Vieux 22/10/2012, 11h12   #1
obmarine
Avatar de obmarine
obmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really niceobmarine is just really nice
Par défaut zafira capteur PMH
bonjour tout le monde probléme avec zafira 2 diesel pompe vp 44 réparé sur le diag défaut capteur pmh je l ai remplacer par un neuf toujours le meme défaut au diag capteur pmh a votre avis peut etre la calculateur hs merci
obmarine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2012, 12h20   #2
losconosciuto
Avatar de losconosciuto
Par défaut Bonjour
Envoyé par obmarine Voir le message
verifier le cablage si non la distribution
a +
Vieux 22/10/2012, 12h47   #3
birdy85
Avatar de birdy85
birdy85 will become famous soon enoughbirdy85 will become famous soon enough
Vérifie si ton faisceau est bon, si un fil n'est pas coupé ou dénudé quelque part...surtout au niveau du connecteur, mets lui un coup de nettoyant électrique si tu en as.
birdy85 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2012, 19h39   #4
dancar
Avatar de dancar
dancar will become famous soon enoughdancar will become famous soon enough
Bonjour, code défaut présent moteur à l'arret ou moteur tournant ?
dancar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2012, 21h04   #5
obmarine
Avatar de obmarine
code défaut moteur arréter car il ne démarre pas
Vieux 23/10/2012, 00h00   #6
dancar
Avatar de dancar
De toute façon ce véhicule démarre (mal) même sans le capteur PMH.
Le calculateur utilise l'information régime de la pompe.
Vieux 23/10/2012, 00h14   #7
rhiat
Avatar de rhiat
rhiat is an unknown quantity at this point
a mon avis c'est la carte electronique il ya un rsistanse qui décone c'est leur vice
Type de fichier : jpg sans-titre.jpg (10,0 Ko, 28 affichages)
rhiat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2012, 15h44   #8
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
méme si le capteur de pmh du vilebrequin est deconnecté ou defectueux la voiture demarre car l'information de ce capteur est remplaceé par l'information du capteur de la pompe qui a la meme fonction
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2012, 22h12   #9
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
salut,salam,Shalom,peace
suivant l'outil de diag l'intéprétation peut-etre erroner, et meme sans capteur PMH la voiture demarre en mode forcer (starpilot dégripan nettoyant frein) si non ton calculateur de pompe et HS.
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/10/2012, 08h37   #10
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Par défaut capteur pmh
Tu peux vérifier le capteur de la pompe 100 ohms entre les bornes ( a l'interieur du capteur 3 bobines sur un aimant)
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2012, 21h48   #11
obmarine
Avatar de obmarine
merci les gars défaut trouvé c est le capteur intérieur de la pompe injection
The Following User Says Thank You to obmarine For This Useful Post:
adrar (15/11/2012)
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
zafira 2.0di edc15m micapolo Chiptuning 9 15/10/2012 21h14
Opel ZAFIRA 2.0 DTI Immo off hello Immobilizer dumps/solutions 1 18/03/2011 09h11
zafira b 2008 rap95 Tableau de bord (Dashboard) 12 08/10/2010 19h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h47.
