Vieux 03/03/2021, 21h07   #1
Faridabb
Avatar de Faridabb
Pouvoir de réputation: 6
Faridabb is on a distinguished road
Par défaut Problème boite robotisée toyota yaris 1.4 d4d 90 mmt de 2007
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau et novice, svp soyez patients !!!
Je vous raconte mon histoire :
J'ai une toyota Yaris 1.4 d4d 90 année 2007 avec boite robotisée Mmt, elle fonctionnait bien sauf au démarrage où elle donnait des acoups.
En surfant sur le net, j'ai trouvé une procédure pour réinitialisater la boite en shuntant 2 fils au niveau de la prise obd.
Naïvement je l'ai fait, depuis tout a basculé 😭😭😭
La voiture ne roule plus.
Je l'ai amené chez toyota et n'ont pas réussi, ils m'ont dit de changer le calculateur, l'embrayage, l'actionneur etc etc...
Plus cher que la voiture neuve loool
Pour l'instant j'ai changé l'embrayage avec mon frère, jai testé avec un autre actionneur mais rien.
Je n'ai pas la valise toyota, en parcourant le forum et en allant sur aliexoress j'ai trouvé des "valises"
Pouvez-vous svp m'orienter pour l'achat de toyota techstream ?
Merci d'avance
Faridabb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 21h12   #2
Tristan25
Avatar de Tristan25
Sa ne changera rien de changer tous
Ton N clignote ou tu n’a plus rien d’afficher?
Faridabb (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 21h19   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Faridabb Voir le message
Bonsoir à tous,
Naïvement je l'ai fait, depuis tout a basculé [emoji24][emoji24][emoji24]
Merci d'avance
Salut pour techstream tu peux le prendre sur eBay et pas attendre
Ça vaut 25e
Maintenant pour ton problème c’est pas une bonne idée le shunt
Si elle démarre encore tu est chanceux
Avec techstream ou une Delphi tu peux vérifier si tu communiques avec le calculateur de boîte
Essaye déjà avec une Delphi en passant par boîte auto
Si pas possible essaye en mettant 107 ou 1007 ou C3 menu boîte auto
Vieux 03/03/2021, 21h23   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Le shunt est une metode en cas de non dialogue avec le calculateur, en dernier recours il me semble !
Ses boites la, quand tu as un problème c’est la galère !
Deja, essaye apprentissage embrayage et vitesse, si tu as de la chance, ça devrait repartir !
Faridabb (03/03/2021), Lio1243 (21/01/2024)
Vieux 03/03/2021, 21h26   #5
Faridabb
Avatar de Faridabb
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Bonsoir Tristan, Plus de N
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Ça vaut 25e
Ok je vais acheter techstream de ce pas !
Il me semble avec delphi ça ne marchait pas
---------- Post added at 20h26 ---------- Previous post was at 20h25 ----------
Je ne le savais malheureusement pas, c'est ma première toyota avec boite robotisée...
Vieux 03/03/2021, 22h07   #6
Faridabb
Avatar de Faridabb
Le voyant N a disparu et elle n'accelère plus.
Vieux 03/03/2021, 22h12   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Essaye de débrancher la batterie, rebrancher, appuyer sur pedale frein, mettre le contact et jouer avec le levier ( passer toute les vitesses)
Mais le mieux attends le diag et voir les defauts
Faridabb (04/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 22h12   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Essaye ma méthode avec Delphi en passant par C3 pluriel il y a boîte automatique et teste
Oublie pas de remercier les gens qui essayent de t’aider
Vieux 03/03/2021, 23h14   #9
Tristan25
Avatar de Tristan25
Je laisse les autre membre t’aider car on va se melanger je vais suivre le post et t’aider si pas de solution
Tu n’a pas besoin de techstream a l’epoque sa n’existait pas lol il y a une methode manuel en shunter 2 pin dans la prise obd
Vieux 04/03/2021, 09h47   #10
Faridabb
Avatar de Faridabb
Ok je vais essayer
Merci !!
---------- Post added at 08h47 ---------- Previous post was at 08h46 ----------
Merci beaucoup, je vais essayer...
Vieux 09/03/2021, 21h43   #11
Faridabb
Avatar de Faridabb
Bonsoir à tous,
Je viens juste d'essayer avec une valise delphi en selectionnant c3 pluriel mais rien à faire ça ne passe pas.
J'ai essayé avec d'autres modèles et je n'arrive pas à accéder à la boite.
Je viens d'acheter une "valise" "delphi" sur aliexpress, je vais certainement investir dans techstream.
Si vous avez d'autres idées ou si quelqu'un peut m'aider ce serait super sympa.
Bonne soirée
Vieux 09/03/2021, 21h49   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Tu communiques avec le reste des calculateurs ?
Tu as vérifié fusibles et relais ?
Vieux 09/03/2021, 21h53   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Bonsoir à tous,
Bonne soirée
Salam merci pour ton retour tu as in soucis avec le calculateur de boîte ou un relais avec Delphi tu peux communiquer avec la boîte je l’ai déjà fait et refais sur des Yaris en passant par C3 pluriel boîte auto
Prend un techstream à 25e sur eBay livrée rapidement et tu sera fixé
Vieux 09/03/2021, 21h55   #14
Tristan25
Avatar de Tristan25
http://tcv2.free.fr/tcv2%20-%20Docum...CP4014_0_1.pdf
Cette solution fonctionne sur les ancienne techstream ne fonctionne pas tous le temps
Je travail chez toyota depuis 10 ans et il arrive parfois que sa pose soucis alors je fais de cette maniere
The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post:
manudiag (15/05/2021), vortex (03/05/2021)
Vieux 09/03/2021, 22h19   #15
Faridabb
Avatar de Faridabb
C'est justement ce que j'ai fait à la base et c'est ce qui a arrêté la voiture...
---------- Post added at 21h15 ---------- Previous post was at 21h14 ----------
Salam merci, Ok je vais faire ça
---------- Post added at 21h16 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
Salam, merci je vais essayer
---------- Post added at 21h19 ---------- Previous post was at 21h16 ----------
Cette voiture me rend fou !!! Elle roulait bien, je regrette tellement d'y avoir touché
Delphi et boite robotisée PSA dolominus Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 14 14/07/2021 21h26
C2 vts sensodrive boîte robotisée Yougataga Boite de vitesse 2 09/10/2016 16h23
Doc technique boite de vitesse robotisée M20 et M40 kilm Boite de vitesse 0 27/02/2016 14h01
boite de vitesse robotisée MMT medhy Boite de vitesse 2 12/02/2015 01h05
probleme affichage rapport boite robotisée master 2007 fapetdiagauto Boite de vitesse 8 18/06/2014 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
