Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous les informaticien
je vais remplacer mon disque dur de pc portable par un ssd et par la même occassion installer un systeme 32 Bit pour pouvoir y mettre la clip y a t'il un moyen de récupérer l'ensemble de mes logiciel sans les réinstaller ? |
jai trouver pour cloner le disque dur mais comme sa ne sera pas le meme systeme ?
Salut tu peux acheter un ssd de 1t ou plus et faire deux partions même 3
Une pour la copie de ton ancien système Et l autre pour installer win7 32 |
| The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | Adrien13 (28/02/2021) |
je fait faire 2 partition pour me dépanner une fois tous reinstaller sur le 32bit j'effacerais la seconde
quel et pour vous le meilleur système pour logiciel diag ? windows 7 32 bit |
tout dépend ce que tu veux installer
mais le mieux et d'avoir les deux 32 et 64 suivant les logiciels |
ca dépend aussi surtout du pc car si c'est un vieux pc avec max 4go de ram
autant rester sur win 7 32 mainteant si c'est un bon pc pour pas etre brider le dual boot c'est le top tu pourras tout installer |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Fait comme dit med1387. Pour la Ram, y a des barrettes de 4 go, donc si tu as deux emplacements, installe 2 x 4Go par exemple. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Si il reste en win 7 32bit ça sert à rien plus de 4g
| The Following User Says Thank You to Med1387 For This Useful Post: | gary01 (28/02/2021) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Le problème si tu fais 2 partitions, et que si jamais ton disque dur plante tu auras perdu en soit 2disque dure et tout tes logiciel ou bien rachete un pc pour pas un sous sur le site d'occasion de la France ou bien change de disque dur selon tes besoins mais c'est plus chiant...
Envoyé de mon HMA-L29 en utilisant Tapatalk |
#11 |
actuellement c'est un I5 Avec 8 gb de ram mais enfaite je viens de voir que le disque dur s'enlever simplement a l'aide d'un tiroir alors pourquoi ne pas essayer de trouver un support pour mettre un disque avec windows 32 bit
mais es'que le faite de trimballer le disque sa va pas risquer de le rendre h.s plus rapidement |
#12 |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ma part non il n’y a pas de problème C’est ce que je fais régulièrement avec plusieurs disques dur. |
#13 |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt,
Rien ne t’empêche d’avoir un deuxième disque et de réaliser des sauvegardes de temps à autre ... Quant à la configuration, la rame, w7 gère 4 max. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#14 | |
#15 |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Tu as quoi exactement comme PC ? |
| probleme disque dur gpt | cedmtech | Informatique | 32 | 12/03/2019 21h56 |
| Disque d | samy.one | Informatique | 14 | 06/11/2017 18h37 |
| disque dur | television | Logiciel | 9 | 22/02/2016 15h49 |
| remplacement disque dur par hdd | jp59 | MBStar, Xentry, DAS | 10 | 16/06/2013 01h01 |
