Vieux 22/10/2012, 21h16   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Par défaut Focus 1.8 TDCI qui ne demarre pas
Salut tout le monde, jai un soucis avec une focus 1.8 tdci de 2002, elle ne veut plus demarrer,lorsque je lance le demarreur une fumée blanche sort de l'echappement.
En passant le multidiag, jai une erreur P0340 qui correspond au capteur pmh,et lorque je regarde la pression rail, je suis a 40 mpa max au demarrage, qu'en pensez vous? serait ce la pompe a injection? les injecteurs? capteur pmh? comment verifier sil ya de la limaille car je nai pas acces au reservoir. Merci pour vos conseil.
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2012, 21h22   #2
robert
Avatar de robert
Envoyé par zouk86 Voir le message
commence par démonter ton capteur de pmh et regarde si il n'est pas plein de limaille si le diag te donne ça comme défaut il faut commencer par là
robert
zouk86 (24/10/2012)
Vieux 22/10/2012, 22h52   #3
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut bonsoir
Le défaut p0340 correspond au capteur de position d'arbre à cames , regardes les images
à +
Type de fichier : jpg codes.JPG (55,1 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg capteur pac.JPG (58,7 Ko, 24 affichages)
The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post:
zouk86 (24/10/2012)
Vieux 23/10/2012, 01h07   #4
newfree
Avatar de newfree
oui le defaut PO340 indique le capteur d'arbre a came, verifier le
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
zouk86 (24/10/2012)
Vieux 23/10/2012, 09h32   #5
fares59
Avatar de fares59
fares59 is an unknown quantity at this point
bonjour c est bien le capteur qui faux changer si c est les injecteur elle dire un autre code defaut et pour savoir si tu as de la limaille tu demonte ton filtre a gazoil tu le secou bien et ensuite tu le transvide dans un bol et tu verras si tu as de la limaille ou pas si limaille injecteur a nettoyer pour la 1L8tdci
fares59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fares59 For This Useful Post:
zouk86 (24/10/2012)
Vieux 24/10/2012, 20h51   #6
zouk86
Avatar de zouk86
Bonjour, merci à tous pour vos conseil, j'ai changé le capteur arbre à came et la voiture à demarré.Maintenant j'ai un autre soucis le vehicule n'a plus de puissance, la voiture demarre au 1/4 de tour mais monte mal dans les tours. J'ai refais un diag et j'ai le defaut P0110 : circuit de la temperature d'entrée d'air quelqun peut me dire a quoi correspond ce defaut merci a tous!!!!!!!!!!
Vieux 25/10/2012, 03h01   #7
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Surement un débitmètre HS
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to birdy85 For This Useful Post:
zouk86 (25/10/2012)
Vieux 25/10/2012, 10h38   #8
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par birdy85 Voir le message
Salut a tous!!!!! debimètre changé et véhicule reparé !!!!! merci à tous!!!!!!!
The Following User Says Thank You to zouk86 For This Useful Post:
adrar (16/11/2012)
Vieux 08/11/2012, 00h46   #9
newfree
Avatar de newfree
heureux pour toi
Vieux 18/02/2013, 00h30   #10
Cyrille31
Avatar de Cyrille31
Cyrille31 is an unknown quantity at this point
Thumbs up Débitmètre Massique et Température
Oui, c'est le débitmètre qui est en cause avec ton dernier code défaut.
En effet, sur ce type de moteur, le débitmètre possède la sonde de température d'air.
Bon boulot !
Cyrille31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/02/2013, 09h03   #11
diago2001
Avatar de diago2001
cyrille31 une avatre svp et bon courage
Un bon travail n'a pas de prix.
focus 1,8 TDCi digicar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 25/10/2012 22h16
Focus 2.0tdci ne demarre pas ptitom33 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 25/10/2011 21h29
Ford focus TDCI 2007 schema electrique plzz dichar Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 4 22/09/2011 21h36
ford focus TDCI 2001 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 1 16/12/2010 10h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
