Vieux 06/02/2021, 10h48   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Cherche ori Megane 3 RS ems3110
Salut je suis à la recherche d un ori Megane 3 RS 250ch
Ci joint réf recherché merci
Type de fichier : jpg IMG_20210118_170543.jpg (91,8 Ko, 44 affichages)
Vieux 06/02/2021, 12h32   #2
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Par défaut Fichier ori
Lecture au kess off.
Retrait du n° VIN "MecaTech"
Type de fichier : jpg Capture.jpg (15,7 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : rar 0855R.rar (27,4 Ko, 15 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 10/02/2021 à 13h41.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
jah83 (06/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 07h01   #3
jah83
Avatar de jah83
Comme je m y attendais lecture obd très incomplete par rapport à une lecture boot. Cela. Dit ça m à permis de bricoler la carto corrompu pour retrouver une com stable et en jonglant entre ktag et prog clip j ai pu tout remettre en ordre. Merci à toi
Vieux 10/02/2021, 10h16   #4
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et bonjour à tous,
Jah83, une lecture complète pèse 2 méga?
si c le cas j'ai la même carto de notre ami bssah mais qui pèse 2 méga je pense que c une full read si sa te convient fais moi un signe
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
jah83 (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 10h21   #5
kaki02
Avatar de kaki02
Par défaut Re
Voici la carto en question, pass dans ta boite
bon courage.
jah83 (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 10h53   #6
jah83
Avatar de jah83
Salut les tailles sont identiques entre boot et obd mais pas le contenu.
Merci quand même mais comme je l'ai dit j'ai pu réparer déjà
Formator (16/02/2021), kaki02 (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 11h03   #7
kaki02
Avatar de kaki02
le fichier que t'as envoyé notre ami bassh pèse 1.46 méga t'as pas remarqué? c pour ça que je pensais qu'il y'avait une différence de taille en lecture obd et boot. en tt cas t'as réglé le problème alors parfait l'ami.
jah83 (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 07h06   #8
jah83
Avatar de jah83
1.46 est la taille normal. Elle est pareil en boot c est le format 2 mo qui est bizarre
Vieux 16/02/2021, 12h47   #9
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Salut , j’ai peut être ça à la maison en ori si ta besoin et peut être celle de la rédbull si ta besoin envoie un mp JAH83
Sinon bonne journée à tous !!
Dernière modification par Alessiapia14 ; 16/02/2021 à 12h53.
jah83 (16/02/2021)
Vieux 16/02/2021, 18h44   #10
jah83
Avatar de jah83
Merci mais comme stipuler plus haut ç est déjà réglé.
Alessiapia14 (17/02/2021)
Recherche full EMS3110 Meg3 RS jah83 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 20/01/2021 22h07
EMS3110 kongo 2 dybou Immobilizer dumps/solutions 2 06/09/2019 15h22
RENAULT Megane III RS EMS3110 profrenault Chiptuning 3 25/08/2018 13h12
RENAULT Megane III RS EMS3110 profrenault Immobilizer dumps/solutions 5 01/06/2017 19h06
Solution Immo EMS3110 jah83 Immobilizer dumps/solutions 0 10/02/2016 11h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
