Vieux 03/02/2021, 18h56   #1
Faingspot
Avatar de Faingspot
Faingspot is an unknown quantity at this point
Par défaut Sybele Challenger 4+ transistor HS
Salut à tous
Je tente sur ce forum si un expert en électronique sauras m'aider.
J'ai un calculateur de marque Sybele modèle Challenger 4+ qui est en défaut. tout semble indiquer que les "transistor" de pilotage de l'allumage sont HS. ça se dessoude facilement et se remplace plutôt bien sauf que la référence sur le "transistor" est illisible et je ne trouve aucune information.
Ces sorties pilotent un module de type MTR04, en désespoir de trouver l'équivalent par quoi je pourrai remplacer ces 4 "transistors"
Je note transistor mais je ne sais si ce n'est pas des IGBT ou des MOSFET.
Bref si vous savez quoi me conseiller je suis preneur.
Faingspot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/02/2021, 21h30   #2
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 8
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
bonjour a toi
je posséde deux challenger 5 sur mes autos de courses et je connais bien le challenger 4 +(mon beau frère en a 1 sur son auto )
c est très très rare que le calculateur grille en interne !
Peux tu m en dire un peu plus sur ton problème si je peux t aiguiller ?
Bye
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
seadoo831 (06/02/2021)
Vieux 06/02/2021, 22h36   #3
Faingspot
Avatar de Faingspot
Salut. Merci pour ta réponse mais pourtant ce n'est pas le premier que j'ai entre les mains qui est HS, entre les surtensions et les sorties d'allumage HS, ça arrive certes c'est rare mais ça arrive et souvent c'est dû à un faisceau mal fait ou une erreur de branchement. J'avais même une des D12NF06 HS (pilotage Auxiliaire 1 par mise à la masse) J'ai commandé une référence qui me semblait convenir je verrai bien si le problème est résolu. Mais tout fonctionnait (capteur, info régime), sauf que je n'avais pas d'allumage et que j'ai testé plusieurs module MTR04.
Vieux 08/02/2021, 09h19   #4
nicokartcross
Ok d acc , peut être puis je t aider autrement ! je possède aussi un challenger 4+!!
cdlt
Référence transistor abdou22 Réparation & Programmation 0 08/12/2018 20h59
référence de ce transistor svp marcusbilly Electronique 3 26/11/2017 10h04
calculateur sybèle challenger 5.1 phm59 Réparation & Programmation 6 22/11/2015 22h17
transistor charifcharif Electronique 6 12/10/2015 21h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h58.
