Vieux 08/03/2021, 14h23   #16
rosaire974
Avatar de rosaire974
slt g un asus x512D a l'achat j'avais peur mais le vendeur m'a dis: les marque ce n'est plus vraiment un critère c'est ce qu'il y a a l'intérieur qui compte
du coup je suis satisfait de mon asus seul contrainte c W10 64Bit
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosaire974 For This Useful Post:
gary01 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 14h40   #17
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut à ts ,
Gary, pour ma part , je travaille avec depuis plus de 7ans.... autonomie batterie en perte au vu des années
Pas de Diag juste bureau
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to maximin For This Useful Post:
gary01 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 14h47   #18
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Okay,
Le problème pour un pc de diag avec du neuf c'est que pour du w7 c'est mort... Loccaz est vraiment ce qu'il y a de mieux à mes yeux, pour du diag et polyvalent.
Et surtout la. Plupart des pièces sont remplaçables sur les vieux, maintenant c'est finit. Et un x230 comme le mien j'ai payé 150€ fdp in...
Je viens d'acheter un x230 doccaz sur lbc, et vraiment je pense que c'est du costaud.
Si tu as pas de chance, je le commande et ensuite je te l'envoi si tu veux haha
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
gary01 (08/03/2021), Med1387 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 15h15   #19
Med1387
Avatar de Med1387
Med1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant futureMed1387 has a brilliant future
Salut pour le travaille il faut prendre un pc professionnel il sont vraiment beaucoup plus solide
Asus c'est très bon pour la maison mais trop fragile au garage niveau coque du pc
Je le dis tout le temps mais le top sont les dell rugged en ddr 4 sinon lenovo ou hp pro
Et pour installer w7 32 sur un possesseur intel à partir de la génération 6 il faut appliquer un patch a l'image avant installation (je ne sais pas jusqu'à quelle génération ça fonctionne)
Pour les pc d occasion par exemple chez dell avec le numéro de série sur leurs site tu peux avoir la provenance et la date d achat
Med1387 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post:
gary01 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 15h27   #20
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Juste pour eclaircir un peu le truc les gars,
J’ai un cf-h2 et un dell sous w7 ainsi qu’une partition xp sous le dell.
Mais par exemple smok et ce genre de chose un peu risqué je veux y faire avec du neuf et en w10 c’est en aucun cas un soucis pour moi.
Les diag j’ai launch et autel.c’est plus pour du multiecuscan,forscan,io terminal et chose dans le genre.
Donc encore une fois je veux partir sur du neuf en w10.j’en aurais pas une utilisation quotidienne donc ca me suffit largement.
Les gammes pro un peu trop cher ppir le peu d’apport en plus en tout cas dans mon cas a moi
Med1387 (11/03/2021), zav_ze_best (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 15h31   #21
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 23
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Envoyé par Quattro899 Voir le message
je suis aussi de l'avis de jeremy les thinkpad sont top, par contre sur les x240 il n'y a pas de tactile je pense ...
10-12 pouces c'est parfait
voila comment sa se passe dans la tete a gary ( je pose une question sur asus et eux viennent me saouler avec toutes les autres marques du marché ... )
MDRR
En ce qui me concerne, mes 2 écoles sont sous (ex IBM) LENOVO, et depuis pas de soucis, contrairement a HP et DELL, pour ASUS je ne me prononcerais pas dans la mesure ou je n'ai pas encore utilisé.
Ils nous reste même encore en fonction des T41 utilisés quasi quotidiennement depuis 2003 ou 2004.
Sans hésitation, je reste sur LENOVO.
Amicalement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
gary01 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 15h58   #22
zav_ze_best
D'accord je l'avais pas vu sous cet angle...
Malheureusement du pro en neuf pour 700 balles ça va faire compliquer.
Je sais que les Acer swift 3 sont de très bon pc avec une très bonne autonomie, le châssis est en alu et en plus avec du ryzen (avis perso). Par contre dans la durée pour de l'utilisation intensive je sais pas ce que ça vaut.
---------- Post added at 15h58 ---------- Previous post was at 15h54 ----------
Genre celui ci, j'arrive pas à te trouver la config seule.
https://www.cdiscount.com/informatiq...noxpb-_-268983
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
gary01 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 16h18   #23
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Merci xav mais j’ai oublié de préciser que c’est un ultraportable que je veux.
Le truc c’est que j’ai un ideapad 14 mais je trouve ca un peu imposant entre le volant et moi.alors soit je maigris soit je trouve un tout petit pc.j’ai opté pour la deuxieme solution....lol
Mais je crois que je vais partir sur la microsoft a moins que je passe sur un ecran plus petit avec le latitude 3190
Vieux 08/03/2021, 16h47   #24
zav_ze_best
Haha après maigrir à des bon côtés aussi [emoji23]
Le swift est un 14' je cruas.
Apres normalement les surfaces sont de bonnes tablettes me semble.
Et tu auras pas de problème de charnière ^^
Vieux 08/03/2021, 17h07   #25
gary01
Avatar de gary01
Oui ca je dit pas le contraire mais la bonne bouffe y’a que ca de vrai lol.
Oui du 14 aussi ca fait un peu large malhereusement.
La surface attention c’est la surface laptop pas la go no la pro.j’ai ete voir tout a l’heure en magasin elle est pas mal le seul hic c’est l’ecran brillant ca peut vite devenir chiant les beau jours
Vieux 08/03/2021, 18h12   #26
Ecom
Avatar de Ecom
Ecom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to allEcom is a name known to all
De mon expérience personnelle,
Si tu compte faire des install avec des outils de diag, les tablette sous windows avec de la rom soudé sont à éviter. ce type de rom est restrictive.
Aussi les pc ne possédant pas des prises réseaux physique sont problématique.
Ecom est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Ecom For This Useful Post:
gary01 (08/03/2021), jah83 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 18h38   #27
gary01
Avatar de gary01
Envoyé par Ecom Voir le message
Qu’est ce que tu appel rom?les memoire flash soudé?
Ecom (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 21h10   #28
Ecom
Avatar de Ecom
Oui c'est bien de ce genre de stockage que je parle, souvent sur les surfaces et les "Pc Hybrides".
Concernant les ports réseaux, les plupart outil de diag cherche à détecter le cartes wifi et Ethernet, or sur ce genre de matos on trouve souvent des antenne wifi et c'est justement ça que pose problème à l'install.
The Following User Says Thank You to Ecom For This Useful Post:
gary01 (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 21h15   #29
gary01
Avatar de gary01
Oui ca c'est eliminatoire je cherche du ssd.j'en ai eu un et effectivement ca posais probleme avec quelques soft
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Ecom (08/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 21h29   #30
Ecom
Avatar de Ecom
Pour du diag, y'a pas mieux q'un bon vieux pc avec un ssd. le top un panasonic cf-xx sinon du Dell ou IBM-Lenovo, c'est solide et dans le budget tjrs
gary01 (08/03/2021)
Avis sur pc portable ELEMECA31 Informatique 38 03/11/2022 11h41
Votre avis sur les differents pc portable , tablette pour diagnostique auto pouettedu76 Informatique 75 28/10/2019 06h54
usb portable lenovo yann3 Systeme d'exploitation 7 19/05/2019 19h11
Avis pc portable kalagane Informatique 18 22/04/2019 22h48
pc portable joss21 MyWorkShop 12 17/09/2018 17h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h04.
