Vieux 03/03/2021, 14h31   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut adblue edc17c60
salut les gars quelqu'un peut me faire un adblue off edc17c60 ? merci bcp
https://mega.nz/file/z1EXlIKQ#FpKNy2...IQG7C9OP_zB7Ao
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 14h36   #2
Katoom33
Avatar de Katoom33
Katoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really niceKatoom33 is just really nice
Salut.
Kdo, pass en mp.
Type de fichier : rar edc17c60.rar (1,55 Mo, 22 affichages)
Petit à petit, l'oiseau fait son nid ...
Pas de thanks, plus d'aide !
Katoom33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Katoom33 For This Useful Post:
Fatalb44 (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 20h14   #3
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Katoom33 Voir le message
Salut.
Kdo, pass en mp.
merci bcp , jai comparé les fichier et ils sont pareil , ya pas de changement , c'est normal ?
Vieux 03/03/2021, 20h46   #4
NicoLion45
Avatar de NicoLion45
Pouvoir de réputation: 7
NicoLion45 will become famous soon enough
J'en profite que cet discutions soit ouverte pour posé une question. J'ai également un edc17c60 à faire en adblue ( 308 ) Une procédure particulière a suivre ? débrancher ecu et pompe d'après mes recherches ( sur ce forum )
Doit-il avoir le plein d'adblue ? *
Cordialement
NicoLion45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2021, 20h55   #5
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par NicoLion45 Voir le message
Cordialement
slt vraiment ca depent avec quoi tu ecrit et tout , si c'est en ktm , laisse tomber
a mon avie il faut debranché l'ecu d'adblue car elle demarre une fois mais pas le deuxieme
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
NicoLion45 (03/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 21h51   #6
NicoLion45
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Je travaille avec flex . Concernant le mod c'est fait avec swiftec , eux en effet disent que l'ecu et la pompe doivent être débrancher. J'ai vu certains qui avait des soucis sur ce forum avec des c4 picasso ayant le même ecu. Etre rappeler par le client , planter au milieu de la route , pas trop envie
Vieux 03/03/2021, 22h01   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Faire l'adblue seul n'est pas top sur cet ecu le fap ne tarde pas a déclencher,
FAP amont et SCR en avale tu peux faire adblue seul mais pas l'inverse,
Identique pour VAG FAP amont et SCR aval, tu peux faire fap,egr,scr mais pas que scr le fap ne tarde pas pourtant régénération actif !
Pour la solution swiftec c'est pas top.
Aucun calculateur DCU n'est relié a ce calculateur d'injection EDC17C60, donc il faut débrancher la pompe adblue, l'injecteur d'urea, Capteur NOx.
Bonne soirée.
🚀 MOD-FILES.COM
The Following 14 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
alpha-b (12/04/2021), bascoland (05/05/2024), boul27 (04/03/2021), delphi38 (18/03/2021), Fatalb44 (04/03/2021), fenril68 (03/03/2021), guyguy307 (04/03/2021), Miidjyy (04/03/2021), mindouza (09/03/2021), NicoLion45 (03/03/2021), pacoaloha (07/05/2026), reda75 (13/04/2021), Tidus97 (04/03/2021), yann3 (04/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 22h06   #8
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
voila pour toi fais un retour mdp en mp
déja testé sur le meme ecu
il est préconiser de débranché la fiche mais deja fais sans la débranché et c'était nickel
Type de fichier : rar edc17c60 adblue off.rar (1,54 Mo, 23 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Fatalb44 (04/03/2021), Quattro899 (04/03/2021), SAMI AMRI (08/08/2022), Tidus97 (04/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 22h10   #9
fenril68
Avatar de fenril68
moi je fais le reset avec diagbox puis j'extrais la flash et la modifie
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
akasa67 (05/05/2025), Fatalb44 (04/03/2021)
Vieux 03/03/2021, 22h28   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
La solution adblue off seule existe et fonctionne.
Certains sort le font mal ,adblue est désactivé mais bloque régénération.
Voilà pourquoi le fap ne tard pas.
La chose a faire attention,l injecteur de l adblue a tendance à boucher la partie échappement après le fap,
De jolie bouchon qui ressemble au sel se forme à l intérieur .. .lol
The Following 10 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (31/03/2025), delphi38 (21/05/2021), Fatalb44 (04/03/2021), fenril68 (03/03/2021), NicoLion45 (03/03/2021), Quattro899 (03/03/2021), Strikers (16/09/2021), Tidus97 (04/03/2021), zingilingiling (13/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 02h41   #11
Katoom33
Avatar de Katoom33
Re. Dsl je débauche juste... grosse journée.
En effet, à chaque fois je vire tout. La, j'ai fait un Winmaf pour toi mais je ferai un swiftec demain si tu veux. Sur ma 208,y'a plus rien avec le même ecu. egr dpf adblue, tout a dégagé... même le piège à nox. Par contre, t'as comparé les fichiers avec quoi ?
Vieux 04/03/2021, 16h40   #12
fenril68
Avatar de fenril68
Un retour ?????
2 connexions aujourd’hui sur le forum et même pas un merci aux différentes réponses de TON POST....
Et que dire du mdp en mp....
Une fois mais pas deux fois....
Vieux 04/03/2021, 18h36   #13
Tidus97
Avatar de Tidus97
Envoyé par fenril68 Voir le message
slt!
ça dépend de ton mod, mais dans 90% des cas voire plus, si tu débranches pas, le véhicule ne redémarre pas au bout de 1000km!! (pas de décompte au tableau). Et tu auras 0 défaut et pas de démarrage! Tu verras seulement dans les paramètres côté "interdiction de démarrage" que la partie adblue en est la raison.
Donc moi je débranche systématiquement.
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
fenril68 (04/03/2021), ggvaniou (04/03/2021), pacoaloha (07/05/2026), Quattro899 (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 19h12   #14
fenril68
Avatar de fenril68
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Salut merci pour l’info c’est bon à savoir je vais vite rappeler la 2008 que j’ai fais dernièrement looool
Une petite vue éclatée pour débrancher cette fiche par hasard ?
Fatalb44 (04/03/2021), Tidus97 (04/03/2021)
Vieux 04/03/2021, 19h23   #15
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pour la 2008 c'est comme pour la 208, sous le siège arrière côté conducteur, tu as un connecteur en 4 fils (ou 5 je sais plus) à côté de la broche de la pompe de gavage, tu débranches et c'est ok. Pour les autres modèles faut passer par dessous pour apercevoir ce connecteur (j'ai pas vu de raccourci, si d'autres ont un raccourci je suis preneur).
Et n'oublie pas de re-initialiser le système adblue après (fonction remplissage urée).
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Demande ADblue Off citroen C4 picasso Edc17c60!! magic abdou Chiptuning 25 06/10/2021 19h41
Dpf et adblue off edc17c60 tony60 Chiptuning 2 12/10/2020 20h12
Adblue off edc17c60 mathieu60 Réparation & Programmation 7 03/10/2020 03h00
EDC17C60 adblue off mathieu60 Chiptuning 5 25/06/2020 13h52
Supprimer adblue edc17c60 tony60 Chiptuning 4 22/07/2019 12h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h42.
