Vieux 06/03/2021, 10h40   #1
Atome047
Avatar de Atome047
Pouvoir de réputation: 6
Atome047 is on a distinguished road
Par défaut Problème audi A4 B6
Suite à un remplacement de batterie, j'ai le voyant airbags qui s'allume au bout de 10 mins, et le code 01794 châssis incorrect sur la valise.
A priori, il manque la moitié du numéro de châssis.
Y'a t-il une solution pour réinscrire la partie manquante ou faut il changer le calculateur?
Merci d'avance
Atome047 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/03/2021, 15h28   #2
salut, bien si tu remplace l'ecu srs tu vas te retrouver avec la meme chose il faut recoder
Vieux 06/03/2021, 15h59   #3
Atome047
Avatar de Atome047
Il y a que cette solution? pas moyen de recoder le calculateur actuel?
Vieux 06/03/2021, 16h09   #4
suivant ton materiel oui tout est possible
Vieux 06/03/2021, 16h15   #5
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Atome047 Voir le message
salut post ton dump l'ami
MOUS25 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 16h27   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Salam l ami je t ai envoyè il mp sur ta boîte
Vieux 06/03/2021, 19h29   #7
Atome047
Avatar de Atome047
Voici mon dump.
Type de fichier : rar audi a4.rar (26,3 Ko, 6 affichages)
Vieux 06/03/2021, 19h35   #8
Quattro899
Voici mon dump.
c'est pas un dump sa l'ami c'est un rapport de diag..
Vieux 06/03/2021, 20h03   #9
Atome047
Avatar de Atome047
Comment je trouve le dump?
Vieux 06/03/2021, 20h20   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Salut il faut lire l eeprom de ton ecu ,pour ça il faut être equipè...
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Atome047 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 20h26   #11
Atome047
Avatar de Atome047
Ok merci, je ne suis pas équiper pour faire cela, j'ai juste la valise diag delphi et Wow!
Vieux 06/03/2021, 21h06   #12
Atome047
Avatar de Atome047
oui c'est une copie de la mémoire
Vieux 06/03/2021, 21h16   #13
il voudrait le dump de l'eprom du boitier airbag pour le modifier et reecrire ton vin ca veux dire un materiel capable de lire et ecrire dans ton eprom srs airbag
ca devrait pouvoir aussi se faire avec vcds sans dessouder outils de diag vw ou en concession on line si jamais, une mise a jour corrigera le probleme
Dernière modification par jphp ; 06/03/2021 à 21h19.
Quattro899 (06/03/2021)
Vieux 06/03/2021, 21h26   #14
Atome047
Avatar de Atome047
Faut que je le commande le vag com , je reviendrai vers vous des la réception.
En concession, j'ai déjà tester audi me dit qu'il faut changer le calculateur sans passer la valise sur le véhicule
Vieux 06/03/2021, 21h28   #15
Quattro899
Tu vas rien faire de plus avec vag com
ODIS E off line peut etre
Dernière modification par Quattro899 ; 06/03/2021 à 21h33.
Probleme abs audi a3 ledba59 ABS, ESP, DSC 21 03/06/2020 08h31
probleme audi a3 8p dimi971 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 20/09/2018 00h35
Probleme de MMI sur Audi A7 Mehdi13 Autoradio et Navigateur GPS 7 20/03/2016 18h03
Probleme Audi 3 Mehdi13 Tableau de bord (Dashboard) 35 14/03/2016 02h46
Problème sur Audi A4 2.5 V6 TDI lechifre800 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 25/02/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
