel in the rough
bonjour,
opisto.
il y a du choix.
cordialement.
Même ma fille de 5 ans sait dire merci !!!
ronan4982 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 14h00   #3
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par ronan4982 Voir le message
bonjour,
opisto.
il y a du choix.
cordialement.
Merci mai c quoi comme voiture qui se ressemble avec la captur
Vieux 06/03/2021, 14h03   #4
salut, en principe le probleme vient du verrou mecanique pas de la partie carte electronique, si tu peux greffer la partie mecanique du verrou sur ta carte ca doit marcher
sans codage
Vieux 06/03/2021, 14h29   #5
Omar27
Avatar de Omar27
sans codage
Jai essayé la partie Mecanic et ca marche pas ca donne rien toujours message tourne le volant + start
The Following User Says Thank You to Omar27 For This Useful Post:
jphp (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 14h33   #6
Envoyé par Omar27 Voir le message
un reset batterie tout simple ?
Vieux 07/03/2021, 16h50   #7
Omar27
Avatar de Omar27
Merci ppur tt le monde jai acheté un emulateur et ca démarre bien
jphp (08/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 23h23   #8
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Petit à petit je commence à m'orienter vers des émulateurs pour les problèmes de verrou.
Il s'agit d'une panne qui devient très récurent et cela sur l'ensemble du parc.
Malheureusement les réparations ou remplacement par occasion sont d'une fiabilité discutable.
---------- Post added at 11:23 PM ---------- Previous post was at 11:22 PM ----------
Salut.
Il s'agit d'une panne qui devient très récurrente et cela sur l'ensemble du parc.
Malheureusement les réparations ou les remplacements par occasion sont d'une fiabilité discutable.
Vieux 08/03/2021, 14h10   #9
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par duroi Voir le message
Salut.
Salut.
Jai pas réussi a trouver la meme colone de la captue et le client était tres pressé pour démarrer ca voiture le ecutool peuxfairr la faire mettre vierge et programmé la colone??
Vieux 08/03/2021, 18h45   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Ret fait un vierge oui, mais il faut quand même un verrou pour l remplacer !
Vieux 08/03/2021, 21h04   #11
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Non ret ne fait pas de vierge du verrou uniquement dae
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Formator (08/03/2021), Gbi24 (19/05/2023)
Vieux 09/03/2021, 23h51   #12
Omar27
Avatar de Omar27
C quoi le ret
Vieux 10/03/2021, 15h35   #13
Omar27
Avatar de Omar27
Envoyé par carto Voir le message
Renault écu tool
Ah ok merci
probleme verrou de colonne land rover mexicain Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 09/12/2019 13h41
Problème verrou de colonne Clio 4 nastradini Renault, Dacia, Nissan 7 10/07/2019 22h49
Problème verrou de colonne Clio 4 Trident Renault, Dacia, Nissan 4 09/05/2019 09h01
Verrou renault captur martinracing programmation & synchronisation de clé 1 19/02/2019 19h22
Problème verrou colonne scénic 3 everson29 Renault, Dacia, Nissan 30 01/05/2017 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h08.
