Vieux 11/02/2021, 08h04   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Par défaut [CHERCHE] Procédure remplissage BVA Phaeton 3.2 v6
Bonjour à tous, je viens de finir le remplacement de ma boite auto sur mon Volkswagen Phaeton de 2003 3.2 V6 et je cherche la procédure de remplissage de boite pour le faire dans les règles.
J'ai les fluides en quantité nécessaire 10/11L et le diag ODIS prêt à faire feu, mais je ne trouve pas de procédure détaillé, apparement il faut remplir à froid jusqu'à débordement (véhicule bien à plat) puis démarré pour monter en température et passer tout les rapports afin de remplir les palier. Ensuite refaire le remplissage jusqu'à débordement.
Dans les grandes lignes se serait ça, mais si vous avez la méthode officielle ça me rassurerait je ne veux pas le faire n'importe comment...
Merci l'équipe
---------- Post added at 08h04 ---------- Previous post was at 08h02 ----------
Infos véhicule :
VIN : XXXXXXXXXXXXXXXXX Vin en MP
CODE MOTEUR : AYT
BOITE : B 5
MISE EN CIRCULATION : 27/11/2003
Dernière modification par MecaTech ; 11/02/2021 à 12h49.
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2021, 09h29   #2
Pouvoir de réputation: 175
il faut toutes les references de la boite
c'est une boite longitudinale , deux roues motrice ou quatre ???
Prefixe , nom de la boite VW , nb de vitesses ???
nom et ref de la boite fabriquant ????
Vieux 11/02/2021, 12h04   #3
leblanc76418
Voici les ref que j'ai trouvé sous la boite, l'accès n'est pas facile
GETRIEBE SERIAL : 0736136
model -No : 030104
5HP-19
5 Rapports il me semble
Photo de l'étiquette
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h02 ----------
https://ibb.co/tcKLh0N
---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h03 ----------
Boite Longitudinale , 2 roues motrices (traction AV), Fabriquant ZF
Vieux 11/02/2021, 12h13   #4
vwseb
Avatar de vwseb
5hp19 c’est pas compliqué. Tu remplis jusqu’à débordement (la vis de remplissage est sur le côté). Ensuite on démarre le moteur, attendre que l’huile atteint 35-40°, passer toutes les positions pendant quelques secondes puis faire l’appoint moteur en marche.
Il faut changer la crépine à chaque vidange. Le kit ZF coûte dans les 180€. Évite les autres marques.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
leblanc76418 (11/02/2021)
Vieux 11/02/2021, 12h17   #5
leblanc76418
Envoyé par vwseb Voir le message
Merci, dans mon cas en revanche le bouchon de remplissage se situe sur le dessous de la boite ça m'a paru étrange aussi mais il est bien en dessous au cul de la boite (ce n'est pas le bouchon de vidange lui se trouve en contre-bas).
La crépine est neuve et c'est une ZF oui
Vieux 11/02/2021, 12h50   #6
dede83
Avatar de dede83
https://www.youtube.com/watch?v=koU3...etRock%27nRoll
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post:
leblanc76418 (12/02/2021)
Vieux 11/02/2021, 14h47   #7
vwseb
Avatar de vwseb
Envoyé par leblanc76418 Voir le message
Sûrement pour une question d’accès, il doit y avoir un tube qui défini le niveau mais la procédure est la même, à remplir jusqu’à débordement moteur en marche et huile en t°
Vieux 11/02/2021, 20h15   #8
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Pas d'accord avec toi,
-moteur à l’arrêt remplir jusqu’à débordement.
-démarrer le moteur et continuer le remplissage jusqu’à débordement.
-fermer le bouchon.
-passer les vitesses moteur au ralenti.
-à une température de 35° contrôler le niveau d'huile bv avec le moteur au ralenti.
Type de fichier : rar oelservice_vw.rar (98,7 Ko, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
leblanc76418 (12/02/2021), zenata (11/02/2021)
Vieux 11/02/2021, 20h41   #9
dede83
Avatar de dede83
a priori la vidéo vous intéresse pas
Vieux 11/02/2021, 23h15   #10
anis25300
Avatar de anis25300
anis25300 is on a distinguished road
Envoyé par dede83 Voir le message
HS Ce mec est le moin chanceux du monde en mecanique tout les galeres possible sa lui tombe dessus sa me tue. Il est perspicasse
anis25300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to anis25300 For This Useful Post:
dede83 (12/02/2021)
Vieux 12/02/2021, 08h08   #11
vwseb
Avatar de vwseb
En meme temps en choisissant une c6 v6 fallait pas s’attendre à un miracle. Il a encore de la chance que le système hydraulique n’avait pas de problèmes. J’ai suivi toutes les vidéos, perso je l’aurai brûlé :) il est très patient ce monsieur.
Vieux 12/02/2021, 09h06   #12
leblanc76418
Oui je l'ai regardé entière la vidéo et ça m'a permis de lever le doute sur le bouchon de remplissage qui est bel et bien celui du dessous le gros BTR qui se sert à 100Nm.
Merci beaucoup pour cette vidéo
The Following User Says Thank You to leblanc76418 For This Useful Post:
dede83 (12/02/2021)
Programmation Kessy Phaeton danyparis programmation & synchronisation de clé 0 06/07/2019 09h57
procédure remplissage de liquide additive momo59490 Automobile en général 4 19/05/2017 20h34
Procedure vidange/remplissage huile bva eat6 508 2.0hdi 163cv Bigorno91 PSA Group Peugeot, Citroën 0 14/02/2017 22h11
Power class kessy phaeton v10 Tidus97 Transponder, code pin 1 20/05/2016 11h23
cherche procédure pour symbole farid iddir Transponder, code pin 6 13/05/2016 18h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
