Vieux 08/02/2021, 13h41   #1
cedmtech
Avatar de cedmtech
cedmtech will become famous soon enough
Par défaut Paramétrage turbo aprè changement
Salut a tous
J'ai un pote qui a voulut changer son turbo suit a un problème de pression, des le changement le défaut P3348 est apparu.(turbo occasion)
Sachant que c'est sur une a4 3l tdi 240cv de 2008.
J'aurais voulu savoir si il y avait un paramétrage avec vagcom a faire.
Merci à vous
cedmtech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/02/2021, 14h38   #2
est ce que le DTC est permanent ou sporadique ?
Effaçable au +APC ?
Le DTC était il présent avec l'ancien turbo ?
Jette un œil ici : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...4/P3348/013128
Et ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=35759
cedmtech (08/02/2021)
Vieux 08/02/2021, 15h15   #3
cedmtech
Avatar de cedmtech
Merci pour ton aide
Non il était pas présent avant il a cru bien faire car il avait juste le défaut pression turbo.
Vieux 08/02/2021, 15h26   #4
Peut être mauvais diag de départ..
Dans ce cas faire un essai en montant l'ancien actuateur sur le turbo d'occasion et voir si défaut toujours présent
Vieux 08/02/2021, 15h57   #5
cedmtech
Avatar de cedmtech
C'est ce que je lui ai dit de faire et qu'il à fait, mais le défaut est toujours là.
Vieux 08/02/2021, 16h09   #6
Envoyé par cedmtech Voir le message
Dans ce cas vérification dans un premier temps faisceau/connecteurs.
Tout a bien était remonté ?
Tu n'as pas répondu à toutes mes questions de départ.
Vieux 08/02/2021, 16h42   #7
cedmtech
Avatar de cedmtech
Oui je vais voir le faisceau et défaut toujours permanent si c'est la réponse a ta question
Vieux 08/02/2021, 17h05   #8
Oui c'était pour un éventuelle problème sur la partie électrique,
vérifie le faisceau et pin connecteur actuateur si pas trop desserrés.
Vérifie aussi la mobilité de la géométrie variable du turbo,
quitte à faire un essai d'effacement DTC actuateur désaccouplé.
Vieux 08/02/2021, 18h41   #9
Antoine73
Avatar de Antoine73
Antoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to allAntoine73 is a name known to all
J'ai changer lactuateur sur un 3l v6 A4 j'ai pris celui d'un q7 et effacement des défauts tout seul sans aucun réglage
Envoyé de mon SM-J260G en utilisant Tapatalk
Antoine73 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Antoine73 For This Useful Post:
Vieux 08/02/2021, 20h48   #10
cedmtech
Avatar de cedmtech
Ok merci pour l'info je vais voir si c'est le cas autrement plus qu'à trouver le souci.
Changement cartouche chra turbo 1.6 HDI hadil Mécanique générale 28 21/06/2020 23h44
Couple de serrage changement turbo (golf 5 tdi) zinzin31 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/11/2016 18h35
[DOSSIER A CLASSER] changement de turbo JTD alfa-fiat Tutoriels 4 01/08/2016 18h41
Peugeot 407 ne démarre plus âpre changement volant moteur momo59490 Automobile en général 17 23/06/2016 10h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h31.
