| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous
je voulais programmer une clé sur une zafira de 2001 le processus va jusqu'au bout mais pas de démarrage et clé clignote au TDB au diag default 1613 et 1614 voici les jpeg et merci du coup de main
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
erase all key puis reprogrammer |
#3 | |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, La solution efface toutes les clés et reprogramme les toutes 1/1 la procédure en générale règle le problème * |
merci a tous
c'est ce que je fais j'efface le transpondeur et je refais mais toujours pareil
#5 | |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L option jeu programmer de chez fvdi chinois ne marche pas ni sur opel ni sur psa MADE IN CHINA...... |
salut et merci du coup de main je vais essayer avec opcom
![]() Date d'inscription: août 2016
slm j'en est déja fait avec fvdi 2018 et j'ai jamais eu ce soucie
un petit thank ca fait pas de mal |
| The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Minimox (10/02/2021) |
pas de soucis avec fvdi,surtout sur opel
tu est bien passé par body et immobilisateur puis appairage ecu? logiquement dans ce sens pas de soucis ca doit demarrer,par contre tu n'as qu'une seul clé?
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Minimox (10/02/2021) |
essayé avec nouvelle puce
#10 | |
bonjour c quoi le problem ??? tu cherche a programmer une clé ou bien tu a changer vote pompe injection psg16????
tu peu le programmer ton clé ovec opcom. d'apres la photo n3 la clé est programmer corectement ,et tu peu virifier dans les parametre immo. tes default p1613.p1614 =il fault virifier le pin n2 du calculateur ver le ECM SI NON il fault adapter votre ecm ou bien c'est une autre pompe injection il fault plus de detaille ---------- Post added at 03:11 PM ---------- Previous post was at 03:09 PM ---------- Citation:
tu peu le programmer ton clé ovec opcom. d'apres la photo n3 la clé est programmer corectement ,et tu peu virifier dans les parametre immo. tes default p1613.p1614 =il fault virifier le pin n2 du decodeur(IMMO) ver le ECM SI NON il fault adapter votre ecm ou bien c'est une autre pompe injection il fault plus de detaille |
#11 |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut plus simple encore est ce que ton transpondeur 1 ID40
Est il préparé pour opel ? Et fvdi passe tranquillement la dessus J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
OPEL ZAFIRA 1999 2005 Transponder Chip PHILIPS CRYPTO ID40 ● PCF7935 precoded for Opel - Vauxhall Replacement transponders : JMA TP09, JMA TP14 ● SILCA T12, SILCA T15 |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | Minimox (10/02/2021) |
#13 |
merci a tous ma question est ce que mon transpondeur pourrait être hs ?
#14 | ||
Lit le avec fvdi J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. ---------- Post added at 16h47 ---------- Previous post was at 16h44 ---------- Citation:
Le reste de la recette du gigot rôti Au chaud dans ta boîte MP Bonne continuation J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Minimox (10/02/2021) |
#15 | |
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | POCOYO (10/02/2021) |
| Programation | falcon75 | cimetière de présentation | 1 | 03/09/2019 20h47 |
| programation | 001 | Informatique | 2 | 09/01/2019 16h54 |
| programation d'ecu | carspeed | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/01/2014 20h58 |
| aide programation | TAGADA | Airbag | 8 | 04/08/2012 01h28 |
