| Boite de vitesse Tutorial et manuel pour réparation des boites vitesse automatique, manuel, robotisée, à convertisseur ,etc |
Bonjour à tous, je viens de finir le remplacement de ma boite auto sur mon Volkswagen Phaeton de 2003 3.2 V6 et je cherche la procédure de remplissage de boite pour le faire dans les règles.
J'ai les fluides en quantité nécessaire 10/11L et le diag ODIS prêt à faire feu, mais je ne trouve pas de procédure détaillé, apparement il faut remplir à froid jusqu'à débordement (véhicule bien à plat) puis démarré pour monter en température et passer tout les rapports afin de remplir les palier. Ensuite refaire le remplissage jusqu'à débordement. Dans les grandes lignes se serait ça, mais si vous avez la méthode officielle ça me rassurerait je ne veux pas le faire n'importe comment... Merci l'équipe ![]() ---------- Post added at 08h04 ---------- Previous post was at 08h02 ---------- Infos véhicule : VIN : XXXXXXXXXXXXXXXXX Vin en MP CODE MOTEUR : AYT BOITE : B 5 MISE EN CIRCULATION : 27/11/2003 Dernière modification par MecaTech ; 11/02/2021 à 12h49. |
il faut toutes les references de la boite c'est une boite longitudinale , deux roues motrice ou quatre ??? Prefixe , nom de la boite VW , nb de vitesses ??? nom et ref de la boite fabriquant ????
#3 | |
GETRIEBE SERIAL : 0736136 model -No : 030104 5HP-19 5 Rapports il me semble Photo de l'étiquette ---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 12h02 ---------- https://ibb.co/tcKLh0N ---------- Post added at 12h04 ---------- Previous post was at 12h03 ---------- Boite Longitudinale , 2 roues motrices (traction AV), Fabriquant ZF |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5hp19 c’est pas compliqué. Tu remplis jusqu’à débordement (la vis de remplissage est sur le côté). Ensuite on démarre le moteur, attendre que l’huile atteint 35-40°, passer toutes les positions pendant quelques secondes puis faire l’appoint moteur en marche.
Il faut changer la crépine à chaque vidange. Le kit ZF coûte dans les 180€. Évite les autres marques. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | leblanc76418 (11/02/2021) |
#5 | |
La crépine est neuve et c'est une ZF oui |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | leblanc76418 (12/02/2021) |
#7 | |
Sûrement pour une question d’accès, il doit y avoir un tube qui défini le niveau mais la procédure est la même, à remplir jusqu’à débordement moteur en marche et huile en t° |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | leblanc76418 (12/02/2021) |
#8 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Pas d'accord avec toi, -moteur à l’arrêt remplir jusqu’à débordement. -démarrer le moteur et continuer le remplissage jusqu’à débordement. -fermer le bouchon. -passer les vitesses moteur au ralenti. -à une température de 35° contrôler le niveau d'huile bv avec le moteur au ralenti. |
| The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post: | leblanc76418 (12/02/2021), zenata (11/02/2021) |
a priori la vidéo vous intéresse pas
#10 | |
| The Following User Says Thank You to anis25300 For This Useful Post: | dede83 (12/02/2021) |
#11 |
En meme temps en choisissant une c6 v6 fallait pas s’attendre à un miracle. Il a encore de la chance que le système hydraulique n’avait pas de problèmes. J’ai suivi toutes les vidéos, perso je l’aurai brûlé :) il est très patient ce monsieur.
| Programmation Kessy Phaeton | danyparis | programmation & synchronisation de clé | 0 | 06/07/2019 09h57 |
| procédure remplissage de liquide additive | momo59490 | Automobile en général | 4 | 19/05/2017 20h34 |
| Procedure vidange/remplissage huile bva eat6 508 2.0hdi 163cv | Bigorno91 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 14/02/2017 22h11 |
| Power class kessy phaeton v10 | Tidus97 | Transponder, code pin | 1 | 20/05/2016 11h23 |
| cherche procédure pour symbole | farid iddir | Transponder, code pin | 6 | 13/05/2016 18h21 |
