| Outil de programmation Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Voila j’ai une C3 de 2006 que j’ai acheté d’occasion avec uniquement la clé «*mécanique*» (sans boutons*) et je voulais avoir un plip. J’ai donc commandé sur site chinois un plip vierge que j’ai programmé avec ma valise. Pas de soucis pour le démarrage, mai la centralisation, c’est un mystère: elle fonctionne quand elle veut! Parfois je ne vais pas avoir de problèmes et parfois impossible de vérouiller ou déverrouiller. Enlever/Remettre la pile n’y fait rien. Puis, au bout d’un moment (plusieurs heures parfois) je vais réessayer et ça va marcher. J’ai déjà essayer de refaire la synchronisation, mais ça ne change rien... Question : est ce que vous avez déjà rencontré ce genre de problème? Si j’avais pris le mauvais modèle de clé, sa ne fonctionnerait jamais on est d’accord? Sa ne marcherait pas par intermittance? Dernière info, ce soucis m’embète beaucoup car serrure porte conducteur HS, donc quand le plip ne deverrouille pas, je suis dans la m****... |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai bien peur que ce ne soit un problème de clé, mauvais contact dans la pile ou une soudure mal faite. Cordialement |
| The Following 3 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post: |
rachete une autre clé chez un meilleur marchand
http://www.armoreprog.fr |
| The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: |
Merci pour vos réponses.
Vous me confirmez que si la centralisation fonctionne (même si c’est pas à tous les coups), le modèle que j’ai choisi (CE0523 ASK) est forcément le bon? |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
je pense que tu as fait le bon choix, car ta fermeture a fonctionné un peu, je pense seulement a une clé de faible qualité |
| The Following User Says Thank You to baccaraboss For This Useful Post: | oz5325 (07/02/2021) |
D’accord merci.
Avant de repasser une commande, comment puis-je m’assurer du type exacte de plip qui était d’origine? J’ai pas mal cherché sur Service Box mais rien trouvé... ---------- Post added at 22h42 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- La REF est 6554NR, c’est une 2 boutons mais je n’ai pas plus de précisions. |
Pouvoir de réputation: 109 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
en 2006 ta les cle rabatable qui commence aussi ref ce 536 pcf 7961 ask si tu es sur de ta ref c une cle fixe 6554nr ---------- Post added at 21h04 ---------- Previous post was at 21h02 ---------- service box ca va t aider y a la photo de ta cle origine |
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | oz5325 (07/02/2021) |
Sur servicebox en photo j’ai la 2 boutons à lame rabattable. |
donc c est bien une ce 536 ask va2
#10 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
2006 c'est rabattables normalement après c'est soit 523 soir 536 |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tiens voici un lien d un menbre qui va des originales pas chere https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=95471 bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | oz5325 (07/02/2021) |
#13 |
slt pp08
en 2006 c une cle rabatable a mon avis c pas une 6554nr .... |
#14 |
Qu’est ce qui vous fait dire que mon modèle est forcément avec la pile sur la coque? Sue servicebox je n’ai que l’image de l’extérieur de la coque, sa peut tout aussi bien être un CE0523 qui est identique de l’extérieur?! De plus j’ai actuellement la CE523 que j’ai acheté comme dit précédemment et qui fonctionne (par intermittance). Si c’etait pas une CE0523 d’origine sa ne marcherait jamais non?
Voici ce que j’ai sur servicebox : https://ibb.co/fYky713 |
#15 |
Pouvoir de réputation: 104 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec ggogle tout simplement https://neoriv.com/telecommande-citr...c3-649086.html Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
| Programmation Plip Passat TDI 110 (2000) | zackario | Outil de programmation | 1 | 26/02/2017 14h34 |
| Plip psa programmation | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 15 | 14/09/2016 23h58 |
| Nouveau Plip 407 ne fonctionne pas | ravaid | programmation & synchronisation de clé | 0 | 14/06/2016 09h49 |
| programmation plip 307 | soustourou | programmation & synchronisation de clé | 5 | 31/03/2016 08h42 |
| Programmation plip C3 et Lexia | dbourgeo | programmation & synchronisation de clé | 15 | 20/04/2012 23h30 |
