Discussion fermée
Vieux 10/02/2021, 07h32   #1
Minimox
Avatar de Minimox
Minimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really niceMinimox is just really nice
Par défaut programation clé zafira
salut a tous
je voulais programmer une clé sur une zafira de 2001 le processus va jusqu'au bout mais pas de démarrage et clé clignote au TDB au diag default 1613 et 1614
voici les jpeg et merci du coup de main
Type de fichier : jpg Capture.JPG (27,5 Ko, 46 affichages)
Type de fichier : jpg 3.JPG (42,0 Ko, 44 affichages)
Type de fichier : jpg 4.JPG (50,0 Ko, 37 affichages)
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien
Minimox est déconnecté
Vieux 10/02/2021, 08h18   #2
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 8
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
erase all key puis reprogrammer
Electronica medenine est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
abdel93 (10/02/2021), MecaTech (10/02/2021), Minimox (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 08h28   #3
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Envoyé par Minimox Voir le message
salut a tous
Slt,
La solution efface toutes les clés et reprogramme les toutes 1/1 la procédure en générale règle le problème
MecaTech est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
diago2001 (10/02/2021), Minimox (10/02/2021), Ushio (05/07/2021)
Vieux 10/02/2021, 08h33   #4
Minimox
Avatar de Minimox
merci a tous
c'est ce que je fais j'efface le transpondeur et je refais mais toujours pareil
Vieux 10/02/2021, 08h37   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
salut a tous
Laisse tombé sa ne marche pas moi aussi j ai eu se problème la et du coup j ai fais avec opcom....
L option jeu programmer de chez fvdi chinois ne marche pas ni sur opel ni sur psa
MADE IN CHINA......
DIAGSYSTEM25 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
gary89 (10/02/2021), Minimox (10/02/2021), vortex (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 08h39   #6
Minimox
Avatar de Minimox
MADE IN CHINA......
salut et merci du coup de main je vais essayer avec opcom
Vieux 10/02/2021, 09h47   #7
abdel93
Avatar de abdel93
slm j'en est déja fait avec fvdi 2018 et j'ai jamais eu ce soucie
abdel93 est déconnecté
Vieux 10/02/2021, 10h11   #8
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
pas de soucis avec fvdi,surtout sur opel
tu est bien passé par body et immobilisateur puis appairage ecu?
logiquement dans ce sens pas de soucis ca doit demarrer,par contre tu n'as qu'une seul clé?
http://www.armoreprog.fr
yann3 est déconnecté
Vieux 10/02/2021, 14h33   #9
essayé avec nouvelle puce
Vieux 10/02/2021, 15h11   #10
djamel30
Avatar de djamel30
djamel30 will become famous soon enough
bonjour c quoi le problem ??? tu cherche a programmer une clé ou bien tu a changer vote pompe injection psg16????
tu peu le programmer ton clé ovec opcom.
d'apres la photo n3 la clé est programmer corectement ,et tu peu virifier dans les parametre immo.
tes default p1613.p1614 =il fault virifier le pin n2 du calculateur ver le ECM
SI NON il fault adapter votre ecm
ou bien c'est une autre pompe injection
il fault plus de detaille
---------- Post added at 03:11 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ----------
Envoyé par djamel30 Voir le message
tes default p1613.p1614 =il fault virifier le pin n2 du decodeur(IMMO) ver le ECM
djamel30 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to djamel30 For This Useful Post:
Minimox (10/02/2021), yann3 (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 17h03   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut plus simple encore est ce que ton transpondeur 1 ID40
Est il préparé pour opel ?
Et fvdi passe tranquillement la dessus
POCOYO est déconnecté
Minimox (10/02/2021), phil1 (10/02/2021)
Vieux 10/02/2021, 17h10   #12
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 109
slt
OPEL
ZAFIRA 1999 2005
Transponder Chip PHILIPS CRYPTO ID40 ● PCF7935 precoded for Opel - Vauxhall
Replacement transponders : JMA TP09, JMA TP14 ● SILCA T12, SILCA T15
phil1 est connecté maintenant
Vieux 10/02/2021, 18h33   #13
Minimox
Avatar de Minimox
merci a tous ma question est ce que mon transpondeur pourrait être hs ?
Vieux 10/02/2021, 18h47   #14
POCOYO
Avatar de POCOYO
Lit le avec fvdi
---------- Post added at 16h47 ---------- Previous post was at 16h44 ----------
Lit le avec fvdi
Le reste de la recette du gigot rôti
Au chaud dans ta boîte MP
Bonne continuation
Vieux 10/02/2021, 18h49   #15
Minimox
Avatar de Minimox
Lit le avec fvdi
Bonne continuation
merci pocoyo de ce festin manque plus que le dessert
The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post:
POCOYO (10/02/2021)
Discussion fermée
Programation falcon75 cimetière de présentation 1 03/09/2019 20h47
programation 001 Informatique 2 09/01/2019 16h54
programation d'ecu carspeed Immobilizer dumps/solutions 1 14/01/2014 20h58
aide programation TAGADA Airbag 8 04/08/2012 01h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h17.
