Vieux 07/03/2021, 11h09   #1
francky542
Avatar de francky542
francky542 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Probleme audi A3
Bonjour ,
Suite à un diag et voyant sensor allumé, j ai changé la sonde sur le carter moteur supprimé le defaut .
Mais j ai toujours le defaut qui revient sur l'obd.
Faut il reprogrammer où recoder la nouvelle sonde avec le diag vcds.
Merci les amis
francky542 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2021, 12h28   #2
Pouvoir de réputation: 175
post ton diag
Quattro899 (07/03/2021)
Vieux 07/03/2021, 12h46   #3
salut, ce doit etre niveau d'huile ??, nettoyage du connecteur desoxydant contact pas de codage pour le capteur niveau d'huile
Vieux 07/03/2021, 14h07   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut, comme dit zenata post ton diag, sa peut etre le pressostat d’huile qui allume le voyant
Vieux 07/03/2021, 14h43   #5
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Quelle motorisation ?
Au revoir
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
Probleme de MMI sur Audi A7 Mehdi13 Autoradio et Navigateur GPS 7 20/03/2016 18h03
Probleme Audi 3 Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 35 14/03/2016 02h46
probleme ecu audi Q5 ammar21 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 14/01/2014 18h06
probleme clé audi beonce Outil de programmation 4 25/09/2011 09h56
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h55.
