Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Toyota, Lexus
Vieux 07/03/2021, 15h35   #1
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut J'ai un problème de programmation de l'injecteur pour un Toyota RAV4 d4d 2008
Toujours un message d'erreur
Notez que les injecteurs sont neufs et originaux à cent pour cent
Existe-t-il une solution réussie et éprouvée
deux in jecteur pas possible pour reprogrammation
Vieux 07/03/2021, 16h50   #2
JOSEF
Avatar de JOSEF
JOSEF will become famous soon enoughJOSEF will become famous soon enough
J'eu le même problème sur Hilux je crois il faut outil spécial de Toyota vous utiliser quoi comme outil
JOSEF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post:
dell 66 (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 18h59   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Envoyé par JOSEF Voir le message
delphi 2017
JOSEF (27/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 19h03   #4
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
salut les gars , j’ai utiliser le lauch , le mutidiag actia et le autel
un défaut eeprom calculateur suite a une reprogrammation d'injecteur sur un rav4 D4D (2013)
Je pense qu'il ya une procédure a suivre
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (09/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 19h40   #5
Pouvoir de réputation: 113
Attention là dessus ça abime le dump si pas fait au techstream et obligé de flash un cuw. Bcp on se problème. Cdlt
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
amourh59 (08/03/2021), boumediene (08/03/2021), dell 66 (08/03/2021), everson29 (07/03/2021), rokho (09/03/2021), zenata (09/03/2021)
Vieux 08/03/2021, 23h14   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Que voulez-vous dire exactement
Vous ne devriez pas utiliser Delphi!
Ou devrais-je utiliser Techstream
Ou que voulez-vous dire spécifiquement
Vieux 09/03/2021, 08h37   #7
C est juste un constat plusieurs rav4 avec des dtc de programmation suite à codage injecteur hs.
Vais essayer de te retrouver la note technique pour reprog suite à se pb. Cdlt
dell 66 (14/03/2021), Tristan25 (09/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 11h08   #8
J ai retrouvé la procédure laisse un mail en mp jte l envoi. Cdlt
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h06 ----------
Me faut l identification de la calibration aussi si tu veux le fichier update.
Vieux 09/03/2021, 11h52   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Il lui faudra aussi le logiciel pour flasher car sa je se fait pas avec techstream
fils (09/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 12h32   #10
Oui exact. Retrouver un enregistrement sur un 2adft :
C est ça ton dtc ?
https://www.casimages.com/i/21030912395417032.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210309123954838181.jpg.html
amourh59 (09/03/2021), dell 66 (14/03/2021)
Vieux 09/03/2021, 21h08   #11
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Envoyé par amourh59 Voir le message
Il faut faire l adaptation des injecteurs avec launch et le code defaut d eepeom s en vas quand la procédure d apprentissage est terminé.
Un peut comme psa avec les injecteurs siemens monté sur le sid807.
Envoyé de mon Mi Note 10 en utilisant Tapatalk
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/03/2021, 22h28   #12
Meziane93
Avatar de Meziane93
Bonsoir le meme probleme solutionne par une kts 650 en ayant suivi les instructions sachant que tu peux coder tes injecteurs qu a partir d une temperature bien specifique et nickel.
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 13/05/2021, 22h19   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , oui le mieux c’est avec l’outil constructeur.
Les japonais ne laches pas leurs protocoles facilement .
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
dell 66 (02/07/2021)
Programmation de Toyota RAV4 2018 Ch-r 2018 mecatronic Vente, Achat, Echange 0 13/11/2020 14h34
Toyota RAV4 et Toyota Ch-r 2018 2020 smart Key solution mecatronic programmation & synchronisation de clé 3 12/11/2020 11h23
aide pour fournisseurs echappement sur toyota rav4 chris63 Automobile en général 11 29/09/2014 12h53
cherche immo off pour toyota anneé 2008 marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 7 15/01/2012 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h32.
